Самодельная ленточная пилорама! (Кто делал, кому интересно?). Страница 10 из 19
555 сообщений
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
barkela здравствуй заточное делал сам. Разводку выменял но она тоже самодельная скопирована с оригинала. заводской комплект заточка и разводка стоит около 5000 грн курс к дол США 1к 8 я чуть не удавился у меня пилорама стокоже. Мне ни кто таких денег не даст. Если будеш делать заточное устройство необходимо :движок 0.3-0.5 кВат 1500об/мин . автомобильный движок от дворников . Колесо которое будет направлять абразивный камень деай сам . Укаждого заточного посвоему .Всё зависит от многих условий. Это долго обяснять
По второму вопросу метала там чуть чуть Можно делать . Подёмный механизм сделай из червячного редуктора только бери от 1/30 иначе может не держать пильный механизм.
04.11.2013 - 11:42
: 9
LAI приветик, да да, я в курсе на счёт того как делать заточку и разводку, как ни как 10 лет по пилорамам в своё время отмотал wacko2 . просто на ю-тубе видил заточку ручную, ну, типа прямо на пилораме, не снимая ленты - вжик-вжик- и готово. думал может ты видил или сталкивался с подобной хренью lol .
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
..barkela видел год назад на ютубе помоему у вудмайзер есть такая заточка.
09.11.2013 - 15:55
: 20
я брал шкивы от компрессоров.были такие чугунные двухцилиндровые
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
Класс вибрация большая ? У меня пока были колёса от катков то за день работы я сдел на кресле был очень болшой дисконфорт пятой точки. Сделай фотки с торца.
09.11.2013 - 15:55
: 20
нет вибрации нет .шкивы сбалансированы на фото видно сверления
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
извени я сразу не заметил сверления. Какой диаметр шкивов? Двигатель какой? Пилка не слетает . Сделай защиту. У меня сначала тоже без защиты было но потом сделал иначе пила летала за 20метров. Страшно было.
09.11.2013 - 15:55
: 20
диаметр на54 см нет лента неслетает двигатель 3кв .960 об
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
скажи а хватает 3кватт дв жка или.маловато???? я думаю бензинку поставить а совет никто не дает кто с бензинкои работает ответьте нужен совет ???!!
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
Круто 3 кВат 950 об/мин у меня был 5кВат на 3000 об/мин сгорел поставил 5 кВат на1500 об/мин не стал крутить Сейчас 7.5 кВат на 1500об/мин работает. Я думаю всё зависит от кинематики станка. Хотя при работе амперметр показывает 3 ампера.
09.11.2013 - 15:55
: 20
ну я тоже ставил 3000 об. трудно запускаеться быстро грееться .а потом страшно подходить к неи .поставил тысячник обороты шкивами подобрал и все чики пуки)) и еще шкивы капец тяжелые инерция хорошая. после отключения можно метра полтора пропилить))
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
ИМЕЮ ОПЫТ попробуй сделать импульсное включение двигателя. Включил двигатель он разогнал ленту выключил двигатель пропилял полтора метра и на последних десяти сантиметрах обратно включаеш двигатель он разгоняет ленту какая экономия электрики. ШУТКА.
: Гомель
23.06.2013 - 15:15
: 19
Люди всем привет! почти собрал свою пилку уже! но вот вопрос: осталось запустить с пильными шкивами,но боюсь могу столкнуться с проблемой вибраций, шкивы точились у токаря,т.е должно быть гут, но для подстраховки где (на каких станках ) можно если что отбалансировать?
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
Руслан отвези на шиномонтаж я возил правда не очень помогло вибрация была большой.
28.04.2013 - 22:15
: 271
Руслан29051989 пишет:
если шкивы не собрал ещё . то можно попробовать статическую балансировку самостоятельно сделать . шкив одеть на короткий вал . вал выступает с двух сторон.тамже по шарикоподшипнику . подшипники опираются на вилку как в велосипеде ... шкив вращаем и смотрим -если останавливается в одном и том же месте значит снизу убираем чуть металла и опять вращаем ... добиваемся чтобы шкив останавливался в разных положениях ...с динамической балансировкой сложнее . но может не понадобиться...
в Гомеле изготавливают разную технику и балансируют шкивы для комбайнов и т д . уточните на Гомсельмаше .
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
ИМЕЮ ОПЫТ если можно покажи как ты натягиваеш ленту . Я вижу ключ наверно болт.
28.04.2013 - 22:15
: 271
один из вариантов перемещения пильной рамки по вертикали
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
HELG пишет:
у меня сначало тоже подъём был ручной немного попилил и сделал электродвигателем надоело вручную крутить ,хоть и нетяжело но всёже крутить нужно
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
Я сразу стал делать с мотором но поставил редуктор 2ч50 с передаточным числом 1/53 редуктор поломался ( зубцы съелись ) пришлось ставить большый редуктор на фотках видно. Была и ещё одна неприятность. Выходной вал на редукторе с проточкой под шпонку на 6 мм я на звёздочке просверлил отверствие под резьбу на м 6 и вкрутил болт. Болт был обрезан и рамка упала вниз хорошо что меня там небыло.. На звёздочке проточил под шпонку больше не рисковал . Я думаю у меня такие неприятности потому что пильная рамка тяжолая и при подёме приклинивает.
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
Ещё хочу сказать при подёме каретка сразу останавливается , а при опускании ещё 5-10 мм опускается после выключения движка приходится угадывать.
28.04.2013 - 22:15
: 271
"BORIS84" пишет:
все зависит от объёма распиловки за один подход . если 1-5 куба да не каждый день то нормально . поначалу была мысль поставить редуктор с электро мотором .но она умерла . когда поставил на вал звёздочку побольше ...за один оборот -35мм перемещения рамки по вертикали и выставляется на размер легко и точно
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
у меня вот такой подъёмный механизм,пильная рамка тяжолая тоже стоит два мотора по 7.5 кВт,у меня дисковая пилорама
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
Борис 84 как у тебя соседи живут когда ты пилиш. Сеть при пуске садится мама негорюй . Ты наверно чтото знаеш раскажи.
28.04.2013 - 22:15
: 271
"BORIS84" пишет:
понятная штука dri пилил на самоделках . третья была самая удачная с диском 1.05м но после ленты на диск не вернусь
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
HELG пишет:
"BORIS84" пишет:
у меня два диска на 500 мм,рама самоходная с регулятором скорости,можно вопрос почему диск ненравится?
28.04.2013 - 22:15
: 271
"BORIS84" пишет:
нравится -не нравится понятие относительное . у диска и ленты свои сильные и слабые стороны (пропилы . опилки.шероховатости. производительность .квт . итд.итп.)для меня ленточка в данный момент более универсальна . лучше для моих работ . например . на ленте могу гонять заготовки для погонажа с точностью до мм...на диске не получалось . для других он задач ... как то так.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
HELG пишет:
"BORIS84" пишет:
на щёт точности до мм не соглашусь,у меня пилит очень точно,качество распиловки очень высокое никаких волн,шереховатости,производительность даже немного выше чем лента,минусы конечно немнрго больше пропил и диаметры большие непопилишь,и с пилами намного меньше проблем ,вот както так
28.04.2013 - 22:15
: 271
"BORIS84" пишет:
приятно читать. когда у человека дело идёт clap производительность диска и должна быть выше при 15квт мощи . особенно на брусовании. но оччень влияет организация самого процесса распила...
"BORIS84" пишет:
с выпучинами . зажогами на диске как боритесь?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"HELG" пишет:
не понял вопроса,какие выпучины и какие зажоги,пилы у меня многопильные с напайками и подрезными ножами ,боримся только с заточкой пил после 10-30 кубов,смотря какой лес
28.04.2013 - 22:15
: 271
"BORIS84" пишет:
иногда появляется такая бяка как на фото пилы в верхей части blush2 но вы не сталкивались . поэтому вопрос закрыт . успехов dri
