Коптильня.. Страница 98 из 276
8252 сообщения
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
bub пишет:
ночью коптить...
Че правда! А днем ни как?
: Котовск
29.01.2015 - 01:11
: 35
listgarten пишет:
vovka73 пишет:
Датчик KTY 84/130.
он же до 300 градусов вроде
в каком именно месте он расположен?
Да, он на 300 С. А мне больше и не надо, ведь я держу температуру керамики 260-270 С.
Снизу керамики прорезал канавку почти до внутреннего диаметра трубки, вставил датчик и замазал замазкой.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Александр31регион пишет:
bub пишет:
ночью коптить...
попробуешь, расскажешь
17.05.2015 - 15:46
: 68
vovka73 пишет:
В каком месте керамической трубки закреплен термодатчик, т.е. на каком расстоянии от спирали?
Питание спирали через трансформатор? Если да, та какой мощности транс и сколько вольт?
Сопротивление или мощность спирали?
: Котовск
29.01.2015 - 01:11
: 35
Valentin-57 пишет:
vovka73 пишет:
Керамическая трубка - внутренний диаметр 28мм, толщина стенки 12мм. Прорезь под датчик сделана поперек трубки снизу не доходя до внутренней границы трубки где-то пол миллиметра. Питание спирали 220 в через диод. Мощность спирали 130-140 Вт, в зависимости от сетевого напряжения.
17.05.2015 - 15:46
: 68
vovka73 пишет:
Спасибо за ответ. Дымоген хорошо сделан.
Уточнение. Длина керамической трубки?
На каком расстоянии от короба в трубке сделана прорезь под датчик?
На каком расстоянии от короба начинается навивка спирали?
21.02.2015 - 23:15
: 90
vovka73:Засыпал бункер опилом полностью,или только что бы покрыло пружину? Если только пружину,тогда понятно почему нет зависания.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Вот сегодня за полчасика сделал, завтра еще шайб возьму и доделаю blush2
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
bub пишет:
отлично получается!
таким шнеком можно и мясо через дымогенератор проталкивать в коптилку, заодно и термическая обработка laugh
: Котовск
29.01.2015 - 01:11
: 35
Valentin-57 пишет:
Длина трубки 24 см. Навивка спирали начинается через 11 см от короба. Длина навивки 10 см. Датчик посередине спирали. Все это хорошо, если найдете такую же керамику, а так все подбирается экспериментально. Кто делал такой дымоген это знает. Ведь все зависит и от размера щепы, шага шнека, цикла работы таймера и т.д. Главное идея, а дальше ваша фантазия.
: Котовск
29.01.2015 - 01:11
: 35
gena231 пишет:
Засыпал на половинку. Зависания пока не было. Если будет, поставлю ворошитель. Хотел делать сразу, даже шестеренку для привода ворошителя поставил.
: Котовск
29.01.2015 - 01:11
: 35
bub пишет:
Проще взять проволку и намотать.
30.03.2014 - 00:36
: 44
bub пишет:
Я тоже пробовал заменить пружину шнеком их металлической ленты, в результате плохо образовывался дым, шнек отнимал много тепла из зоны тления, пришлось возвратить пружину на место.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
vovka73 пишет:
bub пишет:
мне проще с шайбими
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Latino пишет:
bub пишет:
попробую..., ведь на каком то из заводских я видел вообще типа сверла по дереву
21.02.2015 - 23:15
: 90
Вот они используют сверло."ВИХРЬ"
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
я когда делал из закрученной полосы маленький двигатель не справлялся. Сегодняшний наверно прокрутил бы, но спираль из проволоки проще накрутить.
19.09.2015 - 09:55
: 77
Скажите vvsamojlov, а на такой печи можно коптить, в духовке?
Какая температура должна быть в духовке?
19.09.2015 - 09:55
: 77
17.05.2015 - 15:46
: 68
vovka73 пишет:
Спасибо за ответ.
19.09.2015 - 09:55
: 77
Вы меня обнадежили.
Если к примеру, я буду пропускать через теплобменник холодную воду с разной скоростью, я могу регулировать температуру дыма?
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
bozman пишет:
Вы меня обнадежили.
у меня ща температура дыма ниже чем температура на улице, так эта падла теперь в обратку дует, в сарай protest lol так что не переусердствуйте
Рассия
: Омск
04.03.2016 - 12:02
: 7
Где то тут писали что просто можно с телевизора вывести провода и будет работать, я вабще в электрике далёк а попробовать охота , копчу селёдку и скумбрию для магазинах в старом холодильнике влазит примерно 10-кг и время занимает 10-12 часов а надо хотя бы по 50-кг в день вот и думаю приспособить телевизор есть небольшой рабочий чёрно белый он работает и от розетки и от аккумулятора 12v.
: Уссурийск
01.03.2015 - 11:16
: 5
Присоединюсь к последнему оппоненту. Мы здесь все в принципе не шибко специалисты. Я уже просил как-то. Но почему-то ни кто не изъявил желания выложить подробные фото своих девайсов, с примерной сборкой. А мы здесь в принципе ни у кого не хотим забрать авторские права. Ведь форум то и называется самоделкин-рационализатор, мы в все два по пять в разных радиоэлектронных схемах, но при небольшом разъяснении сторожилы форума осчастливили бы многих участников. Дак если не сильно напрягает, дайте возможность реализовать свои "незначительные" способности в данном мужском ремесле.
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Если после праздников испытания пройдут успешно, выложу очень простой ВВ блок. mail
Рассия
: Омск
04.03.2016 - 12:02
: 7
Ждём, clap clap только поподробнее
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
syva50 пишет:
Так тут фиг знает сколько раз описано, просто форум прочитать надо)))
Рассия
: Омск
04.03.2016 - 12:02
: 7
Я пробовал прочитать форум но 3083 это очень много аж глаза болят , если нетрудно то объясните пожалуйста получается или не на премую с телевизора стоит пробовать.
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Vlad77 пишет:
Можешь на прямую, за одно телик будешь смотреть laugh
Шутка!!!!
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
и я тоже жду .будем признательны thank_you
