Комбинат конечно открывать не собираюсь а для себя была бы незаменимой вещью вот коечто в нете нашол что скажете и шкивы там пишут 30-32см http://sdelai-sam.pp.ua/?p=3655
Любая конструкция имеет право на жизнь,пилить будет абсолютно всё,что здесь представленно. Но,при одном условии-правильной подготовке пильной ленты. Сам станок-это всего 10 процентов,а то и меньше,от всего успеха правильного пиления.А вот 90-это,господа товарищи-заточной станок. Сама пилорама-это всего лиш аппарат дря продёргивания ленты через бревно,и поверте моему немалому опыту-довольно мало что от него зависит,особенно без упора на проммасштабы.Предлагаю оживить тему постановкой вопроса о подготовке пильных лент.У кого какие соображения по этому поводу?
привет всем всем привет !! нужна консультация по угловым скоростям на пилораме какои шкив поставить на двиг а какои на колесо прошу в личку написать кто с этим связывался!??? колеса с пилорамы на 575мм двигатель 5,5 кват два шкива один диаметр150мм другои на 185мм какои шкив ставить на двигатель а какои на колесо?????7 обороты двиг 950
185 на мотор,150 на колесо.Но и этого маловато. Обороты колеса должны быть в пределах полутора тысяч. Хотя-есть пилорамы,с ремнями на шкивах,там вообще,дай Боже,700 оборотов вытягивает,но пилят,заразы,и неплохо.......Читайте мой комментарий по поводу пил.
Да пришлось папилякать. Адно время по двадцаць кубов за смену на ленте. Сейчас аташол от этих дел, чисто настройка, регулировка, кансультация. На днях был в адной фирме настраивал итольянца, парни показали ленту на каторай начинали свой бизнес, я токого чуда еще не видел, жаль фотика не была а то-бы заснял, это прост пипец!!!!!!!!
Привет всем . нужна консультация я хочу сделать чтобы станина сама ехала а не толкать её. у меня ест частотник мотор редуктор . сделать ведущими ролики на станине. как думаете будет работать или нет?
Небудет. Не полетит такой самолёт. Посмотрите,как сделано на заводских приводах,объяснять-проще посмотреть,и от этого пляши.
[quote=Михаил Струков]У меня радиус колеса 600 мм если мне по краям проточить до 698 мм хватит или нет?
вообще если правильно то радиус точится равный диаметру колеса..невооруженным глазом его почти незаметно там,но если будет но другому то будут проблемы с фиксацией ленты во время вращения..будет слетать или гулять..
По заточке ленточки - кто чем точит? Эльборовые пользует кто? Типа таких - http://www.youtube.com/watch?v=b8Fyj2qisqI правда на видео- заточник-маньяк инструмент портит.
И чем же он портит? Нормально точит-полнопрофильный круг,правда,подача слишком великовата,да ещё и станок весь в говне,точно безолаберный заточник..... Я точу простым абразивом за 100 рублей,станок Тольяттинский,вполне доволен,но хочу его переделать под полнопрофиль-чтобы могли точить рабочие,а не только "настройщик рояля"
Подойдут канечно, если не сабираешся открывать ДОК.В асновном полторашка от 3 до 11 Кв.
Непонял![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Открывать ДеревоОбрабатывающийКомбинат.........![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Люди даже такие (шкивы) ставят и пилят.
Может каму интиресно
вот видео интересное с ютуба
Сто працентов Артем с табой согласен.
Попилякал тоже дофига?
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Малавата будет.
ПРи таком соотношении нагрузка на движок, может даже и пыхнуть.
Крокодиловые зубы?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тем более-5 кв,точно на три бревна только хватит.Ищите 7,5 кв трёхтысячник.
прошу совета !!!?скажите а вот на колесах обязательно бочкообразность или можно просто проточить их ??на станке
Да нет сама канструкцыя прикольная, асобенно калеса.
Обязательна! На прямых калесах лента гуляет, уменшается скорасть пиления, вална и в канечном итоге, парыв ленты.
Такое ещо не всречал в асновном трос или цепь или крепкие мужские руки![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
фотки с развадным на два зуба
Объясните почему овальная плоскость шкива нужна ? мне кажется что на овальной плоскостности лента быстрей слетит.
если вы про радиус то как раз наоборот,лента огибает колесо середина пилы нагревается и пила держится крепче..желательно чтобы лента была вальцованная
скажите а как правильно обьяснить токарю проточить радиус и бочкообразность сделать ????
Вот пример
И чем же он портит? Нормально точит-полнопрофильный круг,правда,подача слишком великовата,да ещё и станок весь в говне,точно безолаберный заточник..... Я точу простым абразивом за 100 рублей,станок Тольяттинский,вполне доволен,но хочу его переделать под полнопрофиль-чтобы могли точить рабочие,а не только "настройщик рояля"![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
