Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 11 из 362
10846 сообщений
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
я с самого начала за этой темой слежу много интересного узнал и понял одно каждому по потребности и каждому по вазможности шурупавёрт сразу отверг гидро это поле для работы вариантов много но есть где эксперемтировать спасибо тем кто это делает будет тепло начну и я делать гидрокалун hi
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"gets09" пишет:
Теперь у меня возник вопрос таков, если масло греется, а оно будит греться от непрерывной работы, сидеть ждать когда остынет нет смысла начинать работать. Что можно придумать, у кого какие варианты?
вариант 1 ставить емкость для масла большего размера ,вариант 2 ставить радиатор охлаждения .хотя масло греется и в двигателе (предположим мотоблока) ну работает же
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Деревенщина пишет:
"gets09" пишет:
Уже греется, или ожидаете этой неприятности?
Да, ожидаю этой неприятности
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
"gets09" пишет:
Ну, можно подготовиться, оснастить термометром гидробак. А после запуска посмотреть на каких режимах и как интенсивно будет греться масло, начать с холостого - это выявит возможные неисправности НШ или магистралей. Und so weiter...
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Деревенщина пишет:
"gets09" пишет:
Тогда какой термометр?
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Деревенщина пишет:
"gets09" пишет:
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
вовочка820 пишет:
"gets09" пишет:
Кто подскажет толщину металла для ножа вертикального расположения а то взял 10мм сомневаюсь.
у меня из 16мм. заточен под углом 25градусов.
можно сложить вместе две полосы 10мм и сварить, заточив также под 25гр.
если делать клиновидный, то тоже необходимо соблюдать этот угол.
Забрал свой нож у фрезеровщика, идеальная работа, фортуной я бы год точил.
Фотку скину попожа
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
gets09 пишет:
Деревенщина пишет:
"gets09" пишет:
Добрый вечер у меня два колуна с нш50 нормально на производстве день работают и негреются бак 35л средней температуры.И еще выкинул шарики чтобы рычаг нестопорился,а возвращался в нетраль в целях безопасностиКак работает распределитель?
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Давайте фото гидроколунов на обозрение.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Руслан Власов пишет:
gets09 пишет:
Деревенщина пишет:
"gets09" пишет:
А по поподробнее можно насчет шариков. Где убрать конкретно, если есть возможность фото.
Распределитель работает вроде нормально, при движении штока до конца рычаг выбивает также и назад. То есть держать не надо, включил он дошел и рычаг отключился, так же обратно. Наверно так и должно быть, не знаю. Как у вас?
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Испытание прошли ножа (КЛАССНО), но на НШ на выходе где фланец от усилия штока вечно прорывает прокладка. Сначала было кольцо резиновое стандартное, его прорвало, я вырезал прокладку, опять прорвало. Может мне фланец поменять он у меня угловой. Кто знает прямые есть? Фото прилагаю.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"gets09" пишет:
Рукой пощупать. good
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Aleks 00 пишет:
"gets09" пишет:
Спасибо за подсказку.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Все пипец редуктору. От нагрузки не выдержал скрутило червяк внутри. Пошел на поиски другого редуктора.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Скажите,в этом месте нужны какие специальные полозья,или просто железо по железу.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Нашел редуктор какой-то 1 к 13 на выходе 221 об при 2880об- 5,5 кв.Кто его узнал сообщите, чтоб знать пойдет или нет. Чтоб зря не лепить.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"gets09" пишет:
у меня ушло в общей сложности 1,5 часа с перекурами (шлифовочный круг) и последующей доводкой на наждаке.
"Aleks 00" пишет:
железо по железу
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Кто-то где-нибудь видел такой редуктор? С чем его едят?
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
gets09 пишет:
gets09 пишет:
Деревенщина пишет:
"gets09" пишет:
Подскажи пожалуйста, у вас на дровоколах под НШ50 какой редуктор стоит?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"gets09" пишет:
Нашел редуктор какой-то 1 к 12 на выходе 240 об при 2880об.Кто его узнал сообщите, чтоб знать пойдет или нет. Чтоб зря не лепить.
Я считаю,что редуктор вообще зря.Если насос большой,то лучше поставить поменьше,например,НШ10.Немного ременной передачей уменьшить обороты и всё.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Aleks 00 пишет:
"gets09" пишет:
А у тебя на тракторе какой НШ стоит?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Aleks 00" пишет:
__________________
"gets09" пишет:
lol все дело в электродвигателе.......
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
У меня есть двиг 2.2 кв 1480 об+ редуктор на выходе будит 113 об/мин. Стоял 5.5 кв 2880 об+ редуктор на выходе было 576 об/мин. А сейчас хочу поставить 5.5 кв 2880 об+редуктор на выходе 221 об/мин.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"gets09" пишет:
НШ10
"zwn_71" пишет:
Не только, дело и в насосе.Если двигатель не тянет НШ50,то НШ10 может запросто,исходя из характеристик насоса и двигателя.Уменьшать сильно обороты ,не есть хорошо.
Для увеличения производительности,можно ставить два насоса,один гоняет цилиндр в холостую,например НШ32,а НШ10 под нагрузкой,но для этого требуется сложная схема.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
scratch_one-s_head Ого. Ты меня удивил насчет два НШ. Впервые слышу. А есть схема или фото?
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Aleks 00 пишет:
"gets09" пишет:
НШ10
"zwn_71" пишет:
Дело в том что у меня двигатель тянет НШ50, просто редуктор не выдержал сопротивления вал внутри скрутило.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Aleks 00" пишет:
"gets09" пишет:
вот я и говорю........нужно двигун от 980\или сколько там\ до 1500 об. и без всяких редукторов и насос нш-10.....ну или 32-й подсаженный.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"gets09" пишет:
Вот я и говорю.что редуктор не нужен,вообще.Если у вас есть двигатель 5,5кВт,2800об,то достаточно понизить шкивами обороты до 2000об,поставить НШ10 и дровокол будет работать в самом оптимальном режиме.Мощность НШ10,где-то 8,5 кВт,при 2400об/мин.НШ50,35кВт
На редукторе вы только теряете мощность.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"gets09" пишет:
Вот схема подключения,"украл" с одного сайта.
Стоговозщик
Aleks 00 пишет:
"gets09" пишет:
А какой смысл так усложнять scratch_one-s_head я думаю чем проще тем надёжней lol
