Всем доброго вечера! Вопрос к тем у кого на дровоколе используются китайские моторы, как их лучше крепить к раме, через резиновые амортизаторы или можно вплотную к металлу?
Я не на дровокол а типа тракторка но мощи у них слабо, а ставил так, плиту из 5 к самому двигателю намертво а между рамой и плитой подушки двигателя с жигулей 4 штуки
Огромное СПАСИБО!!!!!!!очень полезная инфо...а то после такого дровокола(я имею своего)все мозги распухли ..и голова не варит...сделаю ..если кому интересно скину видео ...хочу сделать хотя бы на 8 частей нож..
Мужики, что хозяин этого видео не договаривает, я по поводу движка на 5 Квт. и НШ 32.
Всё нормально.Если движок на 1500 об,то он будет работать не напрягаясь.Если 3000,тогда он не разовьёт необходимое давление. ВАЖНО крутящий момент,а от оборотов скорость работы.
Дровокол то хорошо сделан,только его надо положить.
На сколько реально быстро работает такая схема? На Горыныче стоят какие то доп. устройства, может кто знает как называются?
Выше представленный зелёный дровокол не устраивает по скорости? Скорость можно увеличить только насосом и диаметром ГЦ.
Ещё оборотами насоса.
а может кто подскажет как правильно расчитать диаметр шкивов вот на такой схеме подключения эл.двигатель -насосы чтобы насосы выдавали то, что им положено и ремни не буксовали. Двигатель 1500/мин 11кВт
Ставьте шкивы одинаковые или на двигатель чуть больше.
Вовий пишет:
На прямую делайте, думаю на двигатель не стоит ставить больший шкив, ведь насосов два. и можно будет на НШ-32 отрегулировать большее давление.
Посмотрел видео и скажу вам чесно душою не кривя это полная ХУ-ня ..
стоит пол дня раком, всем селом колят 3 человека у них работают ..
и еще 5 на педалях сидят эл энергию вырабатывают ..
Для нш 32 и 1400 об мин (в среднем все эл движки так крутятся) это он долго шток выводит ...
у меня нш32-10 движок 13 лошадок 95 стр видео передача 2 мт 10 коробка обороты почти холостые если поставить 3 передачу тогда движок тяжело завести так что не вздумайте шкив 1 к 1 да и движку на 3 пер тяжело
Он все сказал, как есть...
А че, 5кВт нельзя подключить к НШ 32? По производительности они согласованы, судя по скорости штока, а по давлению.... так давление развивается максимально возможное которое может дать мотор, и им его хватает....
П.С. У меня нш10 на 3 кВт сидит, давление клапаном ограничено до 70 атм и мне для моих скромных нужд хватает....
Мужики, так как правильнее будет со шкивами? Токарь уже копытом бьет, праздники на носу, копейку срубить хочет, да и я бы на больших выходных по работал бы, уже не в могату как хочется попробовать запустить.
Аргумент в пользу одинаковых шкивов подключение спарки насосов 32/10. Они прямо на вал двигателя ставятся
шкивы 2 К одному так как номинальные обороты нш32 1800 насколько помню
У меня сделано просто - цилиндр с енисея ход 15 см.,вполне достаточно.
Не очень быстро подбрасывает? Я сам такой цилиндрик прихватизировал, только ремкомплект найти надо.
Штуцера на распределителе нужно торировать,у меня просверлены отверстия 2 мм.-скорость я считаю в норме.
а что значит это умное слово - торировать ? Не сочтите за труд, ответте пожалуйста.
Подобрать опытным путём.
Спасибо, понял.
ещё одна проблемка......скиньте схему транспортёра для загрузки дров ПОЖАЛУЙСТА!!если у кого есть....хочу сделать..
Я положил обыкновенный пас, между железам и ДВС.
тоже вопрос актуален. Закончу дровокол, займусь транспортером
Спасибо.
Не согласен.Если насоса два,тогда нужно загрузить на максимальные обороты.Это где-то до 2500об/мин.
Согласен на 550 % с вами.
это точно сказано
Посмеялся от души!
И что это даст?
даст перерасход топлива
Прикиьте, какая Вам нужна скорость хода ненагруженного штока, и отсюда расчитайте частоту вращения насоса....давление уже получится, - какое получться...
