Самодельная ленточная пилорама! (Кто делал, кому интересно?). Страница 12 из 19
555 сообщений
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
Евгенийй пишет:
у меня с трактора цилиндры
Евгенийй здравствуй я ещё раз спрашивал у инженера по гидрав. Всё зависит от площади цылиндра .Чем болше площадь тем меньше нужно давление масла для поднятия тяжести.Как расчитать давлеия я незнаю. Оптимально на пилу навесить веса или динамометр и спомощю натяжения определить давление и заметить на манометре.Извени за сумбурный расказ.С уважением Александр.
: Гомель
23.06.2013 - 15:15
: 19
Саша зайдите пожалуйста в скайп!заранее спасибо!)
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Какой размер профиля из которого сварена каретка?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
ИМЕЮ ОПЫТ пишет:
я брал шкивы от компрессоров.были такие чугунные двухцилиндровые
Из какого профиля сварена каретка?
: пермский край
27.12.2013 - 07:42
: 174
Привет мужики!Подскажите пож.кто что использует в качестве СОЖ?многие используют соляру,но ведь мне кажется дороговато будет,да и сколько расходуется сож?чтобы напилить,ну скажем 1куб досок.Спасибо.
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
Разжигаев Александр пишет:
ну наконец тема ожила в морозы соляра а летом веснои и осенью вода через капельницу маленькои струикои бежит
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
мужики кто как разводит зубья на ленте читал про клещи для развода .кто такими пользуется???
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
Я использую две ёмкости одна для воды ,а другая для отработки масла. Обое использую для смазки. Получается неплохо.
: пермский край
27.12.2013 - 07:42
: 174
Спасибо мужики что уделили внимание.Я краем уха слышал что в воду добавляют какое нибудь моющее ср-во типа фери,ну это летом,а зимой значит соляра,отработка у нас на Урале вряд ли потечет,когда 25-30 мороза,соляра и та тянется.Капельницы имеются,завтра прилажу.
LAI
: Полтава
22.06.2013 - 00:05
: 64
Летом одной воды хватит. Моющее средство прибережи на зиму.
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
LAI пишет:
Жидкае мыло намног хватает зимой незамерзайка super (стеклоочиститель автомабильный)
: Гомель
23.06.2013 - 15:15
: 19
Мужики вопрос такой! шкивы шириной 25 мм, лента 35, зуб ленты должен заходнить над шкивом(быть в свободном положении) но у меня лента заезжает назад, я когда ее одеваю даже немного вперед подаю, но после 1 минуты работы пила сезжает назад и все! ролики знаю устанавливают с зазором 2-3 мм от заднего края пилы! вопрос такой если я возьму 40 пилку она заедет так же на зуб или просто попытается отцентрирываться как и 35?
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
нужно отрегулировать колеса сход развал и будет лента идти впереди ! зубья не касаясь колес
: Гомель
23.06.2013 - 15:15
: 19
дело в том, что у меня все выставлено под нолик так сказать! а сходит и все тут!
29.07.2014 - 00:09
: 2
А как у тебя проточен шкив под пилу боченком просто или со смещением на 1/3
: Гомель
23.06.2013 - 15:15
: 19
просто боченком!
29.07.2014 - 00:09
: 2
Привет из белорусии! Вот и я боюсь что у меня будет тоже самое. Ятоже проточил боченком, а это как я недавно узнал не совсем правильно
нужно 1\3.Вобщем зайди на форум ( Мастеровой ), там помойму в теме (моя самодельная пилорама),на 21 странице
523 ответ по твоему вопросу.
09.11.2013 - 15:55
: 20
полностью из профиля 5на5
: Кострома
24.04.2013 - 09:15
: 9
Всем привет!На этом форуме редко бываю , больше общаюсь на форуме chipmaker.ru.С отцом хотим тоже пилораму замутить , в хозяйстве часто доски требуются.Для себя решили делать дисковую , типа такой как на фото.Двигатели нашли 3-х киловатные 1470об\мин , диаметр пильных дисков 470мм.Изначально хотели делать шинную пилораму но от шинки много отходов так как рез широкий , ленточную тоже не захотели так как слишком много мороки с пилами:точить , сваривать, и.т.д.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
san-sanich пишет:
у меня пилорама такого типа,трёх киловат моторов будет маловато минимум 5 нужно у меня по 7.5 движки стоят и то упираются бывает
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"san-sanich" пишет:
Тоже думал такую делать но меня пугает то как их точно выставить что бы не было ступеньки не досках, снял диски заменил напайки и опять все нужно настраивать и т.д И если честно смущает сам способ крепления таких дисков.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
шурик35RUS пишет:
"san-sanich" пишет:
пилы выставить вообще не проблема
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
делаите чтобы один из моторов с диском регулировались по вертикали
: пермский край
27.12.2013 - 07:42
: 174
Привет мужики!У меня вопрос к тем у кого собрана пилорама на автомобильных колёсах;как избавлялись от вибрации.Диски я прокатал,отбалансировал,всё равно не много потряхивает,стачивать резину,чем и как?Кто что посоветует,спасибо.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
может есть биение колес в связке со ступицей, проверьте? У меня так было, ступица была не точно засверлена.
: пермский край
27.12.2013 - 07:42
: 174
Здравствуйте!спасибо за ответ.Не понял,как можно ступицу не правильно закрепить?У меня ведущее колесо небьёт а вот ведомое мм2 3 экцентрично,когда балансировал мастер сказал;и новые покрышки бывает ещё сильней колотит,когда колесо установлено на авто то это не так страшно,я думаю выровнять по месту,резцедержатель,можно чтонибудь придумать.а вот что использовать в качестве резца?
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
clap
01.12.2014 - 14:06
: 2
вы так сложно описываете, а как же ролики на ютубе, о мини пилках на простых колесах и рельсах.
думал изготовить себе, но теперь в раздумьи.
01.12.2014 - 14:06
: 2
у меня был такой примитив, но дом построил легко, после разобрал, фото не делал.
для рельсов взял бревна и при помощи трехметрового правила и электрорубанка выровнял сторону, затем скрепил отрезками бревен по ширине, далее вместо рельс прикрепил мелкий уголок, который нашел. в конце рельсов соорудил площадки, удобно бывает просто развернуть станок на 180 градусов, чем перестраивать мотор.
колеса по одному подшипнику в обоймах с канавками по ширине уголка.
пилы 450мм хватает для распила до 40см. главное насадку на вал сделать по длиннее. чтобы мотор не упирался в бревно, когда пилишь противоположную сторону от мотора.
станок простой и для себя очень практичный, не требует мудреной настройки, мыла, частой заточки пил.
07.12.2014 - 01:21
: 6
Кому нужны колеса? Сделаны в Германии. Диаметр 50 см, ширина 3 см, Спица 1.1на 1.5 см, диаметр подшипника внешний 16 см, диаметр фланца 12 см толщина1.8 см, диаметр внутренней части колеса 26 см, наружная часть обода г-образная основная толщина 1 см и его боковое ребро 2 см при толщине 1 см. Материал алюминий или дюраль. Фланец металический. Skype oleg.v.m.
