вопрос к Recov:вот такой строчник http://remont.getbb.org/viewtopic.php?f=8&t=4 от схемы подключил к 1 и 3 ножке, а минус умножителя с 8. как то не такая искра как была с твса и умножителя на этом просто буд то бы без умножителя писчит дуга и сантиметр максимум
подключил на 2 и 3 ногу генератор, и получилось что на 15 кГц искра есть, но слабоватая (1,5 см примерно) и тока кушает почти 5 ампер, покрутил я частоту и получилось растянуть дугу почти до 3 см и ток 4 ампера :clap:. это наверное и есть резонансная частота для моего строчника?
Приветствую всех форумчан-коптильщиков!
хочу поделиться своими наработками в изготовлении вв блока.
в общем мною было собрано две схемы. одна на 555 от Recov со страницы 8.
вторая вот эта https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/3_4.jpg
теперь о сути по первой схеме.
схема без регулируемого источника не стабильна, точнее при напряжении выше 11,5 вольт микросхема перегревается и умирает!!!(лично мною в ходе экспериментов было сожжено 8 м-схем)
по совету Recov был сделан регулятор напряжения и о ЧУДО!!! схема в тестовом режиме (при коронном разряде 2 см(20мм) проработала без перерыва ДВОЕ суток. но и этого мне показалось мало и я изменил схему питания. вообщем оставив питание на микросхеме 9.5 вольт остальную часть схемы питал попеременно 18В, 24В, 30В, 36В. при 30В коронный разряд удалось получить почти 5 см и это на открытом воздухе!
теперь по второй. схема без проблем переваривает напряжение от 12В до 36В( больше у меня просто нет) однако при питании импульсным блоком питания сильно грелись транзисторы. при чём практически на всём диапазоне напряжений. даже был поставлен не слабый радиатор с двумя кулерами от компа.
а при подключении обычного трансформатора эта проблема ушла.
и ещё нюанс. -это дроссёль. у меня ушло пол дня для того чтобы подобрать нужный.
итог: лично мне кажется обе схемы имеют право на жизнь. точнее сказать вторая как и первая. только не забывайте нюансы!
в общем на данный момент идет изготовление самой коптилки, дымогены, и как тут многие их называют ускорители.Надеюсь скоро мне тоже будет что Вам показать!
Ещё раз хочу поблагодарить за помощь Recov. потому как при убое 7 микросхемы всё хотелось послать к чертям собачьим. ибо задание от отца было поставлено сделать именно электокопчение. на самом деле мною было проведено целая куча экспериментов по электостатике. появилось несколько новых идей. но это всё в теории и без рабочей коптилки я думаю говорить о них преждевременно.
как питание переделал, нарисуй плиз :beer:[/quote]
http://radioskot.ru/publ/bp/blok_pitanija_na_lm317/7-1-0-721
Вот ссылочка от Recov на стабилизатор. Я сначала настроил напряжение на 10В. потом снял переменник (замерил сопротивление) и впаял вместо него постоянный резистор. получилось 9.5В , но этого вполне хватает что бы м-схема нормально работала.
больше 30 В на входе не советую подавать. начинает пробивать между контактами строчника.
хотя если повыкусывать лишние выводы и залить компаудом, то можно попробывать и добавить напругу.
ну вот и схемка, думаю понятно: вверху оригинал, ну а ниже то что получилось у меня.
на втором фото сам стабилизатор. думаю что при желании можно сделать его ещё компактнее.
и вот ещё: параллельно резистору в цепи затвора транзистора я поставил ультрабыстрый диод UF4007 минусом к 3 выводу м-схемы.
А где такие изоляторы купить можно? Где их применяют?
Купил в магазине электрики. Планировал так же обычные круглые на которые в старых домах проводку внешнюю по квартире разносили. И большие со столбов. Да любые пойдут. Главное чтобы наружная поверхность была гладкая глянцевая(для удобства мыть потом) и крепить было удобно как изолятор, так и контактный электрод к нему. Но конечно для исключения поверхностных паразитных утечек чем больше поверхность тем лучше, но в разумных пределах )))))
Резонансная частота подбирается так: длина искры растет, а ток падает. При таких максимальных показателях и есть резонансная частота.
Далее, выводы первички переключи назад на 1 и3. Вывод 8 подключи как рекомендовано здесь: http://radioskot.ru/forum/15-4496-1 Этот вывод 8 у тебя есть ABL.
Я запланировал использовать на изоляторы корпуса предохранителей(плавкие вставки) 100А. А как у Вас прикреплен провод к свече внутри шкафа? Или от свечей только корпус без электрода?
Свечи взяты с длинными юбками. Эти юбки укорочены ножовкой наполовину. Только юбки. К центральному электроду п/автоматом приварена шпилька на М4. К ней и прикручен провод.
все подключил как по ссылке, но искра до сантиметра даже не дотягивает(((( при подключении на 1 и 3 вывод[/quote]
Тогда мне видится два варианта, либо проблема в строчнике, либо генератор его не "разгоняет". Попробуй строчник заменить, судя по большому потреблению тока проблема именно в нем.[/quote]
Тока он на 1 и 3 ножке мало потребляет и искра соответственно оч маленькая((( а на 2 и 3 жарит от души ну и тока жрет тож
Тока он на 1 и 3 ножке мало потребляет и искра соответственно оч маленькая((( а на 2 и 3 жарит от души ну и тока жрет тож[/quote]
У меня искра 2 см. и вполне хватает. Обрати внимание, что большой ток потребления именно при искре, в коптилке без искр ток потребления будет ниже. Разведи концы разрядника до состояния когда искры не будет, ток потребления должен упасть. Да и вообще работа в искровом режиме не нормально для строчника, опасно для него. Если подпалил диоды в умножителе, искры нормальной не будет.[/quote]
давай уже в личке, а то и правда обидются
А какие могут обиды ,кому надо читают,набираются опыта и не задают одни и теже вопросы. Кому не надо пролистают не читая и всё.
Это так кажется. Были тут недовольные, которым казалось что мы слишком много внимания электрокопчению и схемам ВВ генераторов уделяем. Скандалов на несколько страниц было.
Ну тут каждому свое... я в электронике толком не смыслю, но и абсолютно ничего против не имею разговоров про схемы, ибо все на благое дело. Слежу за темой ежедневно и понемногу черпаю для себя информацию. Вопросов может быть много, но стараюсь незадавать совсем дурацкие. В спорах истина рождается.
приветствую всех.
разрешите представить на ваш суд своё изделие.
строго прошу не судить. это моё первое детище, к тому же собранное из хлама валяющегося в моей
мастерской.
завтра поеду за компаудом для ВВ блока. и наверное попробую замариновать крылья.
пора бы сие чудо испытать.
Ну здорово. Обязательно напиши потом как дым пустил.)))))
Позволю себе только маленький совет. Я у себя после каждого копчения протираю ускорители от копоти. Они у меня съёмные, беру в руки и каждый шип вращательными движениями. Если этого не делать, то копоть со временем будет выступать диэлектриком между электродом и дисперсионной средой дыма. Возможно снижение эффективности. Будет ли удобно делать это в данной конструкции. Может сделать их съёмными для удобства обслуживания?
Вот видео показывает воздействие высокого напряжения на дым при копчении
m.youtube.com/watch?v=k8HBigOQ5ro&app=m&persist_app=1
Саня молодец, по сути дела ту же самую Ижицу забабахал. Только теперь я допонял, почему Ты минусом? на продукт подключил! Там же нет постоянного напряжения, бобина выдает переменку. Может быть точнее будет масса и напряжение говорить? Или все же стоит выпрямитель? Дело в том, что тут были споры плюс или минус подавать на продукт, я для собственного успокоения прицепил к высокому две полоски из нержавейки и покоптил их пол часа. Та что была прицеплена к плюсу сразу покрылась дымом. А бабина со своим переменным напряжением видимо имеет обратный эффект.
А так слов нет, коптилка отлично вышла! Я когда новую коптилку запущу, попробую и переменкой и постоянкой покоптить, и ускорители поставить.
как питание переделал, нарисуй плиз![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
http://youtu.be/LabWMa_iMfE вот устройство шкафа моей коптильни
очень грамотно сделана![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо за очень познавательное описание. А где такие изоляторы купить можно? Где их применяют?
Мдаааа! Продумано до мелочей! Класс!
Еще немного теории про строчник: http://radioskot.ru/forum/15-4485-1
Удачи!
нашел плату с телевизора deawoo dmq 2057m на нем строчник с надписью D/W-2077-1 не могу найти инфу на него, как его подключить?
Немного не в тему.
Немного не в тему.
Немного не в тему.
Тока он на 1 и 3 ножке мало потребляет и искра соответственно оч маленькая((( а на 2 и 3 жарит от души ну и тока жрет тож[/quote]![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
приветствую всех.
мастерской.
https://www.youtube.com/watch?v=k8HBigOQ5ro&app=m&persist_app=1
Спасибо огромное за видео!!!!
Спасибо за совет, учту.
опыта то у меня пока ноль.
надо подумать как сделать быстросьемные крепления
[quote=Recov]
спасибо за ссылки, написал в личку
Так у него постоянка, посмотри гдето ж фотки были
