насос для откачки воды без электричества. Страница 3 из 5
136 сообщений
: Краснодарский Край
12.09.2011 - 20:39
: 2
Здравствуйте, а если на выходе из бочки установить улитку с циркуляционного насоса, для создания постоянного потока, и следом обратный клапан. Привод на улитку сделать к примеру от колеса водянной мельницы работающей от стока воды с накопительного бака расположенного ниже бочки. Сработает ли такой вариант.
: Томская обл. г. Колпашево д. Новогорное
05.04.2012 - 07:29
: 10
вот рисунок обсуждаемого насоса
05.04.2012 - 07:29
: 10
Вот я подумал как бы этот процес усовершенствовать! Хочу сделать от печки (от газа или солнца) насос который будет качать воду из скважины. Вот на ум пришли следующии соображения.
Паровой котёл подаёт пар в ёмкость с водой и тем самым выдавливает воду через низ в трайник и через обратный клапан к потребителю (напорную башню, вакумный бачок), после остывания ёмкости создаётся вакум который засасывает воду через трайник и другой обратный клапан из скважины. После опять открывается кран и пар опять выдавливае воду. Всё это дело можно автоматизировать (открывания и закрывания крана от датчика уровня воды в ёмкости). Так как всасывание всего шесть метров, емкость нужно установить как можно ниже (чтобы до зеркала скважины было не более шести метров), а для выдавливания воды можно создать любое необходимое давление в паровом котле и соответственно поднять воду на любую высоту.
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Сергей К. пишет:
В Юном технеке 80годов статью видел.
Бочка 200литров-по краям с обеих сторон приварины лопасти как у катамарана , на взгляд ширина сантиметров 20-30. Между лопостями намотон шланг без зазоров с выходом на ось (как в садовых барабанах для полива). По центрам бочки оси , одна из них отводом для воды. Бочка закреплена так -чтоб течение реки крутило её как можна сильнее (на быстрине или другом месте где сильнее течение).
Крепление бочки не помню, толи на верёвках ,толи на жёстких тягах.
Лопасти крутят бочку, у шланга много витков вокруг бочки, захват воды идёт через шланг пока он под водой гонится лопастями бочки ( бочка крутится как барабан). диаметра шланга хватает как по резбе создать давление - вроде 20метров в верх.
Тяжело передать мысль в текст.
Бочка крутится захватывает шлангом воду и при этом создаёт давление которое зависит от скорости течения реки.
Здравствуйте, Сергей.
Пожалуйста, расскажите поподробнее о том, как устроен этот насос. По возможности покажите схему, картинку или фото этого насоса.
: Приморский край
26.02.2010 - 14:14
: 268
Здравствуйте
Незнаю с чего начать, чтоб понятно было
Железная бочка
Сверлим в крышках по центру отверстия
Вставляем насквозь металическую трубу , чтоб выходила за приделы бочки И герметично всё обвариваем
Труба это ось бочки-колеса
Слева и справа от краёв бочки приварить лопасти как на колёсном пароходе , примерно по 20*20см.или больше
Количество лопостей по желанию
Между лопостями вокруг бочки наматываем шланг, который надо соединить с осью-трубой с любой стороны при помощи втолок, сальников, манжет или ещё чемнибудь что есть под рукой
Вода из шланга поступает в ось , а дальше через уплотнение чтоб не скручивало подключаем другой шланг
Теперь за оси крепим бочку к одному берегу или к двум берегам, вариантов много, чтоб она оставалась на плаву и течение реки упераясь в лопасти крутила бочку
Когда крутится бочка с каждым оборотом в шланг поступает вода и как порезьбе продвигается дальше с каждым витком
Вода шлангом захватывается один раз за один оборот
Наверно напор воды зависит от скорости течения и правильно построиной конструкции
Более подробно описать устройство насоса скорее всего у меня не получится
Может что-то упустил
27.01.2012 - 18:44
: 749
Сергей К. пишет:
Здравствуйте
Железная бочка
Здравствуйте, Сергей. Спасибо за ответ.
В принципе я представлял себе эту конструкцию так же. Вот нарисовал ее на бумаге. Посмотрите. Может, будут какие то замечания.
Согласен, что напор воды будет зависеть от скорости течения и конструкции, например, от диаметра шланга.
Какой по Вашему мнению нужен диаметр шланга?
И шланг, наверное, должен быть армированным, чтобы его не сплющило?
27.01.2012 - 18:44
: 749
Сергей! Хотелось бы уточнить по поводу бочки.
Бочку надо старую, советскую, толстостенную или современная евробочка подойдет из тонкого металла?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Мактрак пишет:
Не обязательно. Там в витках разрежения не будет, наоборот, если подавать нужно повыше, давление будет расти, чем ближе к выходу.
Допустим, диаметр бочки - 60 см, бочка наполовину погружен в воду. Каждый виток состоит из 30 см воды и пустоты. из этих 30 см складываем, если вокруг бочки 10 витков, то создаваемое давление будет чуть ниже 3атм.
: Приморский край
26.02.2010 - 14:14
: 268
Здравствуйте
Примерно так и было предоставленно в журнале
Только у Вас левый шланг с бочки в трубу не верно подключён
вывернет об крепление
Конструкция удержания бочки должна быть плавующей
Когда уровень в реке меняется или бревно плывёт насос должен отыгрывать
: Приморский край
26.02.2010 - 14:14
: 268
Мактрак пишет:
Я думаю лучше бочка которая выдержит сварку
НА лопасти нагрузка будет
27.01.2012 - 18:44
: 749
Dauren пишет:
Спасибо. А от диаметра шланга создаваемое давление будет зависеть? Какой в данной ситуации должен быть диаметр шланга?
27.01.2012 - 18:44
: 749
Сергей К. пишет:
Здравствуйте
Спасибо. thank_you
О креплении насоса-бочки на сваях, вбитых в дно речки, шел разговор на другом форуме.
А вот о том, что уровень воды в реке меняется или торпеда на бочку вдруг пойдет, как то не подумали. scratch_one-s_head
Согласен с Вами, что бочка должна находится на плаву.
У Вас есть соображения на тему как и чем закрепить бочку в плавающем положении.
27.01.2012 - 18:44
: 749
Сергей К. пишет:
А сварку наверное лучше выдержит бочка советских времен с толстыми стенками.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Мактрак пишет:
Тут скорее зависит от скорости течения воды и площади лопастей. Слишком большой диаметр шланга просто замедлить скорость вращения бочки.
Лопасти, указанные на рисунке, следует соединить поверх намотанного шланга, тогда добавим приличную площадь.
Примерно прикиньте мощность полученного водяного колеса и делайте вывод, какую производительность можно добиться. По моему, она будет на уровне электронасоса, мощностью 250-300Вт.
Мактрак пишет:
Сергей К. пишет:
По краям ставтье обод из толстого(2-3мм) металла, а обод прикрепите к бочке болтами или заклепками, а стойки лопастей приваривайте к ободу. Тогда вам подойдет любая бочка.
27.01.2012 - 18:44
: 749
Dauren пишет:
Мактрак пишет:
Мактрак пишет:
Сергей К. пишет:
Добрый вечер! Спасибо за советы. thank_you
Значит так,
площадь лопаток увеличим, сделаем их во всю длину бочки,
диаметр шланга возьмем на 1 дюйм ( вроде и не большой и не маленький ),
бочку возьмем, какая понравится.
Поясните пожалуйста, а каким образом Вы подсчитали, что давление будет чуть ниже 3-х атмосфер?
Складываем 10 витков по 30 см, получается 3 метра - это только 0,3 атмосферы.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Мактрак пишет:
Извиняюсь, верно, ошибся на однном нуле, бывает. blush2
Вобщем, чтобы создать хотябы одно очко, надо как минимум 33 витков, поэтому тоньше шланг, больше витков
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
"Dauren" пишет:
Это когда высота столба воды 3м. Здесь высота столба - 0,3м. Откуда возмется давление 0, 3 кг/см2?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Лемех пишет:
Они суммируются, поскольку находятся в одном шланге, последовательно.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Высота столба воды в шланге составляет 0,3 м. Это по какому такому закону гидравлики давление в каждой части шланга должно суммироваться с остальными. Это не аккумуляторная батарея.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Лемех пишет:
Попробую объяснить.
В каждом витке шланга должны быть вода и воздух. Лучшее сочетание когда 50/50 по объему. Представим, подняли шланг на высоту берега 3м. Следовательно, нужное давление 0,3атм. у выхода из насоса. Первый виток зачерпывает воду, и вода в нем, под силой тяжести давит на воздух, что над собой. А воздух давит на воду в соседнем витке, и так далее... Вот так и суммируются.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
"Dauren" пишет:
Давит, но с определенным усилием, которое зависит от высоты подъема. Высота подъема в данном случае 30см. Давление на выходе - 0, 03 кг/см2. С какой стати это давление должно увеличиться по мере переливания воды от витка к витку?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Блин, был бы физиком, я вам объяснил, лучше проверьте практическим путем: Берите бухту шланга, завязанного "хомутом" погрузив наполовину в воду крутите до тех пор, пока с другого конца не начинает бежать вода, затем попробуйте выдуть воду из шланга. Человеческие легкие могут создавать 0,15атм. Или выход соедините манометром и крутите дальше, по достижении критического давления перестанет принимать воду, тогда и увидите.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
"Dauren" пишет:
Да, для того, чтобы выдуть воду, нужно создать давление. Но это не значит, что вращая шланг, получится какое-то значительное давление на выходе из него. Величина давления будет соответствовать высоте столба воды в бухте и не более того.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Дождемся, когда Мактрак претворит задуманное в металле, а так не знаю как объяснить.
Да, еще сделует добавить, постоянной струи не будет, насос будет работать "плевками", чередуется воздух и вода.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
"Dauren" пишет:
Воздуха не будет. А так - абсолютно нерабочая идея. Из разряда, что называется, "мне хочется - значит будет работать". Не будет. Потому что есть законы гидравлики, механики. А их не обойдешь и не купишь.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Какой-то аналог Архимедова винта обсуждается в последних комментариях?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
redaktor пишет:
Да, есть какие-то сходства, только тут ось вращения горизонтальная, и вода выливается не самотеком, а немного нагнетается(только по научному доказать не получается оппоненту scratch_one-s_head )
27.01.2012 - 18:44
: 749
Лемех пишет:
"Dauren" пишет:
Посмотрите вот сюда.
https://www.jotube.com/watch?NR=1&v=mN9iLNHGOYI&feature=endscreen.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Лемех, посмотрите, это и есть доказательство, если бы не суммировались, вода не поднялась бы.
Мактрак, я переставил видео как следует.
27.01.2012 - 18:44
: 749
Dauren! Большое спасибо! thank_you
У меня с размещением этого видео что-то не получилось. scratch_one-s_head
