Самодельная ленточная пилорама! (Кто делал, кому интересно?). Страница 6 из 19
555 сообщений
: башкирия
13.11.2012 - 23:10
: 10
колеса в основном вроде делают из железа толщ.8-10см. и кольца шириной 3 см.
: башкирия
13.11.2012 - 23:10
: 10
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2947.750 -"Моя ленточная пилорама".-там очень много написанно про это. з2 страницы.почерпните инфо и оттуда. много тож полезного.удачи.
: башкирия
13.11.2012 - 23:10
: 10
типо такие еще можно сделать,из расплавленных головок двигателей. сам не делал, взял за образец фотку с сайта.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
А сли взять литые диски с китайских мопедов .
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
привет всем ! уперся я станину на чем крепиться колеса швелер 12 слабо будет?? труба квадратная 60 ??
: Сарапул
08.01.2012 - 12:28
: 50
Евгенийй пишет:
Лично я балку из двух 8 швеллеров сварил. Трубу квадратную если ставить - то толстостенную, в местах крепления направляющих для колёс сильно варить приходиться, тонкую продуешь сразу, хороший шов не наложить.
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
скажи а механизм натяжения ленты как устроен?не понятно на рисунке?
: Сарапул
08.01.2012 - 12:28
: 50
Евгенийй пишет:
Так каждый химичит как ему техническое мышление подсказывает! smile3 Основная идея - на конец несущей балки одевается стакан, который может немного ползать по ней, примерно 3-5см, обычно больше не нужно. Потом кто гидравликой натягивает, кто механически. У меня - механика, усилие при кручении винтового штока передаётся на мощную пружину, которая упирается в подвижный стакан. Получается подпружиненное натяжение ленты, которое призвано скрадывать некоторые колебания натяжения при работе.
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
ты 2 швелера 8 сварил на торец винт с пружинои а каретка из 5 железа квадратом сварена?? а направляющие тоже из 8 швелера свареных друг с другом ?? а каретка из чего??как ты делал шкивы с выпуклостью?? или как ??как делал и расчитывал выпуклость?? направляющие из трубы квадратно и по нему идет направляющая из 10 швелера а он зашит или нет внутри ? какая длинна регулировочного узла ?
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
тишина на форуме!???????77
Украина.Сумская обл.
: Сумская обл.
21.11.2011 - 16:51
: 6
тырсак пишет:
Здравствуйте ! Тема интересная но без ленты нет пилорамы а где ее взять х.з. !!!???
в киеве куча фирм
: Сумская обл.
21.11.2011 - 16:51
: 6
Serg1971 пишет:
Евгенийй пишет:
ход натяжки желательно не менее 10-15 см,что-бы был запас на сварку пилы,без вставок.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Serg1971 пишет:
Не нужно никакого подпружиненного состояния ленте!!!!! измучаетесь с таким станком! Пилить резинкой от трусов-занятие довольно глупое.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
а если взять два шкива от стиралки автомата?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
реально ли разогнать метровый дуб?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
TUGARIN пишет:
Дуб,при нормально заправленной ленте,и исправности станка пилится отлично. Метр-не проблема для самого процесса,вопрос-в какую раму совать его будете?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
TUGARIN пишет:
Диаметр? Стиралку не разу не видел в разобранном виде. Как то не приходилось dntknw
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
спасибо за участие thank_you
: иркутск
29.03.2013 - 07:43
Здравствуйте скажите пожалуйста какая толщина шкивов бывает на ленточных пилорамах ? И будет ли критично если толщина будет меньше на 1-2 мм
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
gramot пишет:
Совсем не критично.Толщина бывает разная-от 15 мм до 35-40.
: Тамбовская обл город жердевка
11.03.2013 - 19:44
: 59
сергей я вот тоже заинтересовался, подскажи какие подшипники у тебя в шкивах? Я вот хочу поставить 6308-180308 не слабовато будет как думаешь? А фланцы я буду делать из 30-го листового металла диаметр 600 мм , больше не чего не подобрал.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Хочу сделать пилораму собираю материалы , как думаете вот такие шкивы подойдут? Какой по мощности и оборотам нужно искать электромотор?
11.03.2013 - 19:44
: 59
Сергей маловато ленту будет ломать, минимум 550 должна быть и ширина шкива должна быть 30мм. у вас дисбаланс будет. и диаметрр шкивов должен быть одинаковый до мм. Я себе из листового метала делаю из 30 мм.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
В нете видал стоят шкивы как на фото 2 это с комбайна НИВА и вроде работает нормально .
11.03.2013 - 19:44
: 59
А ленты не лопаются? я бы не рисковал. У меня есть шкивы на 500 но я что то боюсь из них делать сильный излом ленты получается. вот и стал из листового металла делать.
11.03.2013 - 19:44
: 59
двигатель буду ставить 7,5 kv на 1500 об мин. понижать обороты не буду. шкивы делаю на 160 с тремя ручьями.
iq9
: д.Дорофеево ( Моск обл)
26.02.2012 - 21:24
: 85
вот- в сети нашел любопытное видео . Интересно - почему все делают передвижную саму пилораму а не бревно на тележке - ведь это можно легко механизировать и опил удалять легче?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Михаил Струков пишет:
Лента 0,9 будет отлично ходить и не лопатся,при уссловии правильной заточки.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
iq9 пишет:
Посмотрел-полная ерунда,при такой организации дела больше полкуба в день не выдаш,и умотанный будеш вдрызг,масса пустых,бессмысленных телодвижений,но тележка-прикольная,надо такую смастерить.пригодится.....
11.03.2013 - 19:44
: 59
что то тема затухает
