Здесь на фото видно что на штифтах увиличенные проточки они не дают штфтам поваливаться когда с низу зажимаеш гайкой ,и проволока на них ложиться чтобы крепление подшибника не мешало при гибке зубьев но это чуть ниже потом вы все поймете , а если будут вопросы я всегда обясню и сделаю любое фото Файлы: sam_2007.jpg
На фото выше видно с чего начинаем ,с лева узел так сказать регулировки для того чтобы делать разные зубья внутренние и наружные кто в теме знает что у нох разный радиус в центре .А с права пристособа для зажатия проволки сильно сильно иначе при загибе в центре либо лопнет либо не правильный радиус будет . В нутри узла в торце болта ввернут болт крепкий от регулировки клапанов Газ 51 он ихорошо прижимает и не развальцовавыется Файлы: sam_2008.jpg
Теперь дальше Конец проволки зажали под внутренний зуб Деперь смотрим как сделан загибочный рычаг Он от фрикционного рычага Т 4 и крепкий и толстый На нем закрепляеться подшибник и немного перегибается чтобы не мешал при загибе зубьев Файлы: sam_2011.jpg
Вот вид узла подшибника Рядом два итверстия одно под тонкий штифт второе под толстый Фотовыше одеваем на большое отверстие и против часовой стрелки уводи рычаг до тех пор пока проволка не коснеться крайне го тонкого штифта для внутреннего зуба когда уводим рычаг подшибнтик прокатывается по проволке предает форму По ходу приноравливаешся Мало загнеш торчит много конец имеет большой угол ложиться к ободу Файлы: sam_2009.jpg sam_2010.jpg sam_2018.jpg
Пришли на конец одеваем на малнькое отверстие и роскольку конец провлки закреплен намертво зажимом то смело поворачиваем рычаг смею заметить на холодную и уводим конец до нужного угла Файлы: sam_2013.jpg sam_2014.jpg
Еще выкладываю фото Посмотрите кому что не ясно с удовольствием отвечу За час в двоем нагибаем уйму зубьев себе и друзьям Статистики не ведем при загибе лопоется если не зажмеш в начале но и поподает кусок сухая сталь тоже лопаются в центре А насчет поломки при сгребании и зоводские ломаються Главное правильно настроить Натяжение пружин Как говориться "С дуру и ..уй можно сломать .А теперь вопросы ,Критика .Пожелания Коментарии Господа труженники СЕЛА . Как сверляться отверстия догодаетесь Файлы: sam_2019.jpg
Там были васказывания от кого то про кота и яйца Так ведь я не внутри Садового кольца живу У нас инет не такой чтобы Можно нормально работать Так что кто понимает о чем я простят Все жду
А как на счет зубьев S образной формы они намного долговечнее старых. Есть фото таких в этой теме. Было бы не плохо такие самим делать. В магазине по 80 р у нас стоят 7мм толщиной.
Размер подшибника не имеет значения до разумных пределов Маленький лопнет большой тяжело таскать ! подбираем подшибник, на рычаге фрикцона керним подподшибник потом по штангелю отмечаем для толстого штифта ,Половина диаметра подшибника плюс толщина проволки +0.3 зазор плюс половина диаметра толстого штифта керним ,анологично для тонкого штифта Где штифты сразу под размер с небольшим дапуском ,а под подшибник какой болт будет для крепления его
Только странно как то ни вопросов ни критики , по поводу конструкции ?
==========А чё критиковать нормальная конструкция. Ни добавить не выбросить. Всё предельно оптимально. Кстати хочу добавить что у "СВАРЩИКА" то же нормальная приспособа только в другом решении. Я думаю двух этих способов гнуть пальцы ГВК хватит для тех кто надумает гнуть их в дом условиях. Меня интересует сейчас другой вопрос но он в другой теме " Пресс-подборщик". Там речь зашла об обдуве вентилятором вязального аппарата. Я задал вопрос но ответа пока нет. Если Вы имеете какое нибудь отношение к этой теме или сталкивались с чем то подобным. Подскажите- но в другой теме "Пресс-подборщик" мой вопрос там пока без ответа.
Да к пресу имею отношение ! С другом купили прес , а потом пришлось грабли собирать Прес изучили полностью а самое главное вязальный аппарат Подскажу если подскажеш где найти твой вопрос, Я в инете новичок но думаю соображу
Сейчас попробую объяснить. На этой страничке в верхнем левом углу есть окошко рядом с которым написано "найти" в это окошко надо в писать "пресс-подборщик" и нажать "найти" выскочит страничка. Навести курсор на первую строку и перейти по ней. Откроется нужная тема.
Короче что бы понятней было у нас Киргистан тюковой А то может я зря ищу да не помогу Может про заморские спрашиваеш ? А с Киргиствном все чики пуки ОТЛИЧНАЯ машина но пока довели до ума мозги вскиполи!!!!!!!!!!
У меня такая же модель. 12ый год уже будет как я с ним воюю, и не скрою, мне многое удалось сделать что бы одержать верх над ним. У меня свои соображения есть по поводу установки обдува вязалки но всё равно хотелось бы обмусолить эту тему чтоб не устранять не доработки во время сезона заготовки. Ссылку выложил =Aleks7590= наводишь стрелку и нажимаешь левую кнопку на мышке и окажешься в нужной теме а именно "Пресс-подборщик".
Простите не то фото
Замена
Все опять инет глючит !
Что вопросов нет? Отвечу если возникнут!
О каких отверстиях идёт речь? Неужели без сверлильного станка? Было бы интересно узнать.
Я имею в виду расчет растояний от подшпника!
Всё равно интересно как рассчитывается.
Всё предельно просто и понятно. Приспособление конечно заслуживает высокой оценки. Буду иметь в виду полученную информацию. Спасибо.
А самое главное проверено временем
Пётр большое спасибо за станок.
Не найду ссылку дай
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/16675
А где кто проволку берет и какая марка у нее?
У нас зоводской на шпагате вязальный аппарат Вот кто как вторично куски шпагата использует?
