Схемы для самодельного измельчителя сена и соломы. Страница 2 из 14
405 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3432
И вот.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3432
Вот так заточл.
27.11.2009 - 00:16
: 2694
Все верно только у меня ножи покороче (ну это на любителя) еще для уменьшения вибрации можно поставить два ножа крест на крест через гайку.
Роман Василич пишет:
Вот что получилось, буквально за сорок минут.
Рад что пригодилось. Приятного аппетита индюкам!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3432
Вибрации вообще нет, валик идеально ровный, нож сбалансирован, подвешивал на нитку за отверстие и где перевешивало ту сторону стачивал. А вот ножи действительно немного длинноваты, хочу укоротить для облегчения манипуляций и большей свободы действий. На счет второго ножа, думаю ставить. Быстрее процесс резки проходить будет. Хотя и так с половиной бачка что на фото за считаные секунды справляется, а это почти ведро готовой продукции wiggle
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот стационарный агрегат. Фото с интернета.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3432
Hunter1 пишет:
Сегменты по ходу от сенокосилки стоят, если не ошибаюсь.
27.11.2009 - 00:16
: 2694
Интересная идея. сложновато но наверняка кидает не плохо. Только не ясно с баком (сзади) стенки просто гладкие наверно,без противодействия ножам. Не будет ли крутить всю закладку если трава, как воду активатор.
Это скорее для корнеплодов, сочных агрегат.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Думаю это приблизительно то что мне нужно. Это измельчитель сухого сена или соломы. Там если присмотреться калибровочная сетка по кругу в барабане имеется. Эта сетка по идее должна быть легко съёмная. Ею регулируется размер фракции на выходе. После такого измельчения сырьё годится для использования в кормосмесях или даже для грануляции, тоесть в комбикормах. Но думаю с изготовлением рабочего органа возникнут сложности. Тут потребуются условия приближённые к заводским, потому как нож должен быть сбалансирован иначе разлетится всё от вибрации. Смотрел видео в сети как похожий измельчитель работает, здорово, сено тюкованное на раз измельчает, только по влажности какието ограничения есть.
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
мне обещали сварить соломорезку и 200 литровой бочки . как приедет мастер и сделает то фото выставлю вам . а так же есть ручные соломорезки сам резал живя в таджикистане . работать можно одному одной рукой подаеш сено траву а дрйгой режеш типа как назвть ножницы гельятина . размер выхода от одного см . но учтите опасная штука можно без пальцев остатся . сваривается из 2 уголков а между ними нож длинный с рукояткой . варят типа как козел буквой а . . но пере ножом приваривается к так называемой раме столик площадка для удобства подачи сена левой подаеш а правой нажимаеш . может не правильно описал а по сути вроде понятно . удобная вещь при 2 3 коровах и неболшого стадо овец сено экономится . такую соломорезку можно спросить у таджиков коорые жили в селе . джоду называется и принцип и чертеж вам нарисуют .
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Ручная соломорезка это конечно штука забавная, но к сожалению мало производительная, трудоёмкая и время затратная. Если сидеть на пенсии и резать траву курочкам, то это самое то, а если нужно сделать много и быстро, то без техники не обойтись. В моём случае нужен мощный измельчитель сена типа ИС-500, чтобы в короткий срок переработать 2-3т. сухого сена в сенную пыль, для добавления в кормосмеси. В измельчённом виде объём сена уменьшается в разы соответственно проще с хранением. Но ИС-500 кроме заоблочной цены кушает 9 кВт/ч и питается от 380 . Так как с 380 проблема, есть идея с приводом от ВОМ трактора. Отработал, под навесом отстегнул и стоит себе пока снова понадобится. Вот такая идея. Осталось только воплотить в жизнь, а для этого хочется побольше увидеть, потрогать и совет дельный получить.
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
смотрите ютуб там есть измельчители которые соединяют к тракторам . полевой измельчитель сено соломы наберите увидите . тоже проблема с знергией. а так за 2 3 часа одному можно нарезать на неделю корове сена в ручном режиме .
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Решето решили делать не съёмным, смотрю сваркой прихвачено. А режущую часть ещё не изготавливали? На фото выложенных выше в теме не очень хорошо виден сам "нож". Какой мщности двигатель предполагаете на привод установить и сколько оборотов на измельчителе будет?
31.05.2010 - 21:28
: 233
Привод буду делать от ВОМ МТЗ. Обороты ротора измельчителя будут 3000. Сетка снимается вместе со стаканом, он съемный. Ротор пока продумываю с тем, чтобы измельчитель выдувал измельченное сено в хобот.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Корпус измельчителя-диск колеса 130 Зила, внутренний стакан сделан на основе половинки разборного диска с ПТСки телеги и высечки толщиной 3 мм, которая идет на заборы. Работаю в электросетях и там в мастерской есть токарный станок для таких немалых деталей. Времени особо нет, но по мере изготовления постараюсь вылаживать фото. Да и еще проблемка нарисовалась, так как у меня МТЗ-50 и ВОМ только 540об/мин. Прийдется ладить редуктор с передаточным 4. Если бы 1000 был, то на шкивах заметно компактней было-бы.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Я тоже хочу делать от ВОМ. Есть совдеповская двухсотлитровая бочка, метал толстый, хочу использовать как бункер. Но по рабочему органу материала пока нет. Подсоберу тогда начну чтото лепить.
12.03.2011 - 14:26
: 417
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3432
Спасибо! Очень интересное видео. Интересно как выглядит сам режущий элемент?
12.03.2011 - 14:26
: 417
__________________________________________________
Описание , изготовление, детали, фото , и я тусуюсь постоянно в "в контакте"
В группе "ЛАЙКИ...! ОХОТА..! ОРУЖИЕ...!
http://vk.com/club15269296
Ничего нет сложного.
Секретов нет.
Что не так , пишите , отвечу.
09.12.2012 - 14:54
Вот нашел на просторах инета
Всем привет!!! Я получилось так, держу кроликов, чтобы экономней проходили дела с сеном(перебиваю в порошок и готовлю комбикорм). Вообщем берёте трубу (у меня был кусок 270-й), если дома есть токарный станок обтачиваете(размер зависит от будушего электродвигателя), затем подбираете две крышки торцевых, центруете под эту трубу, внутри будет расположен вал со спиральной конавкой, естественно выточенный на стонке(я просил знакомого токаря), под эту канавку рубите прямоугольные ножи из листа железа(у меня на валу 45-47) ножей по сипрали с одинаковым расстоянием(точных размеров нет всё подбирал по ходу). Уменя между нажами 4-5мм,
вал устанавливается на два подшипника(у меня с кордана шестёрашного), подбираете двигатель(не менее 1,5КВ) и гамульку воображения.С верху естественно вырезаете окно для бункера, а снизу вырезаете под решёточку. Рубит от люцерны до кукурузного ствола(сухого) в пыль. Извините но моих зарисовок под рукой нет(найду опобликую)
Человек токо раз появился на том форуме и такое вот выдал. Просьба к спецам-самоделкиным как-то прокомментировать.
"....от люцерны до кукурузного ствола(сухого) в пыль...." - пыль можно смешать с зерном и пропустить через
экструдер.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3432
Да!!! Интересно было бы чертежик увидеть, хотя бы простенький, от руки. Ну и фото готового изделия. Еще лучше ссылочку, где нашли инфу. И еще вопрос, какая у данного агрегата производительность?
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Думаю не большая. На 1,5 кВт далеко не уедешь. Но возможно человеку больше и не надо. Каждый делает согласно его потребностям. Мне больше интересен вариант из интернэта который выложил Hunter 1. Единственная загвоздка плохо виден режущий элемент, всё остальное предельно ясно. Я бы такую штуку с удовольствием приспособил бы к ВОМ трактора и производительность былабы самое то. Не пришлось бы целый день у станка стоять, чтобы пол тонны сена пропустить. Может кто наткнётся на такой агрегат, сделайте фото, а лучше чертёжик конечно, на худой конец схмку от руки с размерами.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Это уже миникомбикормовый завод. В Украине купить такой комплекс не проблема, но вкладывая такие деньги нужно производить корма на продажу или обслуживать собственные животноводческие комплексы. Короче это не длля бедных и не для мелких хозяйств.
12.03.2011 - 14:26
: 417
Возможно про пыль , было сказано для красоты.
при указаном двигателе, измельчение достаточное, возможно. При грамотной конструкции, 3 фазы, оборотов двигателя, массы подачи сырья, скорость переработки
Себестоимость , под вопросом.
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
как считаете а вот такой аппарат подойдет для измельчения соломы и сена
http://www.youtube.com/watch?v=q1KQKYbyojQ
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
а вот еще одна самоделка какие есть минусы у данного устройства
http://www.youtube.com/watch?v=LozuGgoGX2Y
19.01.2012 - 12:34
: 2529
В принципе нормально. Но для получения конкретной фракции нужно на выходе ставить калибровочную сетку (решето). Вопрос с режущим элементом решён довольно просто и судя по видео вполне эфективно.
: Астрахань
25.01.2011 - 22:02
: 306
"Ильич 44" пишет:
никогда не видел промышленные измельчители, а какой диаметр калибровочной сетки (решета) бывает обычно , мне для кормления КРС и овец
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Измельчители бывают разные. На этой страничке выше фото в 35 посту, вполне подходящий вариант для небольшого хозяйства. На вскидку около 4 кВт мощность, производительность около 200кг/ч. будет. Харьков выпускает ИС-500, там пол тонны в час. Есть стационарные измельчители, там производительность и тонна и больше тонны в час. Такими комплектуются линии по брикетированию соломы (топливные брикеты).
В вашем случае фракция не существенна и вариант как у грибника на видео Вам вполне подойдёт. Фракция имеет значение при последующей грануляции или добавлению в экструдируемые смеси.
: Калининград
17.12.2010 - 10:43
: 1043
"Роман Василич" пишет:
Привет земляк. Всех с наступившим Новым Годом, удачи и всего, всего.....
Роман, а ведро не разрезает?
