Коптильня.. Страница 93 из 276
8252 сообщения
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
bub пишет:
Сань, а накидай чертежи своего дымогена, если не сложно
А размеры чего надо? У тебя ведь самого собран.
: Котовск
29.01.2015 - 01:11
: 35
gena231 пишет:
показует примерно также 300-340 С
А пепел от того что лежит щепа и дотлевает
Правильно. Щепа уже тлеет на тэне, а в поддоне дотлевает. 300-340 С это температура тэна, если я правильно понял плюс температура при экзотермическом процессе пиролиза опилок и как результат очаги тления, которые не очень желательны или как кому,
А так классная работа!!!!! Вот свой доделаю и покажу.
21.02.2015 - 23:15
: 90
vovka73 пишет:
gena231 пишет:
Я для этого и ставил регулятор мощности, чтобы регулировать температуру тэна сколько хочешь.Плюс подача щепы по времени,дают возможность получить то что вы желаете.Хоть уголек, хоть пепел.
21.02.2015 - 23:15
: 90
bub пишет:
gena231 пишет:
Вот пример моего дымогенератора thank_you https://youtu.be/Lh6wDHBhna8
хорош, а мотор на подаче от чего?
ДСМ-2
21.02.2015 - 23:15
: 90
Valentin-57 пишет:
gena231 пишет:
Оригинал пружины БОРНЯК
Спасибо, а диаметр пружины судя по фото разный, посредине меньше, или кажется?
Как у Вас, диаметр по всей длине одинаковый?
Да, разный.
17.05.2015 - 15:46
: 68
gena231 пишет:
Вот пример моего дымогенератора thank_youhttps://youtu.be/Lh6wDHBhna8
Размеры дымогенератора в основном совпадают с размерами оригинала или нет, кроме наклонной части естественно?
01.12.2012 - 23:48
: 1028
gena231 пишет:
Ну а потом гнул на приспособе.
как их гнут подробней - даже не знал
: Марксовский р-н, с.Андреевка
21.09.2010 - 23:08
: 982
Welder пишет:
Недавно здесь обсуждалось применение можжевельника в процессе копчения и в частности проблема его приобретения. Так вот, оказывается нет никакой проблемы: продается почти в любой аптеке в виде плодов. Применяется в медицине в качестве мочегонного и противовоспалительного средства.
Welder, спасибо за совет, купил сразу 5 пачек можжевельника. Смотрели на меня в аптеке подозрительно! Говорят, может вам того-то и того-то мочегонного...Долго смеялся! laugh
Покупал по 33 руб. за пачку. Буду пробовать, но первый раз без фанатизма!
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
valentins пишет:
поддерживаю! то же интересно
когда то гнул, так он лопнул, правда этот ТЭН уже какое то время работал до этого.
21.02.2015 - 23:15
: 90
listgarten пишет:
valentins пишет:
Все правильно,после нагрева лопается.Нужен только новый.
Имел горький опыт!
21.02.2015 - 23:15
: 90
Гнул на этой приспособе с помощью этой трубки.Разметил ТЭН,одел трубку на ТЭН под корень гвоздя и медленно очень медленно гнем,перемещая понемногу трубку. Как то так.
Один из изготовителей ТЭНов рекомендует: Радиус изгиба должен быть больше 2-х диаметров трубки нагревателя.
ВАЖНО: после того, как ТЭН был хотя бы один раз нагрет, изгибать его больше нельзя, так как это приведет к его разрушению.
Перед тем, как производить подключение, следует убедиться в исправности даже нового, только что купленного ТЭНа. Прежде всего, надо измерить его сопротивление и проверить целостность изоляции.
Поэтому ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в целях безопасности, после гибки ТЭНа проверить на целостность изоляции, во избежании поражения током, а также поставить устройство защитного отключения (УЗО) ... минимум на ... ампер.
30.03.2014 - 00:36
: 44
gena231 Приятно посмотреть, дымогенератор сделан солиднее фирменного "BORNIAK" good
Подскажите как сделан привод ворошителя, а то мне пришлось ставить дополнительный двигатель после зависания опила.
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Хочу попробовать сало холодным копчением (без варки), на какое время рассчитывать по копчению и на засолку?
11.11.2014 - 17:54
: 152
Александр31регион пишет:
Я в среднем 3 дня засолки, после промывки от соли сутки сушки и 4 часа копчения с ВВ
: Котовск
29.01.2015 - 01:11
: 35
gena231. Смотрю у Вас на блоке электростатике стоит таймер. Расскажите о режимах вашего электрокопчения. В чем суть использования таймера.
21.02.2015 - 23:15
: 90
vovka73 пишет:
Прочтите пост, Valentin-57 #2644
Где то на форуме проскакивал реферат.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Александр29- пишет:
bub пишет:
всего, мой то по-другому чуть сделан
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
#53
Ната1
Не в сети
Заходил: 3 часа 29 минут назад
: Плавск
: 761
ЛС
Ну вот что получилось. В принципе не плохо,только цвет сверху мне не понравился. Не получилось нормально закоптить,боялась превысить температуру. А так вкус очень даже не плохой,,больше похож не на окорок,а на ветчину цельномышечную. Мясо получилось нежное и сочное.
Рецепт: 1 кг мяса шейка или окорок без кости
Специи- чеснок сухой,чёрный,белый молотые перцы,молотый кардамон,соль нитритная-2% от веса мяса,пол чайной ложки сахара. Развести все в 130 гр. Воды нашприцевать мясо. И отправить с остатком рассола в пакет на три дня.
Через три дня хорошо отмассировать мясо,завернуть рулетом в сетку и закоптить или обжарить в духовке при 80-90 гр. 15-20 минут,отправить мясо в воду 80* и выдержать при такой температуре 1 час. Остудить быстро под душем,обсушить и в холодильник. Через сутки можно есть. Мы попробовали сразу))) Приятного аппетита!!!
я вот так делаю .да простит меня хозяйка блога .
21.02.2015 - 23:15
: 90
Может кому пригодится.
Онлайн калькулятор пеклосоли:http://www.wyroby-domowe.pl/peklowanie-mokro-i-10.html
Таблица пеклосоль:http://www.wedlinydomowe.pl/roboczy/tabelapeklowania.htm
Нашел у Поляков.
: Ростовская обл., г. Шахты
01.11.2015 - 05:44
: 216
gena231 пишет:
пеклосоль
А что это за соль такая? Соль из ада что ли? lol
21.02.2015 - 23:15
: 90
Welder пишет:
gena231 пишет:
пеклосоль
Поляки делают.
А это нитрит натрия не разбавленный солью.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
gena231 пишет:
Welder пишет:
gena231 пишет:
пеклосоль
Поляки делают.
проще соль нитритную взять
21.02.2015 - 23:15
: 90
Первое фото, и есть разбавленная нитритная соль,только Польского производства.
21.02.2015 - 23:15
: 90
Vflentin-57.Вот фото с размерами.
Извиняюсь за задержку не было времени.
01.11.2015 - 05:44
: 216
gena231 пишет:
Welder пишет:
gena231 пишет:
пеклосоль
Поляки делают.
Что-то они там напутали на картинках.
Нитрит натрия Е250, хим.формула NaNO2. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0...
Нитрат натрия Е251, хим. формула NaNO3, она же натриевая селитра.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0...
Сейчас, по многим причинам, на смену натриевой селитре в пищевой промышленности пришел нитрит натрия.
Но следует помнить что:
На воздухе (NaNO2) медленно доокисляется до нитрата натрия NaNO3.
Т.е. превращается в нелюбимую многими натриевую селитру. Поэтому стоит внимательнее относиться к хранению и применению нитритной соли. Т.е. ограничить контакт с воздухом.
21.09.2010 - 23:08
: 982
Welder пишет:
Поэтому рекомендую закупоривать мешок с нитритом натрия и перед применением нитритной соли хорошо ее недолго потрясти. Это важно!
Но не просто потрясти упаковку с солью - а то насоветую! laugh Взять емкость с глухой крышкой. Насыпать треть или половину, закупорить и полминуты потрясти.
Для чего это нужно? Кристаллы нитрита меньше соли и оседают на дне упаковки. Все, конечно, не осядут, но лучше делать так!
17.05.2015 - 15:46
: 68
gena231 пишет:
Cпасибо большое за фотографии. Многое стало понятно.
На 3-м фото трубка через которую с помощью пружины подаётся щепа на ТЭН?.
С помощью какого приспособления изготавливается пружина?
21.02.2015 - 23:15
: 90
В общем штука страшная но нужно попробовать!
21.02.2015 - 23:15
: 90
Valentin-57 пишет:
gena231 пишет:
Совершенно верно.
Приспособа вот такая "Дедовский метод" laugh
Навивка пружины определяется в зависимости от вращения двигателя.
17.05.2015 - 15:46
: 68
gena231 пишет:
Спасибо. Пазы на бруске, чтобы лучше в тисках держались или просто, что под руку попалось?
Насколько диаметр стержня должен быть меньше нужного внутреннего диаметра пружины?
