Lom-Ster, встречный вопрос - а у Вас на Вашем ручье - какая полезная мощность генератора ?
Пока сказать не могу поскольку гэс еще не работает.
Тогда, чем можно объяснить Ваши советы Сергею - делать "сливную кастрюлю" ?
Ваш личный опыт, точнее, опыт Вашего отца доказал неэффективность "сливной кастрюли". И, тем не менее, Вы её упорно пиарите. Странно, как-то.
А между тем, сливная воронка - действительно может сослужить добрую службу, значительно (в разы) увеличив скорость водной струи перед турбиной.
Да просто не стал перечить отцу. Но это не говорит что Я никогда так не сделаю как задумывал.
Я не понял, в чём не стал перечить отцу?
Кто задумал и сделал бетонную кастрюлю ? Предполагаю, что - отец. Эффективность, судя по всему, оказалась близка к нулю. Отец решил делать ГЭС, как у Сергея, чтобы получать реальное электричество. Так ?
Но Вы считаете, что вихревая турбина в кастрюле - лучше. Так ?
При этом никакого личного опыта в этом направлении у Вас пока нет. Так ?
Может, хотя бы есть технические данные по вихревой ГЭС швейцарца ?
Игорь,я чего то не усмотрел у швейцарца ничего вихревого.Обычная радиально осевая турбина,только открытого типа.У нас раньше часто подобные ставили на малых речьках.Я одну такую нашёл возле бывшей мельницы.Долго валялась у меня,пока в металлолом не сдал.Единственное отличие,что у шв.вода подаётся тангенциально,образуя как бы улитку,а здесь стояли направляющие регулируемые лопатки.А колесо примерно такое же.
Во первых, у австрийца. И гугл Вам в помощь. Наберите гравитационно - водоворотная гэс.
Сергей, информация скудная.
Получается вроде так: перепад высот 1,4 м, расход воды 1000 л/сек, Максимальная мощность 9,5 кВт.
То есть, КПД 70 %. Правда, утверждается, что это КПД в отношении электрической мощности.
В принципе, неплохо, но гораздо хуже, чем на хороших радиально-осевых ГЭС.
Ты прав, что это, фактически, радиально-осевая турбина открытого типа. Но с очень малой скоростью вращения рабочего колеса. Отсюда неизбежные проблемы с редуктором.
На некоторых снимках видно, что большие лопасти заменены на совсем маленькие (диаметр ~ 1 метр). http://www.zotloeterer.com/phplib/webaMedia.php?file=//GWVPP-Obergrafend...
На этой картинке вихревое течение более заметно.
В отличие от современных радиально-осевых турбин, в которых лопасти располагаются на периферии, у австрийца лопасти помещены в центр, что создает проблемы по выбросу отработанной воды.
Название "водоворотная" - не совсем оправдано, поскольку полноценного водоворота тут нет.
Настоящий водоворот - это ярко выраженный тороидальный вихрь, который хорошо формируется в сливном конусе. Австриец же сделал стенки своей кастрюли прямыми (или почти прямыми), что затрудняет противоток в пристеночном слое.
В конусной воронке при тангециальной подаче воды происходит активное выжимание пристеночного слоя воды вверх по стенке конуса - по спиральной траектории. Затем эта вода устремляется к центру вихря и спирально падает вниз. Но здесь, кроме силы тяжести, её "подталкивает" атмосферное давление. В результате, скорость в горле конуса становится в несколько раз выше, в сравнении с обычным падением с располагаемой высоты.
У Рустэма, про опыты которого я писал, скорость возрастает в 4 - 5 раз, в сравнении с скоростью подачи воды. С 3м/сек до 15 м/сек. Это очень большой прирост скорости и совсем уже фантастический прирост мощности потока.
У австрийца ничего этого нет.
К тому же, расположение турбины в горле вихря, сильно ослабляет вихревое движение.
С такого рода вихревой струёй нужно работать на выходе конуса, добавив туда разгонную трубу (диффузор).
Но сама по себе идея вихревой воронки - очень заманчива, поскольку позволяет реально "запрячь" энергию окружающей атмосферы, сжатой силами гравитации.
Помнишь, я раньше говорил про желание полезно использовать энергию сжатого атмосферного воздуха. Так вот здесь (в конусной сливной воронке) эта идея реализуется за счёт глубокого разрежения (почти вакуума), образующегося в горле воронки.
Привожу две картинки.
На левой картинке - обычная воронка в цилиндрической емкости.
На правой картинке - тороидальная воронка в конической емкости.
В обычной воронке ничего "чудесного" нет., поскольку нет разгона осевой струи.
В тороидальной воронке происходит аномальный разгон осевой струи.
Процесс закручивания воды в тороидальной воронке напоминает процесс раскачивания качелей или процесс раскручивания массивного маховика. Обороты вращения тороидального вихря постепенно нарастают, пока не достигнут максимальной величины. При этом массовый расход воды, поднимающейся вверх по стенкам конуса, и падающей затем вниз в сторону сливного отверстия, во много раз превышает расход вытекающей из конуса воды.
Я так понял Вы Fant с ютубом не дружите, лучше наверное посмотреть один раз чем писать несколько страниц.
Конечно лучше.А ещё лучше иметь такую возможность,пользуясь скоростным интернетом.Благодаря описаниям Игоря те кто не могут посмотреть,во всяком случае могут составить представление : о чём идёт речь.
Спасибо Игорь.
Сергей, давайте я опишу видео, если никто не хочет. Только я дилетант - терминов не знаю. Короче речка небольшая, почти ручей, но хороший перепад. Заключена в бетонный желоб, постепенно сужающийся. Этот желоб по касательной входит в бетонный стакан примерно 4 метра диаметром 3 метра высотой. На цилиндре установлена металлическая платформа на кот. по центру стакана закреплен вал турбины. На валу четыре лопасти перпендикулярно потоку из желоба. Вода, заходя в стакан по касательной бьет по лопастям и сама раскручивается,образуя небольшую воронку. Ну и выход у воды из стакана в самом низу противоположно входу. Как-то так. Все бурлит- все крутится примерно 30 об/мин. Самого генератора не вижу, проводов тоже, наверное принцип демонстрирует- народ, машины. Вход в цилиндр примерно 0,5 м. Лопасти немного изогнуты на встречу потоку. На сколько глубоко уходят т.е. ширина, не понятно.
Так, дилетантов прибывает( а то я пока один тут такой молча слушаю), значит тема действительно интересна.
А я там вообще воронки как таковой и не увидел, обыкновенный центробежный насос но наоборот. Вернее больше похоже на беличье колесо воздушника.
Спасибо ребята.Как раз это видео мне удалось посмотреть пару лет назад на сайте этого товарища.Именно поэтому я написал:
"Сергей Бодров" пишет:
Там ещё были фото,схемы,некоторые параметры и какие то положения или постановления их властей по малой энергетике.Мы это обсуждали кажется в "Альтернативных источниках энергии".Но от этого,моя вам благодарность не становится меньше.Ещё раз спасибо.
Сергей а не за что, это вам спасибо за практическую вещь, Алексею Евгеньевичу за создание темы и Фанту за "интересные штучки". К нему особая просьба: побольше таких отступлений как про винт Архимеда и...
Практически оно мне не нужно( ни реки ни ручья рядом), но слушать вас очено интересно.
Я то же с удовольствием читаю о хитроумных приспособах и теориях.
А "нормальная мозга" именно такого и ждет и хочет
Нет, мне действительно интересно. Тогда просто отметился и не хотел влезать, но сейчас просто не удержался.
Ух ты, какое общение бурное пошло !
Спасибо всем за тёплые слова и за интерес к нестандартным идеям.
Что касается вихревой сливной воронки, то главным признаком сверхединичного режима является тороидальное закручивание воды. Вода не только крутится вокруг оси конуса, но и ещё и вращается как бублик вокруг оси этого бублика. Вот этого "бубликового" вращения - не заметно на том самом видео.
Ну его не стоит и ожидать пока в центре воронки стоит ротор.А что если напорную часть ротора,то бишь лопасти,разместить по периметру,придав приёмной камере вид конуса и сброс сделать как в турбине Фурнейрона?Из центра наружу ниже основания конуса.А в центре разместить что то типа иглы....
А если на входе в "колодец" с ротором поставить трубу с "резьбой" внутри. Тогда вода на входе будет уже иметь вращение в горизонтальной плоскости, а в колодце получит ещё вращение в вертикальной плоскости.
Около 1.5кВт
Ещё один полезный материал по микро ГЭС от киргизов:
Микро ГЭС Киргизия http://www.sgp.uz/userfiles/MikroGES%20rus-new.pdf
Да одна хрень.Говорим об одном и том же вроде.
Ну, раз Вы дружите, расскажите в двух словах суть дела.
Кстати, при цитировании совершенно не обязательно копировать весь текст сообщения.
Только у меня один вопрос? Почему такой большой зазор между стенкой воронки и лопастью. Можно было уменьшить воронку или увеличить лопасти.
Спасибо Игорь.
Да, вал турбины вертикально вниз стакана. Короче если чего-то не понятно спрашивайте.
Ну я же написал- небольшая. Короче нызенько, низэнько.
Насколько я понял Фант говоря о воронке имеет ввиду конфигурацию камеры а не вогнутость поверхности воды. Придет - объяснит дилетантам.
Вам спасибо за тему.
Ну этого добра у него "в рукаве" по моему немеряно.Я то же с удовольствием читаю о хитроумных приспособах и теориях.
А "нормальная мозга" именно такого и ждет и хочет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Такие вот фотки
Я так и не получил ответа на свой вопрос.
