Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 3 из 362
10846 сообщений
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"вовочка820" пишет:
какой мощности?
один из этих http://motodnepr.com.ua/DVIGATELI-c441.html
Стоговозщик
Такая же проблема приходится дорубать мне знакомый когда показывал винт выбирал чурки ровные без сучков кололись на ура laugh но правда жизни совсем другая lol
Стоговозщик
вовочка820 пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=OO5QQPcKrJ0
за установкой батя, я на тракторе, потом поменялись. я конечно немного вспотел ворочая чурки, а вот батя на тракторе замерз, даже пошел по-теплее оделся :)))
good отлично
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"николай палыч" пишет:
так надо подбирать мощность двигателя исходя из потребляемой мощности НШ
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Стоговозщик" пишет:
отлично
вчера вечером уже по темну покололи немножко. 2,5часа, 1,3л солярки, колотыми получилось примерно УАЗовский кузов с горочкой. чурки 40-50см в диаметре, поэтому много времени уходит на перекладывание - надо делать креставину.
что интересно, сучки срезает хоть вдоль, хоть поперек, как нож масло....
15.01.2011 - 12:26
: 463
вот сегодня на работе придумал))))))))))))по поводу правильной заточки конусного колуна ,а если взять хороший шуруп благо из в магазинах сейчас валом отрезать его со стороны шестигранника предположим 7 см и со стороны отрезаной части нарезать резьбу ,потом берем сам колун и аккуратно просверливаем отверстие со стороны острия ,потом нарезаем резьбу и вкручиваем заготовленный шуруп так как колун врашается против часовой стрелки то выкручиватся шуруп из колуна не должен,вроде изложил понятно???? кто что скажет по этой мыслишки ?вот шуруп предположем вот такой
Стоговозщик
Крестовину надо обизательно ножи надо смещать относительно друг друга чтобы кололи по очериди
Стоговозщик
николай палыч пишет:
А какой смысл конус итак забуривается всё зависит от токаря у меня конус выточин с шайбой гдето на 80мм
15.01.2011 - 12:26
: 463
а у меня забуривается плохо
Стоговозщик
Если будет время фоткну завтра , а что забуривается плохо токарь напортачил ,винт у меня с острыми гранями
15.01.2011 - 12:26
: 463
просто интересно как правильно а токарь такой заказ впервые делал по чертежу с нета тот что у меня в предыдушем посту
Стоговозщик
15.01.2011 - 12:26
: 463
да классный вариант!!! где делали и я такой хочу
Стоговозщик
Токарь точил промерю напишу mail
15.01.2011 - 12:26
: 463
кто с чего гидроцилиндр использует
Латвия
: Латвия
19.12.2010 - 12:26
: 60
Стоговозщик пишет:
вовочка820 пишет:
Я думаю 4,5 или 5 кв пойдёт 980 об мин
4,5 - 5 кВт мало даже для НШ-10.
установка с ГЦ 100мм, НШ-10 и электродвигателем 4,4 кВт дает усилие всего лишь в 9 тонн.
на полноценных заводских дровоколах усилие как правило 14-16 тонн. (при электродвигателе минимум 7,5 кВт).
Возможно ты прав, я сам пока в поеске. Возможно через редуктор как твоё мнение ?
у меня 15 клв 980 насос НШ-50 плоский через жигулевскую муфту
http://www.youtube.com/watch?v=qdY5s5XsQwQ
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Maris" пишет:
это я знаю. поэтому пока с элетроприводом и тормознулись - запитали от гидросистемы трактора и на зиму дров накололи. заказал шкивы на привод НШ-32 от эл.двигателя 7,5кВт, но токарь тянет с исполнением заказа. вообще хватило бы и НШ-10, но наполнение данного ГЦ происходит медленно. для рабочего хода нормально, а вот для обратного - приходится ждать.
"Maris" пишет:
специалист-практик по гидроприводу посоветовал если использовать 4,4кВт, то применить НШ-32 и какой-нибудь маховик
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
"вовочка820" пишет:
Хороший спец!
Фиг-ли 10-киловаттнику 95% времени вхолостую маслать.
А с хорошим маховиком и пары кВт должно хватить. Посчитать надо.
Стоговозщик
Парни а как в магазине продают дровоколы усилие 5 т привод 220 2.5 кв знакомый радуется. а я вернусь к механике быстро и надёжно ине чуть не дешевле smile3
05.08.2009 - 17:19
: 9699
все правильно, 2,5кВт - 5т., 5кВт - 9-10т.
: пермь
07.10.2012 - 21:24
здравствуйте, все!!! я сам с отцом сконструировал дровокол причем гидравлический, сами по началу не знали что получится, в итоге получилась машина зверь!!! любая древесина, пусть тут не пишут что нужет чуть ли не балланс, ничего подобного, да хоть сосна нашпигованная сучьями и плюс к этому витая, не проблема расколется! Мы использовали (все новое!) двутавровая балка, двигатель хонда (лифан) 13 кобыл,насос нш32 (можно 50) распределить, и цилиндр, из чего сделали ножи пока говорить не буду! все работает и причем безупречно, без проблем в количестве четырех человек можно наколоть два лесовоза в день. есть вопросы звоните, я в перми! 89026315037 Динар, на этом дровоколе работаем с 20 июня 2012 года , до 07 ноября уже раскололи более 2000 кубов дров, здесь я не описался я веду журнал покупок и продаж!
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"allonzo" пишет:
а здесь написать, поделиться - жалко?))
"allonzo" пишет:
нанотехнологии О_о )))
15.01.2011 - 12:26
: 463
"allonzo" пишет:
а как вы присоединили нш-32 к двигателю и от чего гидроцилиндр можно ли видео в работе????????????я думаю будет интересно всем
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Вот тоже решил собрать помошника.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
а у нас сейчас в основном делают с вертикальным расположением цилиндра. станину сварил осталось цилиндр перебрать и в лес за дровами сгонять ато попробовать не начем.
15.01.2011 - 12:26
: 463
вот нашел в инете интересную штуку http://gidrum.prom.ua/p664817-nasosy-benzoprivodom.html интересно пойдет ли не гидроколун???и вот http://www.youtube.com/watch?v=90ACW2g8FS8&feature=related
19.10.2012 - 10:29
Я так панимаю она умерла некто не пишет туда а хочется посмотреть у людей какие системы меня интерисует
28.09.2009 - 23:30
: 16406
http://www.youtube.com/watch?v=BjOUk3Hh-1M&feature=my_liked_videos&list=... , может кто и вылаживал, но мне понравилось два водном использовавши мост
Стоговозщик
Maris пишет:
Стоговозщик пишет:
вовочка820 пишет:
good shok Быстро
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
hi Хозяину темы и всем форумчанам. наверное дождь не дает сено вывозить , у нас погода сломалась не дает дровокол доделать, осталось немного гидравлики приходится думать как на время дровокола отсоединить штатное гидро оборудование самое главное кун кран купить пока нет возможности придется глушить.
