Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 162 из 346
10354 сообщения
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
aleha73 пишет:
работать будет
Работать он не будет, если тока орехи щёлкать.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Оптимальный цилиндр 80х40х630 Шток 40
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Допустим длина штока -это не проблема, а толщина всё таки маловата, на ваш взгляд.Спасибо за советы, будем искать" с перламутровыми пуговицами"
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Не ведитесь. Толщину штока рассчитал человек с высшим инженерным образованием, который проектировал этот гидроцилиндр. Он (цилиндр), проработал успешно на благо сельского хозяйства, и его шток остался целым. Теперь "специалисты" от сохи, безапелляционно его забраковали.
Хотелось бы услышать немного доводов. И если можно, то со ссылками на математику.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
ВЛадимир - Ул. пишет:
А кто это решил? Где прочесть?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Серёжа П пишет:
А кто это решил?
Многолетний опыт!
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Диаметр поршня, наугад - 80 мм. ? Так, нет?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Серёжа П пишет:
Обоснуйте, пожалуйста свой спич.
А что тут обосновывать, маленький этот ГЦ.
ypolhovich@bk.ru пишет:
Ну как не проблема, а что чурки больше 30 см колоть ненадо? Я делал пробный вариант тоже с коротким штоком (но потолще этого) и чтобы всунуть чурку побольше отвёл цилиндр дальше от ножа, получается, толкатель недоходил до ножа 15 см, так если дрова ровные - ещё нормально, а когда сучкастые приходилось колоть в два захода: прижал, отвёл, подставил брусок и дожал до конца wacko2 . Так и лежит колун в ожидании подходящего ГЦ.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Алекс@ндр В пишет:
Маленький в чём? В диаметре, в длине, в ширине, в высоте, в весе?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Zhekaz B пишет:
Многолетний опыт!
Сколько у Вас лет опыта, и какого?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9090
Серёжа П пишет:
Тут скорее сопромат нужен а не математика. Но и без сопромата можно возразить. Тот умный инженер который расчитал и сконструировал цилиндр проектировал его под определённую работу и это явно был не дровокол. И на благо родине и сельскому хозяйству он отработал тоже там где его надёжность была прочитана. И это тоже был не дровокол. Поэтому как он поведет себя на дровокол неизвестно. А исходя из опыта согнуть его не так уж и сложно.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
andrej 73 пишет:
В таком случае Вы назовёте мне, и всем интересующимся, марку и модель гидроцилиндра, разработанного для дровокола, Жду.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Серёжа П пишет:
Маленький в чём?
Да во всём, по длинне короткий, по диаметру тоже нехват... вы и сами всё понимаете, просто хотите возразить. dont
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Из опыта скажу,что один шток я уже погнул.правда не на дровоколе. А дровокол,как известно имеет непредсказуемые нагрузки.
Серёжа П пишет:
тут даже опыт не нужен,стоит только взглянуть на цилиндр и станет ясно,что он не годится на дровокол.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9090
Серёжа П пишет:
andrej 73 пишет:
Вам выше сказали оптимальный вариант. И не надо из себя тут супер конструктора дровоколов изображать .имейте смелость признать свою неправоту . или хотябы на полтона ниже выступает.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Серёжа П пишет:
Zhekaz B пишет:
Многолетний опыт!
Ай яй, яй, какой вы всё таки Серёжа человек агрессивный! добрее и проще нужно быть wink
Лично мой опыт невелик, всего два гидравлических дровокола, и кубов 150 расколотых дров, но тоже считаю параметры гидроцилиндра 80х40х630 (Шток 40) оптимальными hi .
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Если, хозяину этого гидроцилиндра хватит вылета в 300 мм, то есть печь у него, большего размера дрова не может поместить, то по всем остальным параметрам ГЦ вполне подходит. А если его применить к моей схеме, когда работает штоковая часть, то вообще, цены ему нет.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Zhekaz B пишет:
Лично мой опыт невелик, всего два гидравлических дровокола, и кубов 150 расколотых дров, но тоже считаю параметры гидроцилиндра 80х40х630 (Шток 40) оптимальными .
Ваш опыт на уровне,: "как бы чего не вышло", "где бы ещё, чего приварить, что бы не отвалилось", "а, вот у моего соседа,был случай"
Рассчитайте оптимальный диаметр штока к моему дровоколу, если не трудно. Спасибо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9090
Серёжа П пишет:
С этого и надо начинать. Покажите схему на которой возможно применить этот гц. А не становитесь в позу.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9090
Серёжа П пишет:
Легко , если предоставите таблицу усилий требуемых для раскалывания тех или иных видов пеньков из той или иной древесины
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Дело не в схеме, а в том, что человеку даже не дали слова сказать, уже обозвали орехоколом.
Я утверждаю, что если даже использовать "классическую схему", диаметра штока в 28 мм, при длине, всего навсего в 300 мм. хватит, при любом раскладе. Если предположить, что диаметр поршня 80 мм (автор этого так и не подтвердил и не опроверг, это предположение), то, при давлении в 200 бар, что бывает редко в доморощенных дровоколах, то давление на шток будет всего навсего 10 тонн, это при самых благоприятных условиях. Что на таком вылете штока, по сути дела мизер.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
andrej 73 пишет:
Акация, 20 лет отроду, диаметр ствола 500 мм, длина 300 мм, температура воздуха +7 градусов по Цельсию, время 15 часов по Гринвичу.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Алекс@ндр В пишет:
Серёжа П пишет:
Прошу прощения, что своим вопросом вызвал такой шквал эмоций и дал не совсем полную инфу: диаметр поршня 730 мм, шток 28мм, длина штока 300-330 мм.
А не проще ли будет дальше отвести нож, что бы цилиндр остался на станине, а шток удлинить?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Не надо ничего удлинять, это Тришкин кафтан. Если Вас устраивает длина дров в 300 мм, то не морочте голову делайте, если, нет то ищите другой цилиндр.Если Вам действительно нужен дровокол, а не так, от нечего делать попереписываться, то делайте его с этим цилиндром, но при этом оставьте запас, если будет необходимость примените длиннее. Там кроме цилиндра работы до весны, если делать как надо, а не как получится.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Абсолютно согласен-работы море. Очень много я ещё "не догоняю", вот и спрашиваю. Уж не судите..
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Серёжа П пишет:
Сейчас человеку насоветуете оставить этот ГЦ, он его смонтирует, приварит капитально, а на втором чурбане шток загнёт! и вы будете всем кричать что человек неправильно всё рассчитал wink
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Такого диаметра, если только не перетачивался самостоятельно, по ГОСТу не может быть.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Серёжа П пишет:
Этот ГЦ с "немки"-косилки, только что замерял.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Zhekaz B пишет:
Какое усилие, Вы думаете выдаст данный цилиндр? Назовите цифру, я завтра под видео на лабораторном прессе сожму прут длинной в 400 мм (с запасом) с этим усилием. Если он согнётся, я извинюсь.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Вы мерили сам поршень или трубу цилиндра?
