Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 113 из 345
10331 сообщение
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Алекс@ндр В пишет:
Zhekaz B пишет:
Агааа КПП Ураловская с рычажком переключения справа. Давно такую коробку в руках не держал, перенести педаль никак(например звездочку на вал - цепь с велосипеда и на педаль вторую звезду) dntknw
Попробую переделать, работы не много! Ещё интересен вопрос, не будет ли "лягаться" рычаг? эти дизельки отдачей славятся, два раза шнурок порвал)))
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Zhekaz B пишет:
наверное надо будет наловчится с декомпрессором чтобы колено в зубы не летело laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Zhekaz B пишет:
Вот и я что то глянул на видео, как то он сильно легко его заводит без декомпрессора. dntknw
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
впервые увидел реальную работу http://ok.ru/video/21695629932
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Володя 61rus Т пишет:
shok Что то не чего не видно. dntknw
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
АНДРЕо пишет:
dntknw scratch_one-s_head
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
http://youtu.be/KK51WcMRQNs. вот так наверное blush2
28.11.2014 - 00:38
: 554
сварчик пишет:
НЕ НЕ ТО
То видео в однокласниках (скорей всего по тому и не показывает) Но смысл в том что колют именно коряги и корни, а не березку и в основном либо прелую либо без сучков.
Я не могу его найти в ЮТЮБЕ
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сварчик пишет:
НЕ НЕ ТО
Попробуй поискать то видио не по ссылке а по его названию... Название забей в поисковик и найдешь на ютубе... wink
28.11.2014 - 00:38
: 554
Иван Василич пишет:
[quote=Володя 61ru
Попробуй поискать то видио не по ссылке а по его названию... Название забей в поисковик и найдешь на ютубе... :wink:[/quote]
Там тупо "Дровокол" Я его неделю искать буду. (если не спать)
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Не это случайно?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Ну дак а чё... То же как вариант не плохо... good
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Zhekaz B пишет:
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Что за дрова?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6997
да такие дрова в радость топором поколоть,разогрется как говорится
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
Всем привет принимайте в свои ряды дровосеков, вот смастерил шуруп для дров .
Вот только дрова у нас, смотрите сами !
https://www.youtube.com/watch?v=U4sspIpXGks
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
Мне вот этот вариант понравился больше good
28.11.2014 - 00:38
: 554
SER2009 пишет:
У меня такой редуктор лежит 1:42 передача. и отвертка моя торчит. И дрова на нашу карайку похожи. Да Вы походу рядом с Ростовской обл. живете.
Я в них не большой спец, но по моему там морковку надо потолще.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
SER2009 пишет:
Смысл какой от таких дровоколов, это как в замедленных фильмах, заснуть можно. 600-700 оборотов на валу это считаю оптимально.
08.12.2014 - 22:39
: 132
Нет не надо и этого достаточно. Всё же не топором махать!
Дальше посмотрим это было испытание
Первое что надо переделать Установить двиг 5 кв и оборот 1500 вместо 3кв 1000 об
будет и быстрей и сильней
испытание без видео, зашла морковка по помидоры и остановиласьВдвоём с соседом пытались выкрутить не получилось :: Сверху клином и кувалдой освобождали .,.,.,.,.,.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Иван Василич пишет:
Сильный ГЦ, но почему возвращается медленней чем давит? недоработка или тот "пользователь" незнает что на обратный ход тоже можно рычажок дёрнуть dntknw . А рычаг я думаю низковато стоит.
08.12.2014 - 22:39
: 132
Mawoda пишет:
На нашем полушарии не ростут берёзы и ели авот такой берест и чтобы расколоть надо попотеть малеха
28.11.2014 - 00:38
: 554
SER2009 пишет:
Mawoda пишет:
Ну так это и есть наш караич. Бывает топором ударишь, а он не втыкается а отлетает. Потому еще не сделал гидроколун (в сомнениях) Боюсь бабос вбухать, а он не потянет караич. Тогда у нас он никому не нужен (даже в полцены)
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Да ну непотянет. Если взять циллиндр с диаметром поршня 100-120 то на 2 точно потянет(и поперёк наверное тоже laugh ).
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Заря напишу. Винт на пиздецы предпочтитеьней. Но винтов 3-5 на всю кучу,потому есть смысл и в винте и в шурупе. Тут только под потребности смотреть надо.
Алекс@ндр В пишет:
Да ну непотянет. Если взять циллиндр с диаметром поршня 100-120 то на 2 точно потянет(и поперёк наверное тоже ).
Потянет-не потянет. Можно и кировцем колоть,только стоимость будет кусаться. Если у вас для дома и чурбаки около 30 в диаметре,то на гидроколун не размахивайтесь,раза в два дороже,чем шуруп.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
SER2009 пишет:
На эти дрова гидравлика просится. За ваш редуктор,кто угоднодаст хороший гидроцилиндр с насосом.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Для гидравлики нет таких дров,что бы он не осилил.Если не колется,или суков штук 40,тогда можно полено ставить в любом направлении laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алекс@ндр В пишет:
Так может он для удобства так низковато поставил, бывает, что руки заняты, а вклучить все равно надо... lol
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Иван Василич пишет:
Если он дровосек и дрова его возбуждают wacko2 то да. laugh
