Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 24 из 362
10846 сообщений
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Вы что КУН никогда не видели?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
dkflbvbh71 пишет:
Можно ли нож сделать по этому принципу?
Вот, посмотри тут... http://www.youtube.com/watch?v=SbYp0bVn4pI
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
позавчера купил куновский цылиндр (5тысяч ) длинна штока 630мм а диаметр штока не помню но в полне хватит прочности good в тарой день калдую над своим драваколом работы уйма завтро буду устанавлевать гидравлику проверять а патом крепить капитально на раму с калёсами
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Иван Василич пишет:
dkflbvbh71 пишет:
Пробовал. Только без сучков пойдет. Если попадает хоть один сучок выламывает, а если не выломает, выгибает, как не затачивай.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
добрый день нож с бульдозерной лопаты (толщина 20 мм ширина 140 мм) пойдёт. пара фото что получается
Латвия
: Краслава
18.11.2012 - 00:12
: 24
Не можно,-нужно! Я себе так сделал.Работает отлично!Только нужно что бы верхний нож выступал вперед см.прибл.-6-8....А нижнии(внутренние) немного веером! Ты не правильно нарисовал. Нижних должно быть 3. по центру ровно.боковые веером!
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
"Олех" пишет:
Я тоже так думал,и еще у верхнего задняя часть должна быть немного выше передней по отношению к основанию.И насчет трех наверное правильно.Это точно прочнее тех ножей,что описывались выше.
Латвия
: Краслава
18.11.2012 - 00:12
: 24
dkflbvbh71 пишет:
"Олех" пишет:
Все верно! И это самый простой и эфективный вариант,,, Проверенно!!!!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"dkflbvbh71" пишет:
Каккой у вас будет распределитель? Если Р80,то не пойдёт,ведь на опускание срабатывает отсечка при малом давлении,колоть не будет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
По ножу из рессоры.Отработал несколько дней в тяжелейших условиях,издевались как могли.Были случаи,когда его гнуло в сторону,но он даже не загнулся.Выдержал.Значит таким макаром варить рессоры можно.
Автомобильный фильтр не выдержал,вздуло как мячика.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Значит он не зра меня смущал. Попробуй без фильтра и посмотри как будет работать ГЦ быстрее или нет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks 00 пишет:
"dkflbvbh71" пишет:
Перекинуть местами шланги и распределитель будет работать на подъем... wink Хотя на Р80, на подъем тоже есть "отсечка" и момент её срабатывания процесс регулируемый.... dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks 00 пишет:
Фильтр могло раздуть если "вход" перепутать с "выходом"... wink Внутри фильтра стоит обратный клапан.... wink
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
"Aleks 00" пишет:
Распределитель у меня есть 3-секционный,б\у с МТЗ.Есть двутавровая балка.Цилиндра пока не нашел,но вчера смотрел в городе,самый дешевый с подъема стрелы КУНа стоит 5200.Хочу сделать,чтобы работало от гидравлики трактора.Может у кого есть схема подсоединения второго распределителя без переделки штатного,сам в гидравлике не разбираюсь.Делать начну когда закончу с косилкой.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"dkflbvbh71" пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
"dkflbvbh71" пишет:
Запитайте его от одной секции штатного,только возможно понадобится фиксация рычага в кабине.И главное не перепутать обратку с подачей,а то раздавит крышки или выдавит прокладки.У меня дело двух минут,соединил шланги и в работу.Все равно буду делать автономку,60 лошадей трактора кормить надо)))
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Добрый вечер всем!По поводу ножа.Олех-если можно,накидай эскиз и размеры.Мне кажется нож очень интересный и прост в работе,почти как терка.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
"LevSha" пишет:
Для меня это,наверное лучший вариант.Подача от шланга,которым поднимаешь телегу,а куда обратку?Покажи на фото как у тебя.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"dkflbvbh71" пишет:
а куда обратку?
в гидробак
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"dkflbvbh71" пишет:
Спросите цилиндр у крановщиков,бульдозеристов и т.п. Или дайте объявление в газету.Будет намного дешевле.
Лучше делать электрический,если есть 3 фазы,практически колет бесплатно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Алекс 123" пишет:
Нож прост,но посмотрите внимательно как он колет и ,как должен колоть
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
"dkflbvbh71" пишет:
,а куда обратку?
Если в бак,то это дополнительные переделки.А если проще,то в другой выход этой же секции,с которой запитаете дополнительный распределитеть.Самое главное сделайте разные муфты на запитку и обраку доп.распреда,чтоб не путать.
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Как то я раньше создал тему ,но в нее некто и не заходил ,ну вот вам и наше чудо ,есть очень много фоток ,и даже видео было ,ВК(соц сети) выкладывал .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Андрей02 пишет:
Неплохо - выкладывай видио.... wink
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Вытащил на свет уже. Закончил.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"gets09" пишет:
Отлично,значит в работу и ждём видео. good
"Андрей02" пишет:
"Андрей02" пишет:
Отлично.Мы об этой теме и не знали sad
Как ведёт себя нож?
23.02.2013 - 18:20
: 285
"Aleks 00" пишет:
Как ведёт себя нож?
Первый раз когда нож был прикручин ,после 5 комеля его оторвало ,потом мы решили его приварить ,теперь намертво сидит ,,нож колет на 4 части .вопще четкий огрегат,ток надо в 2м работать ,один в тракторе ,другой чураки кладет.
23.02.2013 - 18:20
: 285
23.02.2013 - 18:20
: 285
"gets09" пишет:
Что то мне кажится что этот нож оторвет ,если им колоть верченую березу , альха та хорошо будет калотся .
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
gets09 вообще красавчик! Классно всё сделано! И нож,я так понимаю по высоте регулируется? Если да,то лично для себя только одно пожелание,во дворе 380 нету,а вот от китайского стационарника запитать и вообще конфетка будет! МОЛОДЦА!!!
