Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 116 из 345
10351 сообщение
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Zhekaz B пишет:
Ваще жесть жестяная
жесть жестянная раньше была. , эта еще ничего. жаль не помню пост. напомните кто видел.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Рома1991 пишет:
там напрямую с насоса в цилиндр все просто, а тут
А кто тут не дает так попробывать подключить
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Александр 34RUS пишет:
Zhekaz B пишет:
Ваще жесть жестяная
Вы про этот?
: Красноярск
08.01.2015 - 17:47
: 17
Есть возможность поставить манометр! надо покупать, так нету в запасе! На какое давление настроен клапан предохранительный в распределителе от МТЗ? Насос должен 16 атм. выдавать? А причем тут двигатель, он даже не напрягается нисколько!
: Красноярск
08.01.2015 - 17:47
: 17
Я думаю не стоит цеплять насос и цилиндр без распределителя, когда цилиндр выйдет до конца!? Куда масло пойдет дальше?!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Рома1991 пишет:
Клапан должен быть настроен на 135кг/см2 (или 120, забыл). Максимальное давление НШ 3-го класа 210атм. У меня новый НШ-32 душит ДВС 16 коней (11,76 кВт) при понижении оборотов в 2,8 если обороты ниже средних.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Рома1991 пишет:
Можно еще посмотреть как масло в обратку идет после распреда.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Анатолий 59 пишет:
парни вот вам еще одна дурмашина http://www.youtube.com/watch?v=IAddyGNZ1cQ
Сделана, между прочим, из тюкового пресса для сена.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Рома1991 пишет:
Да напрямую без понижения! Насос щас стоит 50 б/у даже не знаю в каком он состоянии((( что за силушка??? Расскажите поподробнее если не сложно, я в гидравлике не очень силен! Самосвала себе собрал сразу все заработало но там напрямую с насоса в цилиндр все просто, а тут проблемы возникли блин...
Рома, по моему вашему насосу кирдык! потому как такой мотор с нормальным НШ50 "дохнуть" будет! Но для начала подкрутите предохранительный клапан и проверьте в нагрузке (кряжик не сучковатый), сломать в этом случае всё равно ничего не сломаете)))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Vladimir R пишет:
Анатолий 59 пишет:
Данунах.... wacko2 Разве пресс для сена гидравликой прессует...???
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Да, да это из тюкового пресса сделано. Только на видео и нет гидравлики. Обычный редуктор.
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
Рома1991 пишет:
В чем проблема?
Такой насос если это не гидромотор, ремонтно пригоден. Замените резиновые изделия и он ещё малеха поработает.
Ремкомплекты в продаже имеются.
На фото не видать какой распределитель,если тракторный ;; советую промыть продуть Клапан перелевной (Грибковый) он должен перемещатся в проточке без подклина
http://www.expodizel.ru/mtz80/121/
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
SER2009 пишет:
Рома1991 пишет:
В чем проблема?
Любой насос если он не работает можно смело в чермет сдавать.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Рома1991 пишет:
! В чем проблема?
Вся проблема в клапане, под ним мусора может и не быть, или вы его не увидеть, или он просто зависает. Достаньте клапан протрите его и назад его, и так 2-3 раза, если нет то ищите причину в насосе, хотя если насос немного убитый , то он всеровно маленькие чурки должен давить. Да еще , когда достанете клапан, то проведи пальцем по гнезду куда садиться клапан, может там прилип какой мусор. УДАЧИ.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Рома1991 пишет:
Доброго времени суток! Я выше писал что на моем гидроколуне двигатель 4 кВт 2900 оборотов не потянул НШ-50 при прямой жесткой сцепке (останавливался при малейшей нагрузке) посоветовали понизить обороты и насос 32 поставить, подвернулся мне двигатель 5,5 кВт 1500 оборотов щас двигатель нагрузок не испытывает но насос и 50 и 32 не продавливает цилиндр даже при маленькой нагрузке просто крутится в холостую! В чем проблема?
Доброго здоровья!
Когда Вам советовали понизить обороты, то имелся ввиду редуктор, шкивы/ремни...
Судя по картинке, у вас распределитель есть, он там на заднем плане, в нем может быть вся причина , "грибок", клапан - завис, залип/ мусор/ кстати масло- то какое? чисто или....., може из циллиндра что прилетело....
: Красноярск
08.01.2015 - 17:47
: 17
Распределитель Р80 от мтз, просто дешевле получилось мотор поменять а не редуктор ставить! Масло залито гидравлическое новое!
22.09.2011 - 14:46
: 942
Рома1991 пишет:
применение редуктора, понижает обороты и увеличивает крутящий момент, мощность передаваемую от двигателя на НШ. Вот что Вам советовали, а так смотрите распределитель, если есть замените и проверте на исправном, я себе купил новый на самодельный тракторец, тк. старый уморил меня своими причудами....
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Рома1991 пишет:
Проверьте распределитель,скорее всего клапан в нем мозги пудрит.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
АНДРЕо пишет:
Рома1991 пишет:
! В чем проблема?
Я тоже так думаю. Конус клапана ногтём поцарапать, если там выработка (ногть застревает) то к токарю шлифовать. А ещё мусор может не только к клапану прилипнуть но и в канале быть. Был у меня случай на тракторе отказала гидравлика. Вытащил клапан всё нормально. Поставил один раз поднял и всё. И так три раза. На четвёртый в отверстие пальцем залез а там кусок резины, манжета на цилиндре рассыпалась. Ещё можно без клапана насос крутнуть, е,ли там есть мусор то его смоет.
: Красноярск
08.01.2015 - 17:47
: 17
Честно на новый пока нет финансов, 4500 руб в у нас в Красноярске стоит новый двухсекционный!
02.09.2014 - 22:19
: 102
Рома1991 пишет:
привет на моем так же было вытяньте клапан с распределителя протрите мусор можно не заметить я в своем не находил а он подвисал я потом поверх грибка гаечку на 8 поставил и пружину чуть растянул помогло когда приработалось гаечку снял
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
пвм1975 пишет:
Рома1991 пишет:
А вот гаечек ни каких не надо. Клапан в холостом положении открываетя плохо а это в лучшем случае повышенное давление в магистрали и как следствие повышенный износ насоса.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Вовий пишет:
Я тоже так думаю. У насосов НШ изнашиваются боковые стенки втулок и новая резинка там особо не поможет.
: Красноярск
08.01.2015 - 17:47
: 17
У меня распределитель стоит вверх рычагами, тоесть клапан вытаскивается наверх! Я откручивал крышку которая клапан закрывает, вытаскивал поршенек с пружиной они там сверху стоят, а сам клапан в глубине стоит я его не смог вытащить, его надо достать и почистить???
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Рома1991 пишет:
Именно. Его и надо доставать. Пинцетом или узкими пассатижами.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Рома1991 пишет:
для начала - марку или внешний вид распределителя покажите...
: Красноярск
08.01.2015 - 17:47
: 17
Спасибо за советы! Смотаю поподробнее позже выложу! Распределитель Р80 от МТЗ трехсекционный купил на тракторной разборке!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий 59 пишет:
Прости Толик, я не то видио прокомментировал... blush2 Ошибся малёхо..
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Анатолий 59 пишет:
и потом.....https://www.youtube.com/watch?v=cA8vA_hUYjY
26.03.2009 - 22:50
: 1909
