Коптильня.. Страница 94 из 276
8252 сообщения
21.02.2015 - 23:15
: 90
Valentin-57 пишет:
gena231 пишет:
Приспособа вот такая "Дедовский метод" laugh
Навивка пружины определяется в зависимости от вращения двигателя.
Спасибо. Пазы на бруске, чтобы лучше в тисках держались или просто, что под руку попалось?
Насколько диаметр стержня должен быть меньше нужного внутреннего диаметра пружины?
Пазы на бруске, что под руку попалось.Диаметр стержня точно не помню,по моему 12мм. Замеряю напишу.
21.02.2015 - 23:15
: 90
Valentin-57:Диаметр стержня 13мм,думаю 12мм будет не хуже.А может даже и лучше,это может повлиять на фракцию щепы в большую сторону.
17.05.2015 - 15:46
: 68
gena231 пишет:
Спасибо.
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
А в рыбу нужно добавлять нитритную соль?
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Александр31регион пишет:
В рыбу не добавляется.
Зачем её вообще куда либо добавлять дома? Итак химии навалом, травят нашего брата. Если термически обрабатываете, то можно обойтись без нитритов. Если делаете сырокопченое(мясо, колбасу), да ещё со свининой тогда без неё никак.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
bub пишет:
Александр29- пишет:
bub пишет:
Сань, а накидай чертежи своего дымогена, если не сложно
А размеры чего надо? У тебя ведь самого собран.
всего, мой то по-другому чуть сделан
Саш, когда полезу чистить в следующий раз наверно через месяц - два. - замерю и выложу, Если надо срочно - скажи.
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Александр29- пишет:
Спасибо. 1,5 часа назад первый раз положил под статику сало. Найду шнурок от мобильника выложу фото коптилки. Получилась Ижица только в старом холодильнике. ВВ блок то же как у неё.
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Сало прокоптилось 3 часа, чуть-чуть желтоватое,на вкус горьковатое, положил в холодильник завтра посмотрим. Да ещё, на вид как сюрое.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
у меня сало за час в статике прокапчивалось нормально
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Оно хоть готовое перед копчением было? в смысле просолено и его можно было есть?
Салу чтоб дозреть дня маловато будет по моему, хотя бы пару дней.
: г. Находка Приморский край
16.02.2014 - 15:49
: 812
Рыбу не стоит. А вот мясо можешь смело солить, если интересен цвет и вкус. И пока этой солью солят немцы и японцы - можешь быть спокоен за свое здоровье. Кстати, японцы ее ложат даже больше ем мы.
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Моя камера
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Еще фото
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
ВВ блок
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
ВВ блок
А где выпрямитель(умножитель)?????
16.02.2014 - 15:49
: 812
bub пишет:
ВВ блок
То же не вижу.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
всем привет .вчера сделал новый дымогенератор .сегодня буду испытывать .вот с электро-копчением у меня никак .потому-что баран в электронике .
: Ростовская обл., г. Шахты
01.11.2015 - 05:44
: 216
Моя камера
На фото видно что коронирующие электроды соединены с корпусом через сетку, а как подается ВН на вешалки? И по-моему идея использования дерева в качестве изоляторов - не очень. Отсыреет, будет "шить", если даже не сразу. Из общедоступных материалов можно взять водопроводную PPR трубу 32-40мм, просверлить одну стенку и вставить вешалки. Чтобы не крутилась труба под нагрузкой, можно по концам впаять уголки направив их вниз, будут как ножки-упоры.
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Welder пишет:
А зачем он нужен, искра и так очень хорошая? Или я чего то не понимаю до конца?
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Это все пробное. К весне буду делать копию Ижицы, там все будет на изоляторах. Прикидывал цена вопроса примерно 25000 руб (без ДГ)
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Может кто сталкивался с этим ДГ. Хотелось бы узнать устройство.
16.02.2014 - 15:49
: 812
Welder пишет:
Моя камера
Полностью согласен. ВН из-за того, что электроды соединены с корпусом будут способствовать осаждению дыма на корпус коптилки, что не есть хорошо.
И полностью согласен с тем, что нам надо дружить с сантехникой, а именно с их пластмассовыми изделиями в качестве изоляторов. Welder, извини за прошлое дружище, но в данный момент я твои идеи только приветствую!
01.11.2015 - 05:44
: 216
Recov пишет:
Спасибо!
Тут очень актуальна тема ТЭН-ов для дымогенераторов. Я недавно наводил порядок у себя в инструментах и наткнулся на аппарат для сварки PPR-труб, такой как на картинке. Задумался… А что если его использовать в качестве нагревательного элемента? Поверхность у него гладкая, оснащён встроенным терморегулятором (у меня макс. температура +320°С), рассчитан на длительную работу, да и форма у них бывает разная. Для эксперимента сыпанул немного щепы, вкусный дымок пошёл, но слабовато. Это потому что я побоялся поднять температуру до максимума, а оставил +280°С. Если поднять до максимума, будет нормальное количество дыма, но только сколько он проработает? Как думаете?
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Recov пишет:
Может я что-то сделал не так? Но у меня провод высокого пробивает искру на любой металлический предмет даже вне коптилки. На стенках камеры налета одинаково, что я вкл. статику или нет. А умножитель для чего служит?
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Подскажи с таким ДГ какой дым ( сколько градусов)
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Welder пишет:
чтоб было напряжение не переменное, а постоянное... вот поетому и коптится сало у тебя по 3 часа...
16.02.2014 - 15:49
: 812
Примерно градусов на пять выше чем на улице.
И BUB прав, для создания полноценного электростатического поля нужно постоянное напряжение. Умножитель как раз выпрямляет напряжение, делает его постоянным и повышает его на несколько кВ.
Welder Тэн в этой штуке очень подходит из-за своих малых габаритов. Вопрос, сколько он способен работать в постоянном режиме. По идее в таких приборах он должен быть качественный и с запасом. Думаю что только практика покажет. Если справится - будет самое оно. Можно в мастерских поспрашать, на неделе займусь. Хочу сделать дымогенератор с циклической подачей. Но думаю тэн не постоянно гонять, а включать на период тления опилок. Благо простые китайские таймеры позволяют это сделать.
21.02.2015 - 23:15
: 90
Здравствуйте Олег. Идея с паяльником хорошая,но щепу нужно ворошить для лучшего дымовыделения,и +смена щепы.Эти два параметра очень важны.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
какая температура должна быть в коптилке при холодном копчении.?при минусовой коптится не будет?
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Господа коптильщики, мужчины, поздравляю вас с праздником!
