Самодельная ленточная пилорама! (Кто делал, кому интересно?). Страница 15 из 19
555 сообщений
07.02.2014 - 10:53
: 30
Видео нет доску на 4 метра шириной 20 см пилит около 1,5 мин. На давиш сильнее волна получается.
: Краснодарский кр. г. Абинск
18.12.2015 - 19:21
: 20
Голубев Денис Алексеевич пишет:
Леон65 пишет:
Спасибо, Денис, за ваш ответ и ссылки на видео ! Повеселили ребята своей пилорамой с мотоприводом от ИЖ-350 Планеты ! Правда, дыма там немерено !
Интересно и разумно устроена пилорама с жёлтыми алюминиевыми литыми дисками ! Очень просто, быстро и надёжно человек меняет ленту, приспустив, думаю, перед этим, шины колёс и накачав их по манометру до определённого давления, чтобы натянуть полотно пилы до нужной величины ! В такой конструкции хорошо работают подшипники колёс, поскольку они расположены по обе стороны диска, что устраняет перекос их работы, приводящий к перелому валов ! Ведь в первый постах человек писал, что у него ломались валы Ф 30 - 40 мм. ! Здесь же, два подшипника размером типа № 302, имеют половину своей статической нагрузки ! Полная статика одного 540 кГ. Хотел бы, Денис, узнать ваше мнение по поводу схождения колёс привода ленты ! Компенсирует ли резина своей центральной выпуклостью этот момент или схождение делать необходимо ? И вопрос по роликам, стабилизирующим полотно пилы ! Почему, одни применяют лишь один или два по верхней стороне, тогда, как другие ставят по два с обеих сторон ленты ! Хотя, во втором варианте на видео видно налипание опилок на них ! Извините, Денис, что задаю вам много вопросов ! Просто хочу избежать ошибок в постройке своей пилорамы ! huh
Ни чего страшного, сам долго узнавал про пилорамы. ездил в цеха мерил, щупал. Схождение необходимо т.к. нет бочечки как на металлических дисках, я весил ленту и устанавливал колеса, прокручивая их. Пока лента не встала на место и не смещалась по колесу.
По роликам. Просто подшипники я бы не советовал ставить, они негативно влияют на пилу, царапают, стирают. Лучше выточить ролики с канавками, при пилении опил вдавливается в канавки и меньше липнет на ленту, и плюс в канавках воздух имеется для охлаждения опила. Налипание происходит при большом наличии смолы, при использовании воды ( с фэри или жидким мылом), соляры липнет опила меньше, да и с роликов он быстрее слетает. Я когда пилил, подавал СОЖ тока когда видел налипание опила на ролики и пилу, потом выключал. По поводу количества роликов, лучше по два с каждой стороны. У себя заметил, что при пилении пила упирается в буртик ролика и шаркается тыльной стенкой, но ведь на заводских так делают значит это нормально.
Денис, что вы скажете по поводу фрикционного привода на рабочие колёса, как на этом фото ! Человек, построивший её, отзывается положительно, мотивируя это тем, что такой привод хорошо очищает пилу и отпадает необходимость смачивания пилы ! Как вы прокомментируете данный привод ?
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Леон65 пишет:
Леон65 пишет:
Решение хорошее, не нужно ремней. Я думаю какоето количество опила да будет прилипать, щетка металлическая поможет. Не видно какой рисунок протектора на ролике двигателя. Диаметр колес где то 60 см будет. И не пойму как натягивается лента, давлением колес что ли?
18.12.2015 - 19:21
: 20
Меня, только, удивила маленькая скорость резания : - 10 м./сек. !
О ведущем диске автор лишь сообщил, что он в 6 раз меньше рабочего колеса, диаметр которого 580 мм.! Денис, хочу узнать стойкость пил до переточки : - по сухому, по сырому дереву ?
Из вашего опыта ! В молодости проводил опыты по увеличению этого показателя на инструментальных сталях, результат был впечатляющим ! Будет желание узнать суть, напишите !
18.12.2015 - 19:21
: 20
Ну, а что касается натяжки пилы поднятием давления в шинах, то на присланном вами, Денис, видео, этот момент как раз и показан : - http://www.youtube.com/watch?v=KC-IiYaRCN8
На мой, малопросвещённый в этой теме взгляд, это упрощает и ускоряет смену пил !
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Леон65 пишет:
Здравствуйте, скорость должна быть выше 20 м/с, диаметр 580 мм это хорошо, главное не меньше 350мм, иначе лента начинает трескаться.
Сухой лес не пилил, тока свежую хвою и осину. Хвою пилил до 6 бревен по 5 м на брус и доску 30-40мм, после менял пилу на точеную.
По поводу натяжки ленты, повторюсь давление постоянное в шинах должно быть, а если лента порвется? Ее же надо будет торцевать и укорачивать. Я думаю надо просто сделать иную раму как на чертеже. Рамку делать с профилей разного сечения, установить домкрат с манометром. развал схождение регулировать винтами.
18.12.2015 - 19:21
: 20
День добрый, Денис ! С Рождеством вас ! Спасибо вам за письмо ! Появился ещё один вопрос по настройке пилорамы : - это угол входа пилы в материал, т. е., как выглядит фрезерование : попутное или встречное !? При встречном строгании образуется опережающая трещина, облегчающая режим работы, но она полностью отсутствует при попутном резании !
На одном из форумов автор обращает на это внимание, но не приводит инфы по направлению !
На мой взгляд, оно должно быть встречным ! Что вы скажете по этому поводу ?
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Леон65 пишет:
И вас с Рождеством, я честно говоря не понял по попутное и встречное пиление. В интернете читал что пилить под углом пилы к бревну легче, чем если пила будет перпендикулярно бревну. Люди писали что, подтверждали это практически.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
На заводских делают попутный рез.Не думаю,что у этого варианта есть явное преимущество,а то бы все производители делали станки с косым резом. К минусам можно отнести увеличение ширины пропила,а это может (по затраченной энергии) нейтрализовать все плюсы.
18.12.2015 - 19:21
: 20
A.Nikolas пишет:
Вы представили фото, по которому можно судить, что скошенное положение пильной ленты к заготовке предполагает ВСТРЕЧНЫЙ режим резания, снижающий нагрузку и дающий возможность увеличивать скорость распила !
18.12.2015 - 19:21
: 20
Леон65 пишет:
A.Nikolas пишет:
Я делаю такой вывод по положению капельника смазки пилы на ЛЕВОМ ролике, т. е. пила движется слева направо !
Хотелось бы увидеть узел привода рабочего колеса на этой пилораме !
18.12.2015 - 19:21
: 20
Леон65 пишет:
Денис, попутное пиление можно сравнить с буксующим колесом автомобиля, когда он пытается преодолеть грязевой участок пути ! А встречное пиление, это когда застрявший в грязи автомобиль пытаются вытаскивать вперёд, а его водитель по ошибке включил заднюю передачу ! Может неудачное сравнение, но тут немалую роль играет слоистая струкстура дерева !
Познакомьтесь с моим ответом A.Nikolasu, где я обратил внимание на эту тему, глядя на фото, приведённой им пилорамы !
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Всем всех благ!!!! Вот просмотрел фото, и хочу поделится опытом. Хоть и негативный но опыт... Узел подъема, гайка приваренная. Не очень хорошо, как не мерял выставлял, всеравно при сварке ведет, и в следствии сгрызает подъемный резьбовой вал. Сделал по другому, первое это освободил гайку, и сделал сферический упор, теперь она свободно копирует профиль винта. Второе,покупные винты сделаны в минусе и значительном что не увеличивает срок службы. Поэтому гайка сделана разрезной для убирания люфта и увеличения площади соприкосновения нитей резьбы. Больше валы не сгрызает.....
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Хочу спросить кто эксплуатирует ленточки на автошинах. Такой нюанс, выставленная лента стоит на одном месте, при подаче воды немного меняет местоположения на шине, убираю подачу воды, возвращается на место. Кто может с таким встречался, это норма, или я где-то накосячил???
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
дрот пишет:
Попробуй ведомое колесо подрегулировать. У меня тоже так же было, по колесу гуляла, пока не отрегулировал, да и все равно пила на миллиметры да сдвинется.
А без роликов направляющих пробовал запускать?
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
дрот пишет:
гуляет без роликов, я роликами ее подпираю на уровне приблизительно максимального увода.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Леон65 пишет:
Леон65 пишет:
A.Nikolas пишет:
А я привел пример(может не совсем удачное фото,первое что попало) как попутный режим,а вывод сделал по козырьку для выброса опилок.Вот на втором фото наверно понятнее будет
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
A.Nikolas пишет:
Леон65 пишет:
Леон65 пишет:
A.Nikolas пишет:
Скошенное положение ленты называется углом атаки, меняется в зависимости от твердости древесины, для мягких пород он острый. Тоесть против волокон, а для твердых прод угол атаки тупой, пила идет по волокну. Так у нас пилят дуб. (там и поделились инфой)
16.11.2015 - 19:45
: 2052
дрот пишет:
A.Nikolas пишет:
Леон65 пишет:
Леон65 пишет:
A.Nikolas пишет:
Мы тут немного о другом,не о величине угла ,а о положении л/пилы относительно бревна.Да кстати,как изменить величину угла, в зависимости от вида древесины?
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
дрот пишет:
дрот пишет:
Распиши поточнее как все происходит.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Вот еще литературу нашел.
2proverkatochnostilentochnopilnogostankakinematikaidinamikaprocessapileniya.doc
4povyshenienadezhnostipileniyadrevesinylentochnymipilami.doc
pamyatkananastroykustanka.doc
28.04.2013 - 22:15
: 271
Леон65 пишет:
сравнить можно . если вы будете пилить дисковой пилой доски да вдоль бревна . получится и попутное и встречное пиление . на ленточной пилораме пила пилит поперёк бревна с продольной подачей . нигде в литературе не встречал попутного и встречного пиления применительно к ленточке.
дрот пишет:
как вариант подъём пильной рамки цепью или тросом не рассматривали? сделать не сложно и работает долго и хорошо ...
A.Nikolas пишет:
обычно меняют угол заточки зуба пилы.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
A.Nikolas пишет:
дрот пишет:
A.Nikolas пишет:
Леон65 пишет:
Леон65 пишет:
A.Nikolas пишет:
На увидинном мною в цехе станке регулировка предусмотрена заводом изготовителем. Переставляются сдвигаются направляющие пильного механизма. Не помню на сколько градусов в одну и другую сторону.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
дрот пишет:
дрот пишет:
Запускаю пилу, лента ходит по одному следу, подаю воду, лента уходит на миллиметров 15-20 вперед. Закрываю воду лента просыхает и возвращается на исходный след. Где-то так.
18.12.2015 - 19:21
: 20
A.Nikolas пишет:
Леон65 пишет:
Леон65 пишет:
A.Nikolas пишет:
Как правило, СОЖ подаётся на пилу ПЕРЕД роликом, а не ПОСЛЕ него !
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
HELG пишет:
Леон65 пишет:
дрот пишет:
A.Nikolas пишет:
Я делал цепью с ГРМ авто и звездочками. Вместо редуктора использовал лебедку, которой поднимают рельсы путейцы. Вырезал зубчатку на 12 секторов. Каждый сектор это 1 мм подьема. На фото все видно.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Леон65 пишет:
A.Nikolas пишет:
Леон65 пишет:
Леон65 пишет:
A.Nikolas пишет:
На втором фото всё ясно "как божий день" - пиление попутное.Всё достоинство сводится к тому,что косой заход пилы в бревно снижает нагрузку(именно в момент захода) и т.к. пиление попутное пила сама немного тянет станок вперед.Все остальные-спорные.
18.12.2015 - 19:21
: 20
A.Nikolas пишет:
Леон65 пишет:
A.Nikolas пишет:
Леон65 пишет:
Леон65 пишет:
A.Nikolas пишет:
Оставим эту тему на суд пользователей этого сайта !
Есть другая тема, более актуальная : - это СТОЙКОСТЬ пилы !
Как пишут изготовители пил, при правильном пользовании и уходе за пилой, можно напилить ею, до полного износа, 60 - 80 кубов дерева !
Но можно увеличить этот показатель в 10, ... 20, ... 50, ...и даже в 100 раз !!!
Кому интересно, напишите ! Пытался разместить здесь ссылку, но неудачно !
В далёких 90-ых годах, я сам проводил этот эксперимент с инструментом и был очарован его результатом !
18.12.2015 - 19:21
: 20
Леон65 пишет:
A.Nikolas пишет:
Леон65 пишет:
A.Nikolas пишет:
Леон65 пишет:
Леон65 пишет:
A.Nikolas пишет:
http://www.kriokompozit.msk.ru/public_kz/pub_kz1.html
У меня, к сожалению, эта ссылка не открывается !
