Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 271 из 345
10331 сообщение
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Константин 21ru пишет:
сами слетят с него.
а зачем,и так вылетят,на видео -еще первые пробы.
: Талица
08.03.2017 - 21:27
: 34
VaKula пишет:
Автоматическая гидравлика очень опасна...
У меня только возврат автоматически, чем он опасен?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Николай Кирсанов пишет:
Мне показалось, что и подача....
Подачу нужно контролировать иначе что делать как прижмет палец...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
А как возврат автоматом работает?
: Талица
08.03.2017 - 21:27
: 34
Описывать долго, как-нибудь покажу.
: Талица
08.03.2017 - 21:27
: 34
Первый пуск, регулировка.
vid20170307154513.rar
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Вот такой купил сегодня: 80.40.630 7000руб. Посмотрел 80.56.900 офигел от размера и веса:) Завтра начну черчеж делать на вертикальный колун-пресс-соковыжималка. Остановился на трех насадках. Проблема с насадкой для пресса, из-за шарнира - выворачивать будет. Может проушину на штоке срезать? Вместо нее приварить переходник под насадки? Кто как выходил в этой ситуации? У Сергея Ф.тоже без шарнира на штоке.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Петлю на штоке срежь,привари кусок кругляка,в нем предварительно отверстие просверли-это насадка на на ножи.Нож-втулка с приваренными ножами,во втулке дырка-сопрягается с кругляком на штоке.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
С телефона плохо видно но вроде шс нет. Проушину срезать цилиндр портить. Я бы просто просверлил в проушине отверстие на 13 и карибровкой на 12 фиксировал насадку.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
80.40.630 7000руб.
выворачивать будет.
Я бы,исходя из своего, опыта этот цилиндр и на дровокол без направляющих не ставил - 40мм штока при таком режима нагрузки согнуть можно на раз, на мтзовских кунах обычное дело. Да еще неведомо шток цельный или полый. Аргументы типа что максимально работать на малом вылете штока не в счет - если уж делать то толково.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Посидел покумекал. Решил прислушаться к вашим мнениям и поменять цилиндр на 80 с толстым штоком. Есть 56мм и больше. Цена только 14-17 т.р. . Жалко, но будет надежней и по расходу металла цена вернется.в понедельник поменяю. Жду понедельника:)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Silivon4ik Спасибо за фразу: если уж делать то толково. УБЕДИЛ! Позвонил в магазин: есть 80.56.630 за 14000руб. Как считаете - 56 нормально или тоже мало, если без полозьев?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Может уже видели. Крепление цилиндра обратите внимание
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Есть вариант 80.65.630 с цельным штоком и ремкомплектом, без проушины на штоке с 150 мм штоком в сжатом состоянии, а в проушине - металлическая втулка скольжения на палец 40мм. за 21000руб. Изготавливают под заказ. Я понимаю, что это идеальный вариант. Дорого блин зараза:)
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
За эти деньги на металлоприемках можно штук 5 г/ц найти.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот вы голову себе забиваете. Ставьте тот который купили. Будет без вопросов работать.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Андрей 73. Спасибо за видео. Познавательно. Поговорил с инженером, которые изготавливают цилиндры: при длинах больше 250мм цилиндры упор обязательно с торца - проушина. Говорит гильзу повести может и уж точно ее не варить. На видео правильно сделал, что не варил. Можно так крепить при толщине стенок больше 7 мм. это дорогая гильза. Как-то так.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Сергей Федосов пишет:
Звонил на метлом - ничерта нет. Хотя даже пару экскаваторов у них видел на разбор:) ну нет у них 80 цилиндров:) либо меньше или больше сотни мм. Если найти гц и потом гидросистему собирать, то можно. У меня гидросистема на прицепном экскаваторе самодельном уже есть, а под нее идеально 80мм цилиндр. Вот и загнал себя с тупик : или новый или изготовить под заказ.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Что то не то говорит инженер. Самолично видел цилиндры по метру длинной у которых крепление посередине. ДТ-75 с крано-буровой установкой. Лапы упорные выставлялись на таких цилиндрах.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
andrej 73 пишет:
Там все от толщины стенки гильзы зависит,у манипуляторов ПЛ70-гильза несущая(80/63) у СФ65-г/ц в кронштейн ставится -(80/70 шток полый)
больше сотни мм.
Сотня-идеально было бы,но я по своим дровам ориентируюсь,бывает береза попадает-колуном жмешь,секунд двадцать и колет на разлет поленьев-надо уворачиваться.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
Сотня и более - это супер. Скорость с моей гидросистемой - спать можно будет:) ставить насос другой - это опять переделка на экскаваторе - не хочется что то и так все косяки устранил и экс работает хорошо. А от толщины стенок цилинра - цена улетает в геометрической прогрессии с каждым мм . За 7мм стенка 21000руб, про 10мм даже цену боюсь узнавать:)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3182
ВСЁ! Обратного пути нет:) заказал первые пластины 20мм 250на400мм и палец 13см , для крепления цилиндра. Остальной металл есть: профильная труба, кусок рельсы, уголки, профильные трубы и др. ( остались: кусок 80х80х5 5метров и т.д. от экскаватора. Продавались по 12 метров) Останется нож заказать - по мере изготовления. Может чтото еще нужно будет?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Ну удачи тогда. Ждёмс фото видео отчёта.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Кто и как использует гидроколун? Кроме колки дров - это и так понятно:)
Мне надо было бортировать огромное колесо,вездеходовское с камаза. так вот вспомнил про дровокол и мне очень понравилось. good
Sam17 пишет:
Отскочить может и при горизонтальном рассположении особенно если древесина сухая,
Сколько колю гидравликой,ни разу не было случая,что бы дрова скакали куда то.
10.12.2015 - 23:32
: 75
Aleks 00 пишет:
Аналогично, у меня тоже не скачуть, а все потому, что нож тонкий и длинный. А у знакомого, нож толстый и короткий. И летают у него куски дерева на пару метров. Лично наблюдал.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Короче смешной случай. Сосед купил китайский дровокол кажется за 18 тыщ. Привёз домой, ну и сразу же интересно попробовать. Нашёл чурбачёк сухой и давай его колоть. Рядом стояла жена, ей тоже интересно куда муж деньги потратил. В общем от порвого же чурбака со счелчком отлетает палено и жене в глаз. Она в нагдаун. Синяк в пол лица. Вот такая история.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Sam17 пишет:
Не пойму,почему они должны летать дровокола рама пружинит как рессора?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Aleks 00 пишет:
Sam17 пишет:
Зависит от древесины и от того (как правильно заметили) заточки ножа дровокола. Древесина может быть мороженая, хрупкая по волокнам, может быть мягкая, а может быть с волокнами которые пилить нужно))))
Так же и с раскалывающими ножами, тонкий острый нож разрезает волокна вдоль, толстый с "крутыми" спусками сразу резко колет, как выстрел! в результате дрова колют-щепки летят)))
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Привет форумчанам! Вопрос подскажите можно 310.3.112.00.06 - Гидромотор нерегулируемый аксиально-поршневой реверсивный подключить от вом МТЗ и скрестить с р-80 типа дровокол сделать! Или не мудрить поставить нш-32 или 50
yadv1974 пишет:
112см3 за один оборот вала.если вы дадите на него к примеру 1000 оборотов-то получится хорошая производительность-но трактор должен быть включен вом на 1000 оборотов и газу до отказа.при оборотах двигателя в пределах 1500-1600-обороты на насосе будут примерно 750-800 оборотов-вполне нормальная подача для р80.и скорость будет хорошая.если вом будет на 540 оборотов то подача масла и скорость работы на тех же оборотах двигателя будут ниже примерно вдвое.при установке нш32-50 необходим повышающий редуктор с погрузчика-экскаватора пэ08,пг02 и других навесных моделей грейферных погрузчиков от юмз,мтз,т16.у меня от штатного мтзвского нш32 запитан насос через второй распред-скорости хватает.гже то в теме выше выкладывал видео работы.фронтальный ковш дров от экскаватора-погрузчика расколол за 15 минут.
