и такое мне хотелось узнать ,а если не думать о получении газа , а только рассматривать как для использования удобрения , то установка становится проще или нет.
Намного проще, принцип тот же как в производстве вина, просто делаете водяную пробку когда весь газ выдохнется из емкости ваше удобрение готово, а испарится вода по мешкам и на поле или на продажу.
здравствуйте. зачем придумывать велосипед, при складировании навоза в скирды, далее поливание горячей соленой водой пару раз и она сама разогреется - это для переработки. а для получения газа самое рентабельное бетоная заливка в землю с утеплением. под землей и так постоянноя температура + саморазогрев. а еще лучше все это сделать на склоне чем круче тем лучше, снизу склона легче сделать навозо удаление. а накопившийся газ лучше хранить в баллонах, нагнетаемый компрессором+газодвигатель. баллоны зарываются в землю для безопасности. так что это очень рентабельно. если самому все делать: бетонную заливку, раскапование земли. удачи всем в начинаниях. извините если что не так написал.
LORDKEIN здраствуйте я так и хочу сделать из железобетонных плит! зарыть их в землю! С кажите а у вас есть опыт или вы сами материал какой нибудь собирали если собирали то поделитесь! плизз
здравствуйте артем. практического опыта по биогаз. установки нет. есть хорошие знания по химии и по физике. опыт по бетонированию различных хоз комуникаций и по разным системам энергообеспечения кораблей, и многое другое. так вот намного экономичнее для загрузки сырья и выгрузки отработавших отходов использовать наклонные место, склов, пригорок и т.п. если есть техника можно сразу выкопать, можно в ручную, заливка с последуешим углублением, под своим весом будет заливка сама будет проседать, экономически выгоднее самому заливать, и будет более герметичнее. но обязательно нужно армировать. предусмотреть подьезды сверху и снизу для загрузки и выгрузки. и еще одно сооружение для размещения резинового баллона газодвигателя с компрессором. от газагенераторного помещения на резиновый баллон от баллона в компрессор идет соединения любым шлангом низкого давления. от компрессора к баллонам высокого давления закопанных в землю(для безопасности), лучше использовать баллоны с давлением в приделах 150 - 250 кгс\кв.см. но нужен понижающий редуктор. систему можно полнстью автоматизировать. очень кратко попытался обьяснить. позже попробую написать более подробно с ценами.
LORDKEIN я вот хочу реактор с железобетонных плит сделать 4 штуки 2на3 метра плиты хорошие без трещин! на ребро их положить сверху купол из 3 мм стали потом со временем по верх купола сделаю еще купол но железобетонный вот как то так пока в проэкте
лучше думаю этот лист армировать и залить послойно и сверху засыпать землей с метр и оставить люк для загрузки. а на сколько тонн сырья будете расчитывать?
Вот я так и хочу сделать)) выход сырья где то к тому времени будет около 500-700 кг в сутки так что такой реактор в длинну 3м шириной 2м и высотой 2 м будет обеспечен в достатке
я придерживаюсь мнения использования твердых отходов(навоз, сухая листва, опилки все в перемешку+ 50% воды), на большом обьеме, чтобы не заниматься частыми дозаправками и перезаправками, т.е. много сырья, но долгое использование без перезаправки.
Да электрический. Стоит элкотёл и три витка металлопластиковой трубы 26 в нижней части ёмкости.И всё это укрыто изокомом 6мм в два слоя. ТЭН мощьностью 1,25кВт если будет работать сутки то уйдёт 30кВтч. А вот сколько будет уходить, когда установка будет работать не знаю,но думаю ,что столько киловат не понадобится всё будет зависеть от утепления .Пока что установка загружена на 1\5 ,не стал грузить полную до испытания обогрева и правильно сделал ТЭН сгорел ,а сейчас когда есть время испытываю новую систему обогрева, постоянно не грею, поэтому сколько уходит квтч в сутки не знаю , а узнаю , когда испытаю и загружу полностью.
Электрический источник тепла необходим на пусковой момент. Далее используйте получаемый биогаз. Практика показывает, что для поддержания оптимальной температуры (при надлежащей теплоизоляции реактора) расход газа составляет 17-20%.
Метанообразующие бактерии это живые организмы, и если не создать оптимальных условий, т.е не поддерживать температуру постоянно, то и газообразование будет не стабильно.
Если в основном использовать навоз для обогрева и получения удобрения, то не проще ли сделать бункер, в котором сверху загружается навоз и всякие органические остатки,снизу выгружается удобрение, а в центре размещен змеевик из нержавеющего материала , заполненный антифризом, непосредственно подключенный к радиаторам отопления. Температура в центре бункера будет немаленькой. Плюс еще маленький циркуляционный насос, что бы антифриз по системе гонять.
И в любой момент можно свежую дозаправку сделать, даже с горкой. С биогазом так не получится, там все-таки нужна герметичность, что бы было какое-то давление газа. И для того, что-бы обеспечить возможность дозагрузки, нужно придумывать какую-то хитрую систему люков, типа как в доменной печи. Или закачивать при помощи насоса под давлением.
Или смирится с тем, что часть газа будет теряться при открытии емкости, а затем еще нужно ждать пока давление снова поднимется и газ пойдет в накопитель.
Вроде газ там получается с примесями СО2, N и парами воды, так, что его просто так компрессором не сожмёшь. А вот последняя идея с змеевиком и антифризом хорошая, да ещё если тепловой насос пристроить.
Все схематично, где то уже выкладывал, но раз уж такая пьянка повторюсь.
.. пояснения.
... круглогодичное использование.
... крышу сделал прозрачной специально
... все схематично, на техническую точность не претендую
1. уровень -0.5м (те нада углубицца)
2. основание - бетон плита с залитым в нее змеевиком для нагрева\охлаждения
3. 2 бетонных треугольника, с основанием связан только анкерами
4. между треугольниками труба для отбора газа
5. сквозь рукав пленки протаскивается труба отбора газа, края пленки заводятся в отверстия ввода вывода сырья, далее установка кишки по месту, и "прокола" в месте вывода газовой трубы.
6. змеевик в основании соеденен с двумя теплообменниками и газовой горелкой через маломощный насос, Один из теплообменников - грунтовой, служит для охлаждения летом, второй - солнечный коллектор - помогает горелке зимой поддерживать температуру.
7. каркас из подтоварника
8 по внутреннему периметру каркаса листы цсп, старый шифер.
9. желтая "хрень" по периметру "сооружения" соломенные блоки (можно юзать валки) на зиму с внешней стороны закрываются гидроизоляцией (старые баннеры)
10. газ отводится за пределы сооружения в отдельный мягкий газгольдер
11. "глубина" жижи в тенке не больше 10 см
12. солнечная батарейка которая справа на кровле нарисована, не обязательна, но желательна.
:Пермский край Октябрьский район посёлок Октяборьский
: 3
Не в сети
Заходил: 11 лет 4 месяца назад
Лучше сделать из пеноблоков и сверху обшить пенопластом тепло сберегаемость такой конструкций будет выше и буде меньше уходить газа на отопления. конструкция с басенном под навоз будет грамозкой лучше сделать и цилиндрический и заглубленый в землю с дном в виде конуса и снизу сделать шнековый элеватор для вынимания рабочей смеси а крышку конусную сделать с мешалкой как у тесто мешалки. В крышки сделать загрузочное окошко и в крышки сделать отвод газа а по периметру сделать тоже змеевик.
А какая теплопроводность биогаза? Может есть смысл размещать газгольдер не отдельно, а снаружи реактора. Емкость в емкости! Будет готовая теплоизоляция.
вроде компактно и не особо и дорого получается, посмотреть бы на это мини-чудо в действии, а то известны случаи когда целые деревни газифицировали "нахаляву", а потом газ из бочки в лесу заканчивался и деревня оставалась с носом
У меня вырисовывается следующий вариант: взять в качестве метантенка не одну большую емкость, а несколько. например, пластиковые бочки литров на 200. В крышки вмонтировать трубку для отвода газа, трубки собрать в коллектор, от него идет трубка к газгольдеру (в его качестве видел в интернете камеры от больших колес), и к потребителю. Я думаю, при такой компоновке проблема загрузки-выгрузки снижается до одной бочки. Хочу в следующем году испробовать на себе, если найду несколько емкостей.
[quote="fynjirf"]
довольно часто мы с этим сталкиваемся в нашей жизни
Посмтрите на это человек сделал и не парица
mk2001_01.djvu
Стр 12. не знаю как одну страницу выложить моэтому выложил весь журнал
http://www.akclub.narod.ru/06_Tematicheskie_Napravlenija/01_Poselenija_i...
http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-vid-i-...
LORDKEIN
Новый материал появился: электронное пособие "Биогаз для чайников" – книга базовых знаний для тех кто хочет заняться биогазовыми технологиями.
Автор, как раз строитель б/г установок. Но и он пишет, что энергетическая выгода от таких устройств в частном подворье - незначительна!
.. пояснения.
Простите но у меня не открывается
Никто не знает, что это за чудо? http://biogazust.blogspot.com/
Может кто-то повидал в действии?
Предлагаю реактор
цена вопроса . и описание . что как из чего . доставка монтаж одним словом под ключь ............ владимирская обл
