Коптильня.. Страница 68 из 276
8252 сообщения
: г. Находка Приморский край
16.02.2014 - 15:49
: 812
[/quote]Ба, а я думал это радиатор транзистора генератора. У меня IRFP240 грееется очень. Пришлось тоже на большой радиатор поставить.[/quote]
Этот транзистор помощнее IRF630. Значит он работает не в режиме: не та частота, молоомная обмотка в истоке, импульсы генератора не до конца открывают/закрывают затвор - линейный режим. Надо анализировать. Точно одно, при правильном ШИМ он не должен греться.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Recov: Вот так то clap
dri
16.02.2014 - 15:49
: 812
Александр29- пишет:
dri
К стати, в сентябре буду в твоих краях, жди в гости! Вот там и поспорим!
01.12.2012 - 23:48
: 1028
нашёл такой девайс Отрицательный ион метр
перевод гугл с испанского
: Воронежская обл.
31.01.2015 - 20:31
: 116
NEWSPRINT пишет:
Ба, а я думал это радиатор транзистора генератора. У меня IRFP240 грееется очень. Пришлось тоже на большой радиатор поставить. Попробовать заменить на IRF630?
резистор в цепи затвора какого номинала стоит?(на схеме он 50 Ом)
: Самара
01.07.2015 - 19:29
: 93
Garik21130 пишет:
NEWSPRINT пишет:
51 Ом у меня. Вроде разобрался я, греется транзистор только при низкой частоте.. как только частоту повышаешь, нагрев пропадает..
28.03.2015 - 13:36
: 47
Уважаемый NEWSPRINT! Вы, случайно, фото внутренностей своей коптилочки не делали за выходные? Хотелось бы увидеть конструкцию в живую (для повтора).
: Самара
01.07.2015 - 19:29
: 93
Andre_007 пишет:
В прошедшие не смог. Постараюсь в ближайшие выходные smile3
17.05.2015 - 15:46
: 68
В статье http://tmeister.ru/maxi2.shtml сказано, что наиболее богатым по насыщенности сложными углеводородами дым получается при температуре пиролиза 250-2800C.
Именно такой дым имеет на вид насыщенный белый цвет и густоту (см.фото).
И такой дым можно получить, благодаря охлаждению зоны тления в дымогенераторе для холодного копчения.
Дымогенератор
https://www.youtube.com/watch?v=iVUMTm-Vwfo#t=58
Если попробовать сделать что-то подобное:
Что из себя должен представлять ворошитель-дозатор щепы?
Подойдет ли регулируемый компрессор для поддува воздуха?
Влажность дыма?
16.02.2014 - 15:49
: 812
Сегодня делал дымогенератор от циклического таймера. Время поставил пока так: три минуты нагрев, пять пауза и далее так постоянно до готовности продукта. Порадовало что за время работы t в камере поднялась всего на три градуса. Высоковольтный блок подключить не успел. Думаю по фото все понятно.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Вчера вышел на работу на завод, нашел там пару нагревателей для дымогенератора, сегодня буду испытания проводить
16.02.2014 - 15:49
: 812
Потихой преемственность...
01.12.2012 - 23:48
: 1028
bub пишет:
продолжительность тления одной заправки?
В коптильной камере какая была температура?
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Вот такие 2 ТЭНа буду использовать face
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Испытания прошли успешно good beer !!! Получилась считай сухая перегонка древесины при 285-295 градусов, очагов активного тления считай нету. Тока дыму черезчур много protest и температура его в районе 40 градусов!!! Да, и можно опилки кидать, щепу и чурочки небольшие super
16.02.2014 - 15:49
: 812
bub пишет:
Практически как у меня. Дыма действительно валом.
valentins, стружка прогорела за 20 минут, да этот дымогенератор на нее и не рассчитывался. Там будут чурочки, просто их на момент запуска не было. А температура стала выше на три градуса чем на улице, на тот момент 30С где-то.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Recov пишет:
bub пишет:
У меня чуть подругому сделан, сниизу воздух вообще не поступает, я сделал чтоб сверху уже готовый дым с воздухом смешивался mail и после выключения дымогенератора получается древесный уголь. т.е процесс проходит считай без доступа кислорода face
16.02.2014 - 15:49
: 812
bub пишет:
Recov пишет:
bub пишет:
А я накрыл крышкой с дырочками, теперь тлеет дольше и дым медленно заполняет коптилку.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Recov пишет:
bub пишет:
Recov пишет:
bub пишет:
А я подачей вторичного воздуха попробовал регулировать и получилось clap
16.02.2014 - 15:49
: 812
bub пишет:
Recov пишет:
bub пишет:
Recov пишет:
bub пишет:
Главное что бы качество дыма и повторяемость была 100%, а конструкция не особо важна.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Recov пишет:
bub пишет:
Recov пишет:
bub пишет:
Recov пишет:
bub пишет:
блин, а от фрикционного мне все-таки больше дым нравится super
: Марксовский р-н, с.Андреевка
21.09.2010 - 23:08
: 982
Кто-нибудь можжевеловых ягод добавлял в сырье коптильное?
Я вот решил заказать, хоть и дороговато, однако! В долгосрочной перспективе надо посадить пару деревьев.
Надо попробовать, авось что и будет интересного: эксперименты, эксперименты и еще раз эксперименты... laugh
16.02.2014 - 15:49
: 812
bub пишет: а от фрикционного мне все-таки больше дым нравится
А это зависит от скорости вращения диска, качества и влажности древесины, нагрева диска в процессе работы и... еще нескольких факторов. Если все ровненько, то дым от фрикциона будет очень вкусный! Повезло тебе если все так! При фрикционе достаточно нарушить одно из вышеприведённых правил и все, каюк. Например диск разогреется в процессе сверх меры - и все, не дым а горечь! Сложны они эти фрикционы как в изготовлении, так и в РЕЖИМАХ эксплуатации.
16.02.2014 - 15:49
: 812
Alex Pauls пишет:
Говорят цвет и вкус при копчении можжевельником получается очень и очень... Но наверное у нас на форуме практики такой нет. Так что дружище, получается ты будешь первым. В процессе копчения могут быть нюансы (усиление вкуса... цвета...).
Один нюанс обсуждался - например мне писали с Украины, что сало при электростатическом копчении дыма берет нормально, а цвет получается слабо - желтым. На Украине это признак брака, или недокопчения. Продавцу приходилось убеждать попробовать сало, и в 90% случаях народ понимает что копчёность на высоте не смотря на желтый цвет.
Подумали мы и решили ввести в опилки 50 гр. сахара. Что ты думаешь, и цвет (темный) и тем более вкус устроили все 100% покупателей. Так что с тобой согласен на все 100% - эксперименты, эксперименты и еще раз эксперименты...
: Самара
01.07.2015 - 19:29
: 93
Обещанные фото моей коптилки:
про размеры написано выше.. Материал корпуса 8-мм шлифованная фанера. Видна штанга для подвеса продукта и "-" пластины с коронарными электродами.
: Самара
01.07.2015 - 19:29
: 93
Простейшая изоляция "+" штанги
: Самара
01.07.2015 - 19:29
: 93
Вид пластины с электродами
: Самара
01.07.2015 - 19:29
: 93
Подвод "+" к штанге
: Самара
01.07.2015 - 19:29
: 93
Крышка коптилки
: Самара
01.07.2015 - 19:29
: 93
Куриные грудки перед началом копчения
