Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 23 из 362
10846 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
dntknw scratch_one-s_head ya
Если не понятно,то объясню.В каждом автомобильном фильтре есть клапан и когда фильтр забитый,он пропускает масло мимо фильтрующего элемента.
Второе,если в системе появляется воздух,то он должен откуда-то взяться,в фильтре это не возможно. Узкие трубопроводы могут только вспенивать масло с уже имеющимся в системе воздухом.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
всем привет сегодня купил цылиндр куновский длинна штока 630мм начну дальше делать пока время есть
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
thank_you А я и не знал что в фильтре есть клапан. bang Тепер буду знать.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
С прошедшим праздником! Тоже начал собирать гидравлический дровокол, хорошая штука! Сегодня ездил в город, так видел там движок ЛИФАН, 6.5 л/с, только не уточнил скольки тактный (попросту глаза разбежались сколько всего и забыл). Стоит это удовольствие 6000 Российских УЕ. Планирую ставить НШ32, естественно, через редуктор. Вот и думаю хватит ли силенок движку? Кто что посоветует?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"tihonia" пишет:
чтобы вывести НШ-32 на номинал - не хватит.
если лифан стационарник, то 4-х тактный.
08.01.2013 - 13:19
: 494
А что посоветуете?
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
tihonia пишет:
У меня тот самый движок на шурупе стоит. Долго я к нему подбирал шкивы и обороты на выходе. Высокооборотист,но маломощен. Сил 8-10 надо,желательно дизель,просто поэкономичней будет. Не навязываю,конечно,но бензина 10-ти сильный будет нормально подъедать,а дизель в этом плане подобрее будет.
08.01.2013 - 13:19
: 494
С дизелем зажигалку сравнивать даже не серьезно, хотя и у бензиновых двигателей есть один важный плюс, работает в любой мороз, но сейчас не об этом. Не пойдет даже через редуктор или вообще не пойдет?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"tihonia" пишет:
открой параметры НШ-32 и посмотри сколько мощности и при каких оборотах он должен "употребить", чтобы выйти на номинал.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АНДРЕо пишет:
"Aleks 00" пишет:
Я при покупке всегда проверяю работу этого клапана - нужно ртом дунуть в центральное отверстие в донышке фильтра - во внутрь фильтра продувается, обратно нет - работает по принципу обратного клапана..... wink
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сегодня работали дровоколом. довольны работой,хоть и медленный.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
http://www.youtube.com/watch?v=IsS4NOlyrhI очень интересный колун.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Aleks 00 пишет:
Почему так медленно двигается шток?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Mawoda" пишет:
Оборотов мало на насосе и большой диаметр цилиндра.поэтому и медленно. Сейчас не буду переделывать,возможно в будущем.Нужен отдельный двигатель.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Aleks 00 пишет:
"Mawoda" пишет:
А повысить обороты насоса не получится? Например через разницу в размере шкивов? А так вполне боеспособный аппарат good
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
всем привет у меня возник такой вапрос распределитель с двумя полажениями без фиксации пахоже от грейфера пайдёт или надо искать другой scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"aleha73" пишет:
а сами-то как думаете? представьте процесс работы с таким распределителем...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Leo Messi" пишет:
Шкивы нужно точить,а сейчас не до этого. Может НШ 50 поставить,если крепление одинаково с 32-м
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Aleks 00 пишет:
"Leo Messi" пишет:
По этому поводу не уверен,последний раз давно с 50 сталкивался,в основном 32 у нас.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
"вовочка820" пишет:
"dkflbvbh71" wrote:
Цилиндра с подъема КУНа хватит или нужен больший диаметр?
и какого диаметра на КУНе у нас цилиндры?
__________________
Внутренний диаметр 80мм,ход больше 600мм.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aleha73 пишет:
Пойдет - ставь его подальше от рабочего органа и соблюдешь технику безопасности.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks 00 пишет:
"Leo Messi" пишет:
Крепление одинаковое, а вот крышки под шланги с 32 не подойдут по отверстиям.... wink
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
"dkflbvbh71" пишет:
__________________
Ответьте кто знает!
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
dkflbvbh71 пишет:
"dkflbvbh71" пишет:
__________________
Ответьте кто знает!
Диаметр не знаю, но на дровокол пойдет там один длиннее а другой короче чуть, а диаметром одинаковые. На работе смотрел мтз 82.1
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"dkflbvbh71" пишет:
Ответьте кто знает!
вот для полного счастья еще диаметр штока указал бы, а то вытягивание информации похоже на игру "пытка партизана гестаповцами"
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Диаметр штока 40мм.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"dkflbvbh71" пишет:
Диаметр штока 40мм.
пойдет, тонн 6-7 давить будет, масштаб конечно не промышленный, для себя хватит.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Можно ли нож сделать по этому принципу?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
вовочка820 пишет:
"dkflbvbh71" пишет:
Ответьте кто знает!
В точку ..... good lol
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"dkflbvbh71" пишет:
для гладкой сосны может и пойдет, а вот для витой березы навряд ли - заклинит.
не изобретай велосипед, все уже давно придумано.
