сам придумал? интересно каков ресурс крыльчатки.как балансировал?
Вдохновил измельчитель шмель.
Основной износ будет на сетку.
Лопости одного веса делал,максимально точно приваривал,потом конструкцию в центра и день сидел крутил смотрел где останавливается,навещивал грузики напротив,проверял,и подшлифовывал лопость,потом чнятие грузиков и по новой искать место где останавливается пока не будет все время в хаотичном порядке.
Геморой вобшем,мне кажется можно и без этого в обшей сложности грам 7 снял.
приходится в ручную подавать,проблема в том что заскакивают комками и клинят между лопостями и ситом,сейчас думаю как это предатвротить.
Алексей а что есть в планах механическая подача сена ?
А чтобы комками не заскакивала сделайте пластины предварительного реза перед крыльчаткой как на этом фото .
Фото и агрегат не мой , по моему должно помочь .
Да забыл сказать что надо ставить ещё притиворежущую пластину , на фото она с зубчиками .
Нет ну если логически поразмыслить скорее всего это пельменница .
п.с. Случай из жизни .
Идёт женщина по рынку и видит стоит мужчина и торгует перепелами и решила подойти расспросить - Это уже взрослые перепела или они ещё подрастут , когда они занесутся ну и тд . и тп
Но видимо что то в голове переклинило и она спросила - Они несут только перепелиные яйца ?
Мужчина правда не растерялся и ответил - Нет ну почему , иногда и гусиные . И если представить зрительно то перепел с гусиное яйцо то ответ достойный уважения
А чтобы комками не заскакивала сделайте пластины предварительного реза перед крыльчаткой как на этом фото .[изображение]
Да ещё пару раз пробовал с зерном вопросов нет молит хорошо,с 110 входа сделал разветвление на 2 50 в один зерно в другой воздух,изменяя количество воздуха получается даже фракцию регулировоть не меняя сита,скорость перемола правда тоже меняется.
А вот с травой наверно всетаки придётся делать ещё одну крыльчатку с добавлением ножей,но это для увеличения производительности,сейчас по сену гдето кило за 2-3 минуты выходит,впринципи мне хватает,у меня не большой её расход идет.
Вот интересно а зачем процитирован мой пост ? Ответа на вопрос не последовало . Совет проигнорирован . Хотя можно понять , Новый год .
Отходим ещё.
Механизм подачи сена это серьёзно в моем понятии,в голову только грамосткие конструкции идут, да и траву чтоб мельчила в большей надобности будет летом,кампост в целях уменьшения количества отходов,наверно установлю нож и противонож для начала.
Ладно с сеном буду попозже думать.
Шас надо для зерна бункер придумать,есть машинка автомат с верхней загрузкой,надо разобрать и попробовать бак внутренний под бункер для зерна приспособить а то чтото шлангом из бочки чтото не особо интересно.
Измельчает любое зерно в том числе и кукурузу в початках.сено солому без проблем.тюк на 20кг за 10 минут+-3минуты в зависимости от влажности и структуры сена. Двигатель3кв/2850об/мин сено измельчаю через решето с отверстиями 6-8мм.Можно через высечку 16мм. Будет ещё быстрее дробить.да совсем забыл если добавить ещё выход снизу с заслонкой то можно и корнеплоды измельчать и тыкву,а также кукурузные стебли.
Ну да , если не считать что немножко завысили производительность . Через 6-8мм решето без продува не измельчит 20кг сена за 10 минут .
Ну если сверху крышкой плотно закрыть то согласен будет дольше.но я не накрываю.у меня устанавливается сверху вместо бункера цилиндрическая наставка где то см50 длиной сено не вылетает и продувает нормально.решето 8 мм это для свиней я дробил,как опилки получается.Можно через 16мм,а для скота если люцерку измельчать то и решето не нужно.
Лопатки не нужны я пластик с тюка не разлохмачивая его опускаю в дробилку и его ножи снизу грызут там по центру есть два шипа с уголков сделаны,они над ступицей пласт крошат.ножи как видите на концах уже повидали работу,два года дробилке,две замены подшипников початки сильно крепкие были
Денис , ну хорошо давайте тогда расставим все точки .
Работает ваш агрегат , но объясните за счёт чего создаётся воздушный поток который продувает решето 6 мм . Ножи находятся в самом низу в горизонтальной плоскости , сено сверху , решето сбоку . А то люди городят бог не есть что а оказывается два куска рессоры решают все проблемы .
Вы только поймите меня правильно , я не к вам хочу дое ...я а для пользы дела . Чтобы люди понимали что делают и как это работает .
На ножах снизу фаска заточки такая же как сверху нож просто могу перевернуть и дальше работать ,так вот эта фаска работает по принципу лопасти вентилятора плюс масса из за вращения постоянно двигается по кругу и продувается сквозь решето .конечно порции нужно подавать с интервалом а не напихивать дробилку тем более у меня 220в. По хорошему выход сам хобот нужно сделать как на улитке для меньшего сопротивления потока но всё не досуг.
Не рассмотрел , каюсь . Так может эти уголки больше создают воздушный поток , нежели заточка самих ножей ?
врятли во первых они не под углом стоят а во вторых я их после поставил когда чуть влажнее сено пришлось измельчать и оно на ступице зависало,а сухое сено и до этого дробило нормально.у нас в селе штук 100 точно ,а то и больше по такой схеме сделано только выход в основном снизу делают.мне не понравилось я сделал сбоку так как масса всё равно по бортам кружит.
На видео тоже не сильно растрехают тюк , но там по всей видимости не лопатки а лопатищи . Одними ножами там точно не обошлись .
Ну не знаю,я видео не смотрел, по заставкевидно что лопатки стоят с наибольшим сопротивлением если и ставить так под сено тогда камеру подачи уже дробилки надо делать чтоб по центру ограничение было и сено предварительно измельченым на лопатки попадало иначе очень бол шая нагрузка будет на движок.
Шас на праздниках буду делать бункер под подачу зерна,ну и чтото городить для подачи сена.
Заодно может и пару видео по работе сниму.
метал для ротора какой толщины брал? сталь какая ст3 ?
Марку не знаю.
Это диски по бетону от бензореза,толщина 2.8мм.
Это что за аппарат?
Отходим ещё.
В моём понятии механизм подачи в частном секторе , в малых объёмах, если это не предотвращает допустим закусывание , просто лишнее .
фотка откуда?
Отвечу в вашей же манере - Из инета .
Вот мой вариант измельчителя
Всё вроде работает , но какая фракция и производительность это вопрос растяжимый . И так же если заметили ФЛАЖКИ на ножах .
Ну такие у нас лет 15 назад начали делать но только под зерно а может кто и сено молотит .
Как то потерял мысль .
не соглашусь .
