Коптильня.. Страница 39 из 276
8252 сообщения
: Воронежская обл.
31.01.2015 - 20:31
: 116
здравствуйте уважаемые форумчане.
у меня вопрос по електрокопчению, точнее по самому блоку высокого напряжения.
есть ли у кого самодельный блок?
можно ли схемку?
схему предложенную Recov на странице 8 собрал, но она у меня более 10 минут не работат bang
то транзистор летит, то таймер.
как вообще должен работат блок? в смысле постоянно или включаться кратковременно по типу 1 минуту работает 3-5 отключен?
буду признателен за ответы.
спасибо.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Recov пишет:
bub, про фанеру я не вкурсе. Моя так прокоптилась, что по моему она уже ничего не выделяет.
vovka73 горячего копчения я коптил в этом ящике палтусовую Камбалу и Палтус при t 75С. Выше этой температуры ничего не коптил. И в смысле загрязняется? Сильно ли прокоптилась? Да, достаточно сильно, но смола не капает и не блестит. И электростатику конечно использую, примерно 27 тысяч вольт. А вообще конечно надо не лениться читать форум.
Alex Pauls, все закоптил я Кижуча! Сфотал и тут же сожрал спинку где хребет! Вкусный зараза, аж слов нет. Утром встал, промыл как ты советовал и на сушку при +15 в коптильный ящик. В шесть вечера на три часа на копчение. По весу получилось 3.2 кг.
Да, для себя сухой засол решил окончательно! Я просто посолил мелкой солью из расчета 22 гр. на килограмм веса - как мясо! И все, отличный вкус, не ошибся. Теперь так и буду делать. Соль обычная плюс по 10 гр. на кг. сахара.
Блин, а у меня ж почти цельный лист дсп есть, пойдет же тоже?
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
bub пишет:
В фанере клей хоть как-то шпоном прикрыт, а в ДСП он весь снаружи.
ДСП один из популярных строительных материалов. Чаще всего из него изготавливают мебель бюджетного класса. Чтобы максимально снизить стоимость этого материала часто при производстве используют дешевые и высокотоксичные соединения, которые пагубно влияют на здоровье человека.
Вред ДСП
Содержание статьи:
ДСП – вред для здоровья
Как правильно выбрать мебель из ДСП
ДСП
Древесно-стружечные плиты, из которых производится большая часть современной мебели. Связующим компонентом древесной стружки является клей, в состав которого входят карбамидоформальдегидные или фенолформальдегидные смолы.
Вред
При использовании ДСП в быту из него выделяется вредный для здоровья формальдегид.
Формальдегид официально признан канцерогеном – то есть токсичным веществом, способным вызывать раковые заболевания. Это бесцветный и сильно пахнущий газ, и зачастую его нетрудно обнаружить по неприятному запаху («новой» мебели). Формальдегид раздражающе действует на органы дыхания (на слизистые глаз, носа, гортани), кожу и центральную нервную систему в связи с чем вред от ДСП связан с его составляющем компонентом. Его высокие концентрации способны вызывать приступы астмы. Формальдегид применяется не только для производства ДСП. Отдельно или в комбинации с другими химическими веществами он используется для:
Изготовления смол
Пластиков
Как компонент клеев и пластырей
Консервант в некоторых красках
http://vreden-polezen.ru/bit/item/24-vred-dsp.html
: г. Находка Приморский край
16.02.2014 - 15:49
: 812
sanyaez пишет:
Сыр голландский,молоко,брынза,сливки,ряженка делали по ГОСТу с селитрой.Одна сулугуни была ТУ,но без селитры.
sanyaez да кто ж против, я видимо к старости становлюсь более привередлив ко всяким добавкам, и свое мнение просто озвучиваю. А по мере того как у меня начинает получаться все лучше и лучше со своим продуктами, становлюсь еще более привередлив mail Дошел до того, что мясоколбасные изделия уже просто не покупаю. Все равно мое вкуснее и дешевле. Один недостаток: кто кроме нас с женой еще пробовал надоедают потом не по детски. Только из упаковки вынешь и один аромат чего стоит!
Вот сегодня за выходной очередной Кижуч и немного, чуть более 3-х кг. грудинки-буженинки. Основная часть Кижуча и мясных изделий уже уехала.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
Garik21130 пишет:
можно ли схемку?
спасибо.
У меня уже больше года работает блок из балласта 36 Ваттного, все руки не доходят собрать как у Recov.
16.02.2014 - 15:49
: 812
Garik21130 пишет:
спасибо.
Сам собирал? Если сам - напиши в личку, только марку силового транзистора и строчного сразу укажи, как он подключен. Работать она должна, ее народ не одну собрал. У меня при заниженной частоте пол лета в дождях и туманах почти при коротком замыкании как электроизгородь трудилась.
bub думается мне что lelik76 абсолютно прав насчет ДСП. Да и не для улицы оно. Фанеру на ящик я брал как для отделки внутренних жилых помещений. Вроде как гигиеничная она. Хотя конечно что угодно могли подсунуть в этом "Мире фанеры" на ТМТ в Находке.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
А можешь попробовать как у меня блок. Без транзисторов. Но у Рекова опробован многими, а мой вроде один пока. Но работает. пост 1106 на 37 странице.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Recov пишет:
Garik21130 пишет:
спасибо.
блииин, а я уже сколотил ящик bang
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Вот палтус сегодня закоптил.
А шкаф из сосновых досочек из строительного магазина. Они с пазами, получается плотно и герметично. Я как то против клея в коптилке. Может паранойя))))
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Alex Pauls: Пакеты пробные пришли. Отправили бесплатно, только 100р за транспортную пересылку.
Мне они не подходят. Мне их не перекрутить и не спаять качественно. Они наверное для промышленного упаковщика. Или бытового с "язычком" , такие на Али есть. Плотность прислали 55-60 мк. Если плавник перпендикулярно поверхности торчать не будет, то не проткнет. Но они гладкие. Стоимость пакета 200*300 где то 20 руб.
16.02.2014 - 15:49
: 812
bub][quote=Recov][quote=Garik21130 пишет:
Не знаю, торопиться не надо его разбирать, может чем-то обшить изнутри, пищевой фольгой например.
02.02.2015 - 11:37
: 170
Уф прочитал ветку от корки до корки. И вот мое (личное) умозаключение
коптильня проще - фанерная
стационарная - кирпичная
дымогенератор опилки, стружка без принудительного нагнетания воздуха
или деревяшка с моторчиком
ну и все таки высоковольтка
это мое мнение так я подвел итог после прочитанного
Я к этому буду стремиться smile3
16.02.2014 - 15:49
: 812
Eremei пишет:
Гм, как говорил Джа-Джа-Бингс, если хорошо подумать, то да.
Поймал себя на мысли, что если бы был сторонним наблюдателем, то пришел бы именно к такому же как и у Eremei выводу.
02.02.2015 - 11:37
: 170
Спасибо за поддержку как на курочу телевизоров обращусь за помощью к вам Recov
и что не мало важного куча рецептов опробованных с картинками увидел
форум реально достойный.
16.02.2014 - 15:49
: 812
Спасибо за спасибо hi .
Не мог удержаться, открыл сегодня немного "буженины" ? Если вчера дым чувствовался на внешнем слое продукта (не удержался, попробовал кусочек), просто немного горчил на язык на внешнем слое, то сегодня он пропитал мясо во внутрь полностью. Ешь и чувствуется что мясо пропитано дымом полностью, хотя прошли всего одни сутки. Имейте в виду, дымом не злоупотребляю, его достаточно для того, что бы его явственно ощущать. Как хотите, а без вакуумирования к сожалению я такого результата не добился. Ну не пропитывается дымом продукт как следует без этого гребаного вакуумирования. НО! это только мои наблюдения. Считаю что необходимы подтверждения от участников форума.
Но то что вкуснотища, это думаю ни кто не оспорит!
11.11.2014 - 17:54
: 152
Я изначально свою коптилку фольгой обшил но, все просто текло по стенкам и продукту, но на тот момент у меня был дымогенератор с компресором и без подогрева коптилки. С досады тогда все сорвал, после того установил плитку с терморегулятором и дымогенератор без надува, кондецата больше небыло ни разу. Коптилку сделал из плиты ОСБ, по началу тоже сомневался по поводу клея но так как делаю только холодное копчение не более 30 гр думаю не страшно, тем более там все закоптилось не плохо. Привкуса и запаха нет обсалютно.
11.11.2014 - 17:54
: 152
Примерно так
02.02.2015 - 11:37
: 170
Вот уже и колбасники появились super
а откуда вы оболочку брали
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
засолил толстолобика, послезавтра попробую в этом ящике коптить
11.11.2014 - 17:54
: 152
Знакомый торгует мясом домашним +делает домашнюю колбасу, решил поробовать.
: Марксовский р-н, с.Андреевка
21.09.2010 - 23:08
: 982
Александр29- пишет:
Хороший цвет! Манящий!
02.02.2015 - 11:37
: 170
Alex Pauls расскажи пожалуйста как удаётся рыбу на пополам резать ровно особенно голову, dntknw
: Воронежская обл.
31.01.2015 - 20:31
: 116
Спасибо всем окликнувшимся на мою просьбу.
Особую благодарность за помощь в настройке ВВблока выражаю Recov.
21.09.2010 - 23:08
: 982
Eremei пишет:
Ничего особенного! Нож по хребту идет ровно, а голову - по ножу молоточком бью.
02.02.2015 - 11:37
: 170
Вопрос ко всем специалистам по копчению
( " Интересная схема генератора дыма показана на рис.ниже. Принцип таков: деревянная чурка, поджатая пружиной с регулировочным винтом, трется об стальной шкив до того, что начинает тлеть и дымить. Тут же, на валу двигателя, вентилятор, гонящий дым в камеру. Казалось бы, чистый пиролиз со всей вытекающей вредностью, но!
Другой конец вала движка приводит во вращение маломощное магнето (хоть от старого советского мопеда-«дырчика»), дающее напряжение в 2-4 кВ. Его плюс подается на сетку, через которую прогоняется дым, а минус – на коптимые продукты. Автору статьи неизвестно, знает ли автор конструкции, что вся вредность дыма сосредоточена в отрицательных ионах (анионах), а вся польза – в положительных катионах.
Первые в данном случае сразу оседают на сетке (которую придется часто чистить), а вторые с силой вгоняются в коптимое. Безо всяких хлопот по наблюдению за дымооборотом и его поддержанию." )
Это выдержка с сайта коптильня своими руками
Подскажите как при прохождении через сетку дым при подаче электричества делится на полезные и вредные составляющие ну и соответственно заряжаются по разному
теоретически могу понять, что тяжелые составляющие это вредные, легкие полезные dntknw
16.02.2014 - 15:49
: 812
Что то мудрено как то. Можно я скажу свои мысли по этому поводу. В промышленных установках электрокопчения плюс подают на продукт а минус на различные электроды или корпус коптильной камеры (разные технические решения). Задача электрокопчения не сортировать частички дыма, а зарядить их статикой что бы они под действием электромагнитного поля притянулись к продукту. Вот и все, все просто. Наша же задача, т.е. тех кто занимается электрокопчением, создать в коптилке наиболее качественное электромагнитное поле, в зависимости от ее конструкции. От этого зависит скорость копчения и равномерность покрытия дымом продукта.
Ну а само качество копчения уже будет зависеть от:
- качества дыма
- влажности дыма
- температуры копчения
- насколько качественно подготовлен к копчению продукт
- времени копчения
По приведенной выше схеме: я считаю что она работать не будет, или будет совсем слабо. Во первых 2-4 кВ это слишком мало, а во вторых магнето вырабатывает переменное напряжение, а нам надо постоянное. При переменном напряжении частички дыма будут дергаться туда-сюда в одном месте, вместо того что бы лететь под действием постоянного напряжения к продукту. Вот как-то так. Критика приветствуется.
02.02.2015 - 11:37
: 170
Спасибо только я не про схему хотел узнать а про дым полезный и вредный
( Автору статьи неизвестно, знает ли автор конструкции, что вся вредность дыма сосредоточена в отрицательных ионах (анионах), а вся польза – в положительных катионах.)
такое может быть ? dntknw
16.02.2014 - 15:49
: 812
Смотрите что нагуглил: Дым - это устойчивая дисперсная система, состоящая из мелких твёрдых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газах. Дым — типичный аэрозоль с размерами твёрдых частиц от 10-7 до 10-5 м.
Короче, наша задача что бы эта аэрозоль была качественная и ее надо осадить на продукте! По моему так правильно.
Немного про свое, все смотрел в магазине на копченые рульки, все думал что надо бы сделать самому. И вот на той неделе купил, засолил (просто натер) нитритной солью из расчета 25 грамм на килограмм, продержал в холодильнике 5 дней, сегодня вытащил, положил в пакет для запекания, не нашел нужной приправы, зафигачил приправу "Для куриных крылышек барбекю", варил при t 85С четыре часа, коптил три часа. Получилась вроде неплохо, вкус и запах на высоте, шкурка стала совсем мягкая, по неопытности немного попортил товарный вид. Буду обтекать слюной пару дней. В общем вот что получилось:
02.02.2015 - 11:37
: 170
Да точно, не может быть (+) хорошо , а (--) плохо, без друг друга они не что.
Смысл нашпиговать продукт дымом, с этим тоже уже определились. dri
Ну а рулька красава!!! меня начинает мысль посещать, а целиком
поросенка возможно (без кишок конечно)
И можно ли использовать пароварку что бы варить или будет очень горяче
и плохо контролировать Т mail (ну это так мысли в слух) smile3
11.11.2014 - 17:54
: 152
Eremei пишет:
Не заморачивайся, пакет для запекания и в электродуховку на 85 гр. проще и меньше заморочек, проверил на себе.
