Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 152 из 345
10351 сообщение
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
Тимофей72 еще раз просмотрел твоё видео, и хочу дать совет.
В целях техники безопасности старайся голову не наклонять над поленом.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Тимофей72 пишет:
Да и маленько видео
Все хорошо, good но вот что надо разрывать руками каждую чурку. wacko2 мои нервы не выдержали . laugh
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
АНДРЕо пишет:
Тимофей72 пишет:
Да и маленько видео
Каждую конечно не нужно, это он спецом выбрал страшное полено. А нормальные не сукатые дрова колются хорошо.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Марущенко Сергей пишет:
пока всё на прямую через пакетник
Я магнитный пускатель использовал из-за концевика, сразу и не думал использовать. Сперва сделал на кнопке и реверс, а реверс механический
вот как сейчас внутри устроено
Лунёв. Сергей пишет:
Ага сам увидел тока на видео, спасибо учту. thank_you
klaas69 пишет:
Вот слова человека, державшего в руках шуруп, пока не попробуешь - не поймешь как это здорово!
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Вот прямая чурка
http://www.youtube.com/watch?v=dplsfRcPYJc
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
А что за коробочка, которая привинчина двумя саморезами?
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Это обычный концевик на 220в и примерно 16А. Покупал еще лет 5 назад, когда делал примитивные датчики для откачки воды в весенние паводки
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
klaas69 пишет:
Всё отлично. Мне понравился агрегат. Правильная высота конуса от стола, плюс безопасное расстояние от оператора до кончика конуса. У многих это намного ближе, что я считаю опасным.
Полное нарушение тб. Где заземление. Где защита кабеля от механического повреждения или даже просто закрепить чтобы не болтался. Где изоляция в разделке
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
andrej 73 пишет:
Кабель лежит вне зоны работы (стараюсь ложить там где не хожу). А так накинул времянку, основной провод еще не подключал. А этот провод снял с циркулярки, где он таким же образом отработал лет уже 15. В дождь обещаю не работать laugh
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
Тимофей72 пишет:
Понятно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Тимофей72 пишет:
Малой ещё был у бати на циркуляре при включении кабель в разделке не изолированной полыхнул. Месяц с ожогом потом ходил. Потом сам на работе в такое попадал , спасала только спецовка и перчатки термостойкие.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
andrej 73 пишет:
кабель в разделке
Это что? Это надо изолентой намотать там где три провода выходят из оболочки?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Тимофей72 пишет:
andrej 73 пишет:
кабель в разделке
Сначала каждую жилу в один слой изоленты начинаякак можно глобже в общую изоляцию потом все в кучу изолилируешь чтобы в разделку не попадала вода и жилы в разделке не играли. Или сейчас есть термоусадочная изоляционная трубка на разные диаметры можно её использовать. Одевашь нагреваш без фанатизма зажигалкой или горелкой она обжимает провод.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
andrej 73 пишет:
Тимофей72 пишет:
andrej 73 пишет:
кабель в разделке
Ага понял спасибо! Термоусадочные трубки имеются в наличии, в электрике регулярно использую, а тут как то не подумал. Если руки дойдут -исправлю.
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
Всем привет!
однозначного ответа на свой вопрос в теме не нашёл!
Вопрос ?
Каким способом считаете правильно подключить гидро насос к двигателю
1 в торец вал в вал
2 Шкивы ремни
Двигатель электро 1500 об 15 кв
Насос нш-32
26.03.2009 - 22:50
: 1909
В торец проще и правильнее , как с точки исполнения, так и с точки требований насоса по номинальной частоте вращения....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
SER2009 пишет:
Всем привет!
Вопрос ?
1 в торец вал в вал
2 Шкивы ремни
Насос нш-32
Вал и подшипники нш не предназначены на боковые нагрузки.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
поэтому надо искать привод как на комбайне дон , либо изготавливать как у меня из болванки, где то выкладывал на форуме фотки.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Александр 34RUS пишет:
А зачем? Обороты и мощность двигателя вполне позволяют установить нш32 напрямую на вал. Проще изготовить соединительную муфту.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
муфта должна быть жестко закреплена, чтобы исключить боковую нагрузку на вал насоса.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
SER2009 пишет:
1 в торец вал в вал
2 Шкивы ремни
Насос нш-32
если обеспечите идеальную соосность валов, то вторец.
а лучше и безопаснее через два ремня профиля Б или один В. естественно на насос опорные подшипники
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
вовочка820 пишет:
Посмотрите на привод насоса на т-40 где там жёсткая муфта и идеальная сооснось.переводная втулка шлици и люфт и ничего годами работает. 15 градусов угол и сантиметр несоосности конечно нехорошо но мягкая муфта через резиновые проставки вполне подойдет. Маслостанции на работе годами на таких муфтах без ущерба для нш работают..
13.08.2013 - 00:14
: 1354
andrej 73 пишет:
т-40 нет в хозястве поглядеть негде. у нас в округе давно не видел такой трактор. только мтз. если я правильно понял между шкивом закрепленным так сказать" на подрамнике" и жестко закрепленным насосом стоит промежуточная втулка или мягкая муфта. можно и так. я делал так
26.03.2009 - 22:50
: 1909
SER2009 пишет:
Двигатель электро 1500 об 15 кв Насос нш-32
Вот гляньте на первой минуте.
https://fermer.ru/comment/1074629415#comment-1074629415
Это заводской вариант. Вам нужно так делать, только размеры побольше super
08.12.2014 - 22:39
: 132
Спасибо за ответы!
Есть Доновской привод вот и возник вопрос как его подсоединить в торец через муфту или ремнями?
Второй вопрос?
Двутавры или швеллера нет а вот трубы 220 в избытке как посоветуете сделать раму под цилиндр и нож
Цилиндр 120-50-850
13.08.2013 - 00:14
: 1354
так как у вас электродвигатель наверное все же в торец лучше будет соединить как на ссылке выше.
двутавр или швеллер, посмотрите на местных пунктах приема металлолома, я там покупал или поменяйтесь по весу на туже трубу. им по х.. что сдавать, лишь бы вес был. ну на нож некоторые ребята из рессоры делали, у меня был металл 25 мм.
кто то делал раму из тубы, но уж точно не из 200й.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
SER2009 пишет:
У меня такой привод на ремнях стоит.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Парни беда! Сломал сегодня кончик шурупа. Решил дрова доколоть, а на улице -25, чурки замороженные.Как отломился и не заметил и вроде небольшой кусочек отломился, но как смогу ли заточить руками или нет? ХЗ. Есть у кого опыт восстановления обломанных кончиков?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Тимофей72 пишет:
Опыта нет, но думаю если на болгарку поставить отрезной круг, то можно на месте вырезать шурупчик....Только нужен еще человек, чтобы крутил понемногу...
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
VaKula пишет:
Тимофей72 пишет:
Я тоже думаю маленькой болгаркой можно нарезать прямо на месте. Я как то один раз подправлял свой так. Руку с включеной болгаркой положишь на стол, а второй рукой понемногу будешь вал вращать.
