Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 151 из 345
10351 сообщение
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
ypolhovich@bk.ru пишет:
возможно ли по валу(толщине), определить мощность двигателя и как?
Можно, если на нем бирка более менее нормальная.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Wasilisk27 пишет:
Василь Иваныч, вы вопрос-то прочитали?
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Просто Михалыч пишет:
а как его поменять?
К редактору в личку..и вопрос решите.
Прошу прощения за назойливость, как связаться с редактором?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
https://fermer.ru/forum/fermerru/155024
Миxалыч пишет:
lol
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Миxалыч пишет:
Конечно Михалыч, как можно определить, если у эл.двигателей
расброс по оборотам 3вида, по мощности целая куча,
плюс по модификации, компоновке, а еще спец.двиг-ли.
только по справочнику и то приблизительно.
Надо знать все габаритные размеры и обороты дв-ля. thank_you
: краснодарский края
05.12.2015 - 21:44
: 159
Можно по диаметру ротора и его длинны
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Проще найти бывалого электрика, промерять
обороты и он примерно скажет сколько квт.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Марущенко Сергей пишет:
ВЛА ДИМИР пишет:
Спасибо за ответ .А к скольки у вас шкив на моторе и на ШКИВЕ . Сколько примерно оборотов на шкиве?
Большой шкив на 30 см , остальное завтра померяю .
Уточняю mail брал рулетку и тахометр , большой шкив 30.5 см , маленький 9 см , обороты на движке 1500 об/мин , обороты на морковке 420 об/мин , толшина вала на морковке 30 мм .
05.12.2015 - 21:44
: 159
Уточняю брал рулетку и тахометр , большой шкив 30.5 см , маленький 9 см , обороты на движке 1500 об/мин , обороты на морковке 420 об/мин , толшина вала на морковке 30 мм .
Сделаю такой же спасибо
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Wasilisk27 пишет:
Каким образом мощность электромотора зависит от его оборотов. Допустим электрик, чем то померяет обороты, и выдаст вердикт - 1500 об/мин. какова будет его мощность?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ВЛА ДИМИР пишет:
420 оборотов мало. У меня прям на валу двигателя 960 это много. Думаю 750 как раз.
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
Mawoda пишет:
ВЛА ДИМИР пишет:
Поддерживаю мнение. 420 маловато, 750-800 самый раз.
Уменя 1400, немного многовато.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Mawoda пишет:
ВЛА ДИМИР пишет:
А почему 960 много? У меня прямо на валу, и двигатель около 1500 об. точно не видно. Мне нравится. Конечно очень сукатые проблематично колоть, может и задавиться. Но у меня таких практически не бывает. До этого было через шкивы, мне не понравилось. Медленнее значительно.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Mawoda пишет:
ВЛА ДИМИР пишет:
https://youtu.be/twVwECmVO_c от 1000 до 8000 и нормально колет.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Андрей3177 пишет:
Mawoda пишет:
ВЛА ДИМИР пишет:
Мне спешить некуда hi безопасность превыше всего blush2 я полностью контролирую процес расколки примено как в гидравлическом дровоколе blush2 производительность меня устраивает , колю сразу в телегу чем экономлю время . Вы представьте себе если на больших оборотах попадает сучёк под морковку последствия могут быть даже очень даже плачебные cry
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Андрей3177 пишет:
Mawoda пишет:
ВЛА ДИМИР пишет:
Да нихрена страшного не случится. Двигатель встанет и всё. Неоднократно такое было. Ну а если за рукав схватит, то не успеете выключить не 700об.ни 1500. Вот мои две видео с ремнями и без ,двигатель один и тот 5.5 киловатт. Без ремней лучше.http://www.youtube.com/watch?v=4fwvyzZ3ZkY
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
http://www.youtube.com/watch?v=Yn3O8_R76Mc Конуса я не продаю, это меня выложили в рекламе этого конуса, я его у них покупал.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Серёжа П пишет:
Может, поможет.
Ну вот ты сам к тому и пришел, одна серия дв-ля с разными оборотами
будет разная мощность и разный крут.момент. Учи электротехнику и набирайся опыта.
На 700оборотов будет наматывать рукав медленнее чем 1500об/мин
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Серёжа П]Wasilisk27 пишет:
[quote=Wasilisk27
пишет:
Серёжа П пишет:
Может, поможет.
Не надо уподобляться володьке Х., и отвечать на вопрос, которого не было заданно, вместо того, на который ждут ответа. Вопрос: Каким образом мощность электромотора зависит от его оборотов?
Ответ: ......
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Серёжа П пишет:
Ответ: .....
N=Мкр*n.об/мин
Такова формула мощности, по физике, по механике,
по электротехнике и по фене. thank_you
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Wasilisk27 пишет:
N=Мкр*n.об/мин
Подставьте свои исходные данные, в эту формулу.
N (мощность) = Мкр (Это бывалый электрик?) х n.об/мин (обороты двигателя)
Откуда электрик узнает крутящий момент?
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Серёжа П пишет:
Серёжа П пишет:
Серёжа П пишет:
Wasilisk27 пишет:
N=Мкр*n.об/мин
Сережа я сдаюсь. bang
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Вот мой шурупчик. Сделал благодаря информации форумчан, всем спасибо. thank_you
Конструкцию слизал у кого-то по видео на ютубе, со складными столами. Так же кнопку включения продублировал концевиком - очень удобная вещь. Иногда когда чурка вылетает из рук и ложится на конус, очень удобно в этот момент остановить вращение. Да, так же установил электро-механический реверс вращения конуса - тоже пригодилось. Березу привезли как специально кряжистую, сучковастую, витую, очень много рогаток. Опыта работы с конусом еще нет, но по старым прикидкам, половину чурок я бы даже и колоть не стал колуном, а тут всё больше интересней - возьмет шуруп или нет и тут уже для себя намечаешь разные сценарии "разделки" чурки laugh Двигатель на 3-х фазах 5.5 кВт 1430 об/мин. Раз 6-7 всё же шуруп зажало, помог трубный ключ - выкрутил чуть назад и включил реверс и готово clap
Да и маленько видео
http://www.youtube.com/watch?v=YufJ-7KCPPk
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Тимофей72 пишет:
Да и маленько видео
Осталось покрасить, тогда точно спи.... laugh
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Всё отлично. Мне понравился агрегат. Правильная высота конуса от стола, плюс безопасное расстояние от оператора до кончика конуса. У многих это намного ближе, что я считаю опасным.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
klaas69 пишет:
Я прочитал всю ветку очень внимательно, и принял к сведению все рекомендации.. mail
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
Тимофей72 пишет:
klaas69 пишет:
Ай молодца!!!!
Хороший дровокол, свой тоже переделаю по твоему проэкту,(стол, колёса)
Кнопкой ножной пользуюсь два года, очень удобно, а про газовый ключ, ну прям снял с языка, тоже постоянно рядом лежит на тот случай если зажмёт конус, пару оборотов назад а потом реверс, и всё ок.
Со временем прийдёт опыт и таких сутуаций будет всё меньше и меньше.
Зачётный станочек получился!
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Лунёв. Сергей пишет:
Тимофей72 пишет:
klaas69 пишет:
Ай молодца!!!!
На первом фото видно газовый ключ на раскосинах лежит yes3
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Тимофей72 пишет:
Свой дровокол сделал после того как увидел у своего товарища точно с таким движком , даже чурки свои привозил , но всё таки решил сделать через шкивы так как у его тоже закусывало сучкастые и большие пухлые , из плюсов у вашем дровоколе откидные борта good себе тоже так сделаю и реверс тоже нужно реализовать но пока нет пускателей cry пока всё на прямую через пакетник . А вобщем молодец +5 good
