Биогаз из навоза реально ли? плюсы и минусы.. Страница 3 из 3
85 сообщений
29.10.2013 - 22:11
: 2
Почитайте http://bio-energetics.ru , многое прояснится
: Север. Холодный север...
06.11.2013 - 02:43
: 2
Советую не парится по этому поводу.Сама установка, самодельная или покупная стоит денег. Навоз надо загружать и выгружать, а это трудоёмко. Навоз надо чем-то подогревать, иначе зимой он не будет преть и давать газ. Данная установка целесообразна в больших комплексах, где навозу сотни тонн, и процесс механизирован. А в приусадебном хоз-ве легче заправить газ на заправке и не ломать голову.
Я бы не был столь категоричен в суждениях -если вы когда-либо ковыряли большое количество навоза зимой, не могли не заметить, что он, некоторым образом, парИт... Вот этот пар и есть тот самый биогаз... В закрытой емкости на глубине в пару метров он не станет мерзнуть. А вот выгружать - да, проблема, но, как и было писано выше, все решаемо и не столь трудозатратно.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
"Повареныш" пишет:
Этот пар - и есть пар. Для образования биогаза нужны определенные условия, которых нет при хранении навоза в куче.
29.10.2013 - 22:11
: 2
Делать биогазовую установка только с целью получения биогаза никогда не было выгодно, это имеет смысл делать только если есть своё топливо да и есть куда продать удобрение или есть где его использовать.
Биогаз это скорее побочный продукт, который не нужно рассматривать как основную статью доходов.
27.07.2014 - 20:29
: 5
По биогазовым установкам Российских производителей, реально дешевле иностранных аналогов вы найдете на этом сайтеhttp://biotehnogas.ru/. И получение газа и методы его очистки как в промышленных масштабах так и в частном подворье, и статьи авторов как сельскохозяйственную технику на него перевести.
Узбекистан
: Маргилан
30.06.2012 - 18:50
: 57
это не рэклама, вот мой канал www.youtube.com/oybekkosimov есть несколько видео на эту тему
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
Подскажите или фото покажите что да как
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Подпишусь
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
16.07.2014 - 18:21
: 28
За 500 т.рэ можно сделать установку в 25 куб. метров под ключ, и это реально будет работать. Сейчас у нас работает установка в 30 кубов, перерабатываем тонну навоза КРС и на выходе ежедневно 30 кубов биогаза (65% метана%), и две тонны удобрений. Удобрения проходят испытания, для огурцов и помидор, оказалось, надо разводить в 50 раз. В целом качеством удобрения мы удовлетворенны, но... его реально много, хранить уже негде, проблемы с внесением. Кроме того, в тепле удобрение начинает выделять биогаз, думаем, что с этим делать.
Сам биогаз сжигаем в аогв, отапливая установку. Сейчас проектируем сушилку для сушки зерна и в плане сушка птичьего помета (птицефабрика рядышком). Птичий помет уже пробывали сушить, но запах в округе стоит, не знаем как очищать выхлоп.
03.08.2015 - 04:25
Вот например как это происходит
https://www.youtube.com/watch?v=jVR9CEhp9F4
http://biteco-biogas.ru
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
вот еще видео по теме
17.08.2015 - 16:02
: 85
Next-Ufa пишет:
... Сам биогаз сжигаем в аогв, отапливая установку. Сейчас проектируем сушилку для сушки зерна и в плане сушка птичьего помета (птицефабрика рядышком). Птичий помет уже пробывали сушить, но запах в округе стоит, не знаем как очищать выхлоп.
Очищать можно озоном, он окислит всё что может быть окислено, а запах дают индолы и скатолы, плюс сероводород и аммиак, озон всё это окисляет. Озон могут давать:
1. озонатор на барьерном разряде, это самый энергоэффективный источник озона. Он бывает 2 видов
- пластинчатый http://ru.aliexpress.com/item/220V-Ceramic-Plate-Ozone-Generator-10G-ozo...
http://ru.aliexpress.com/item/2015-latest-AC220V-AC110-3-5-g-ozone-gener... , он дешевле но служит меньше и
- трубчатый, он дороже но служит дольше: http://ru.aliexpress.com/item/Bo-2203qnaos-AC200V-AC240V-AC100V-AC120V-3...
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-AC-220V-3g-Ozone-Generator-Ozone-Tube-... ;
2. озон вместе с ультрафиолетом могут давать кварцевые они же ртутные лампы.
Самый простой вариант это лампа ДРЛ, у которой нужно удалить наружнее стекло с люминофором, под ним будет кварцевая (ртутная) лампа, её нужно включать так чтобы её свет не падал на людей, животных и растения, смотреть на неё во время работы запрещено под угрозой получить ожог сетчатки, роговицы и хрусталика:
http://www.youtube.com/watch?v=5Dwi4NWppgM
Мальчик в ролике ошибается, тёмные очки не спасут, они фильтруют только видимый свет, а очень опасный коротковолновый УФ, хотя и несколько ослабленный, действует на глаза и на кожу. Также постепенно и довольно быстро выгорают все органические красители - обои, одежда и так далее.
Она выдаёт коротковолновый ультрафиолет, очень опасный для живых организмов.
Выход озона на Ватт потреблённой мощности у неё гораздо ниже чем у разрядника но она дешёвая, её легко купить у нас и она не боится воздуха при обычной его влажности в то время как озонатору нужен как можно более сухой (точка росы -40 градС) воздух. Ещё от запаха можно избавиться с помощью фотокаталитического фильтра. Это симбиоз кварцевой лампы и химически активного фильтра из особой кристаллической формы диоксида титана.
При этом нужно понимать что потоки обеззараживаемого воздуха нужно организовывать так чтобы они одним потоком шли на обработку.
Вообще с биогазом в средней полосе России можно заморачиваться только в случае когда КРС хотя бы 18 голов.
Для экономически эффективного биогазоснабжения фермы нужно стойловое содержание 300 голов, не меньше.
10.09.2015 - 11:09
Next-Ufa пишет:
Биогазом можно освещать и отапливать теплицы и коровники. Китайцы уже наделали девайсов:
http://profhimpostavka.ltd.ua/biogas-heating/index.html
http://profhimpostavka.ltd.ua/biogas-lamp/index.html
17.08.2015 - 16:02
: 85
Биогаз экономически эффективен в тёплом климате. Больше всего таких установок, включая самые примитивные в Индии.
Некст-Уфа написал что "удобрение" которое они получают нужно разводить в 50 раз и что в тёплом месте это "удобрение" выделяет биогаз. Так вот, это не удобрение никакое, а недобродивший навоз. После того как навоз окончательно выбродит окислившись анаэробно, т.е. без кислорода, он при любом последующем нагревании не будет выделять метан, а сам по себе будет представлять гумус - плодородный верхний слой почвы, который собственно и состоит из навоза и детрита отмерших растений и животных.
Про всей видимости у Уфы либо реактор мал либо температура в нём недостаточна, самая быстрая реакция происходит в термофильном режиме, в этом режиме навоз ферментируется с максимальной скоростью и реактор освобождается быстрее. Чем холоднее реактор тем больших размеров он должен быть.
16.07.2014 - 18:21
: 28
Тиамо пишет:
Угу... согласен.
06.09.2012 - 15:08
: 28
При использование биогазогенератора образуется газ, жидкая и твёрдая фракции которые идут прямиком на удобрение. Есть идея, может просто добавить звено- крытый мелкий бассейн 100-200м для мелких хозяйств в который сливать обеззораженные отходы с газогенератора и на жидкой фракции выращивать быстро разводимые водоросли , типа водяного геацинта и др. Получая дополнительную зелёную биомассу для кормов водоплавающей птицы, субстратов в газогенератор или вермикулирование. А в твёрдой организмы питающиеся бактериями например мотыль, трубочник, ракушки получая одновременно дополнительный источник белка? Возможно ли? И если да -то какова эффективность ( выход с 1кв. метра)?
04.02.2016 - 23:58
Всем привет! Скажите, пожалуйста, какой давление может получиться на выходе из реактора, и какие бытовые газовые приборы смогут от него работать без компрессора и ресиверов?
И еще вопрос: как очистить полученный газ от паров влаги и ненужных примесей?
: Рязань
01.02.2014 - 21:01
: 16
Johnn пишет:
Всё работает плита,котёл,можно подать в двигатель.
Никакого компрессора не нужно.
Перед двигателем нужно убрать серу.
Пропустить через ёмкость с железными опилками и деревянной стружкой.
Иначе колечкам кирдык.
Вот, собираюсь реанимировать проект специально для холодного климата.
Биореактор с догазатором,подогрев,мешалка,ёмкость для воды,два котла один дровяной для запуска,второй газовый.
Всё под одной крышей,наверху расходный газгольдер.
Для основного газгольдера нужно строить такой же домик,и ещё лагуну для шлама...
Всё делается из панелей доставляется в разобранном виде на месте монтируется.
Изнутри все ёмкости футерованы полипропиленом.
После сборки полипропилен проваривается изнутри обеспечивая тем самым герметичность.
По такой схеме можно делать биогазовые установки с объёмом реактора до 60м.куб и догазатора 50м.куб. для небольшого фермерского хозяйства или крестьянского подворья.
Есть идеи как изготовить когенератор из автодвигателя.
01.03.2016 - 08:16
Уважаемые форумчане! Нахожусь в Москве в командировке.Подскажите, пожалуйста, где можно онзакомиться с работой биогазовой установки в пределах Москвы и Московской области? Спасибо!
Russia
: Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
11.10.2009 - 17:12
: 1117
caktus пишет:
Козюльский не морочте голову людям! Здесь вам не стэйт оф таки амэрика.
Всё намного проще. Это страшно для тех(таких) у кого руки растут ... в общем криво! :smile3:
26.03.2016 - 17:33
Сначала о себе. Я бывший конструктор (сейчас на пенсии) случайно зашел на форум по просьбе животноводов с кавказа. Проблему я знаю и решение её. Раньше Ростехнадзор тромбовал всех, кто использовал газ, неважно какой, это был их источник дохода. То же и с фирмами- требовалась аттестация и получение разрешения на все применяемое оборудование….. этими проблемами государство всех загнало в тупик. Цены стали от 500 тыс. + всякие бумаги никчемные. Передо мной поставлена задача – уложится в 10 кубовую установку до 150 тыс. Причем без использования спецматериалов и технологий. Чтобы укомплектоваться можно было в городе и при помощи подручных средств изготовить. Что подобное мы делали в молодости Коканде, Намангане, Ферганской долине. Все работает.
Даже есть пару опытных установок в при Таш. Политехе. (сейчас не знаю, как он называется, на них обучают студентов и пишут дипломы…..). Но там другие законы.
Если вы согласны забить болт ФЗ 116 , то можно смело ставить на своей территории. По моим прогнозам, чертежи будут готовы в течении месяца. Я их буду распространять с открытом кодом за символическую плату- старику на интернет и комп. Мой тел. 9I85З259I5 .сбросьте туда своё мыло, я перешлю свое и там отвечу на все вопросы. Но раньше мая месяца- просьба вопросы не задавать. Я дам знать, когда все будет готово.
С большим уважением к фермерам, Валерий
: Рязань
01.02.2014 - 21:01
: 16
Ну что такое 10 кубов?!
Так,побаловаться...
Думаю надо начинать от потребления жилым домом 150м.кв.
На отопление и горячую воду.
А узбекский опыт нам не подходит как и китайский,индийский,пакистанский.
Там тепло!!!
А у нас холодно!!!
Нужен биореактор с подогревом,догазатор с подогревом.
Удаление шлама из догазатора организовать при морозе...
: Тула
30.01.2009 - 17:14
: 60
Всех с Наступившим и Наступающим Старым Новым Годом.
Подскажите пожалуйста, получилось запустить БГУ или нет?
Хоть не большую...
Спасибо
