Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 163 из 346
10352 сообщения
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Серёжа П пишет:
ypolhovich@bk.ru пишет:
Этот ГЦ с "немки"-косилки, только что замерял.
Вы мерили сам поршень или трубу цилиндра?
Извиняюсь, мерил по наружи цилиндра.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Вероятно не 730, а 73 мм.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Серёжа П пишет:
В точку, ну не технарь я.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
А не проще ли будет дальше отвести нож, что бы цилиндр остался на станине, а шток удлинить?
Эсли вы про мой колун, то нет, даже наоборот так-как для ножа сварена шахта, чтоб регулировать высоту. Станина по длинне с запасом, а если удлинить шток, то его хода это не увеличит и в итоге ничего не измениться, кроме размеров.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Скорее всего поршень 60 мм, если 65, то стенка цилиндра остаётся тонкой. Если так, то, нужно организовать хорошую маслостанцию с давлением в 200 бар, и будет лёгкий дровокол.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
тогда диаметр поршня в районе 55-60мм
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Серёжа П пишет:
Вы как я понял, работаете с импортными распредами?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
При 200 барах будет усилие примерно в 5,6 тонн. Маленький компактный дровокол, при таком усилии низа что шток не согнёт. Только бы длины хватало.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Серёжа П пишет:
Может всё таки вы согласны что получится "орехокол" laugh dri
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Алекс@ндр В пишет:
Серёжа П пишет:
С Р 80 намучался, ещё лет пятнадцать назад. Во всём мире идет тенденция к увеличению давления в гидросистемах, тогда есть возможность делать её компактнее и меньше весом.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Завтра попробую отрыть другой ГЦ, всё так снегом за два дня завалило.
К стати валяется такой, может кому сгодится..
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Бюджетные китайские дровоколы, усилием в 5 тонн у нас продаются на ура. Я не знаю с каким усилием у Вас, Вы на своём давление мерили, или так, "на абум", колет и Бог с ним?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
http://parusa.narod.ru/work/calc/szat.htm
Вот нашёл калькулятор.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Серёжа П пишет:
Ну это я в курсе, то не для нашего "Ивана" - зальет в такую гидравлику М8 и будет материться laugh
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Значить Иванам - Ивановое, Р - 80, с давлением в 125 кг/см 2, и гидроцилиндры размером с самогонный аппарат.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Примерно такой маленький цилиндр(размеры не помню хотя чуть ли не каждый день вижу)стоит у меня на погрузчике(зил-131),на клешне.Цилиндр от верхних бортов от большой тележки который от Т_150 на котором силос и сенаж из поля возят(марку не помню).Я бы не сказал что совсем слабая,может березу 6и метровую диаметром примерно 45-50 см на весу удержать.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
вот этот вот маленький цилиндр
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Кучно пошло как то lol На первом фото,на клешне маленький цилиндр.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Иванам может быть Иваново . Но 300мм - мало . ГЦ 60х28 максимальное усилие на разжатие 4.2т при осевом усилии - мало .Если конечно не орехи колоть . Не пудрите человеку мозг .Не пойдёт этот гц для нормальной работы .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
РоманРВТИ пишет:
Это не он и работает через плечо которое увеличивает усилие раза в 1.5
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
[quote=ВЛадимир - Ул.]Это не он и работает через плечо которое увеличивает усилие раза в 1.5
Возможно не такой цилиндр,шток моего вроде бы потольше.Но насчет плеча не знаю,наоборот вроде бы усилие уменьшается .Щеки работают как коромысла и расстояние (плечо)до ушка цилиндра намного меньше чем обратная сторона(сторона губ).Я не говорю что 60х28х300 на серьезный дровокол подходит,вовсе нет.в любое время шток согнуть сможет ,тем более если насос мощный и вообще сам цилиндр тонький,сильно давить не будет.ну насчет длины человеку виднее,может он на титан будет колоть.Я вчера только на дровокол 120х62 цилиндр купил.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот это серьёзный гц Удачи в строительстве. А про тот гц , щепу колоть .ИМХО
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Смотрю на развернувшуюся дискуссию. Много слов и эмоций правда непонятно зачем. Очень эмоционально, как всегда, выступает господин, извините пан Укроп
Сергій Євгенович (Серёжа П ). Предлагает аппонентам свою правоту обосновать и обязательно расчетами. Но при этом свои аргументы, кроме как эмоциями, не чем не подтверждает, да и зачем "академику" утруждать себя, вокруг ведь «"специалисты" от сохи». А это извините, получается то самое словоблудие, о котором вы меня как-то упрекнули, любезный. Теперь о деле. Уважаемый Сергій Євгенович возьмите линейку и посмотрите что из себя представляют 300 мм. Потом найдите трактор Т-25 и подойдите к нему с линейкой, чтобы наглядно можно было сопоставить длину поленьев и размеры трактора. В таких случаях обычно употребляют поговорку «Гора родила мышь». Все кто увидит это творение, если оно всё же будет реализовано, просто со смеху сдохнут. Щепу для самовара колоть на тракторе Т-25. Никакие расчеты здесь не нужны, поскольку это бредовая идея.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
30см и руками хорошо расколеш
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
ВЛадимир - Ул. пишет:
Спасибо!Мужики,а раму из чего лучше сделать что бы не сгибалось?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
РоманРВТИ пишет:
можете принять как совет, для себя решил оптимальным получается остов(рама) (она же гидробак) труба Ф157мм, на неё в качестве полозьев можно хоть уголки, хоть швеллера варить, согнуть такую конструкцию точно не выйдет wink
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Zhekaz B пишет:
Спасибо за совет!Боюсь что трубу на 157 найти трудно будет у меня,думаю что и сама труба толстостенная.ничего хорошего не осталось,либо все присвоили или давно на металл сдали.мне пока гидробак и не нужен,пока с машины планирую подключать.Думаю что хорошо было бы сделать с двухтабора или из рельсев.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
РоманРВТИ пишет:
Можно сделать с двутавра, а если планируете делать регулировку ножа по высоте - то лучше с двух швеллеров спина к спине, между ними пару проставок и готовая шахта для ножа.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Швеллер, труба,двутавр. С рельсом больше проблем .
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Зачем?
