Коптильня.. Страница 275 из 276
8252 сообщения
03.06.2021 - 15:44
: 10
Андрей1111 пишет:
Для квартиры будет шумновато.
https://www.youtube.com/watch?v=PocDiwZdEKA
Правда привязаться не к чему, надо было радио включить.
А это как заполняется дымом
https://www.youtube.com/watch?v=9Z2vlxM6vjY
Вентилятор на первом видео установлен для съемки. Вентилятор на выходе из коптильни включается только на время работы дг, в паузах - естественная тяга.
СССР
13.11.2018 - 14:26
: 46
Андрей1111 пишет:
Дым в коптильню засасывается вентилятором, стоящим на выходе из коптильни. Связано с тем, что в этом случае ненужны всевозможные уплотнения в сочленениях.
А если поставить маленькую крыльчатку ,прикреплённую тем же болтом что и шкив,то не нужно будет дополнительных вентилятор.Крыльчатка сразу будет гнать дым в коптильню...
03.06.2021 - 15:44
: 10
panoff пишет:
Можно, но мне удобнее так, как сделал. Коптильня в помещении и в таком случае придется уплотнять все сочленения и следить за ними. Да и уголь погонит в коптильню этой крыльчаткой, тем более когда его там скопиться достаточно много. Плюс к этому, вентилятор на выходе работает на сушке до и проветривании после копчения.
03.06.2021 - 15:44
: 10
В камере дымогенератора скапливается мелкий уголь. При очередной чистке поджог его. Тлеет, цвет темно-красный, по пирометру температура тления 395 гр. Запах дыма неприятный. Вывод: в фрикционном дг полного температурного разложения древесины не происходит, в отличие от тех дг, в которых она тлеет.
"Зарядил" два бруска 20*10 мм ольхи и вишни одновременно, запах дыма сильно отличается( в приятную сторону) в сравнении со смесью щепы этих же деревьев в шнековым дг.
03.06.2021 - 15:44
: 10
06.07.2021 - 13:16
: 2
константин 73 пишет:
Да цена у КТД просто финиш. Вот и думаю как изготовить что то подобное но менее габаритное и по более демократичной цене.
Поделюсь тут. Помимо цены, есть и прочие нюансы, так скажем. Моей первой камерой была как раз КТД, брали тогда на производство коптить рыбу и мясо. Прослужила какое-то время, было нормально, но потом появилась сильная ржавчина на дымнике и корпусе. Пользоваться стало невозможно. Сейчас в цеху у нас (работаем с холодным копчением) коптильня из нержавейки на электростатике, все работает норм. Мне потом объяснили, что из черного металла снаружи лучше не брать, такие косяки иногда вылезают.
Еще, по моему опыту, у КТД есть проблема с дымом. Заслонка не помогает решить эту проблему, к сожалению. Все равно пахнет очень горелым и едким.
03.06.2021 - 15:44
: 10
В самодельной су-виднице использую самодельную "мешалку".
Трубка Ф 50 мм (что было, можно меньше или больше), длиной 270 мм. Крыльчатка Ф 40 мм, вырезана из нержавейки толщиной 1 мм. Валик алюминиевый Ф 9 мм (толкатель клапанов от какого-то двигателя) и длиной 180 мм. С одной стороны нарезана резьба М8, с другой - отверстие Ф 5 мм под вал двигателя. Двигатель 24 В 19 Вт (мощность избыточна, хватило бы половины), работает от 12 В для снижения оборотов (в районе 1500 об/мин), вал Ф 5 мм. Воду забирает через щели и гонит вниз.
: Рязань
07.12.2021 - 09:25
: 2
Ч.Иван Н пишет:
Здравствуйте форумчане. Я занимаюсь копчением лет эдак 10.
Коптилка может быть любая но надо к каждой приспосабливаться.
Но самые лучшие результаты по вкусу, цвету и запаху дают НЕ ОПИЛКИ или ДЕРЕВО а ячменная солома !!!
Попробуйте сначала распалить костерок (чтобы были угли хорошие) а потом на угли положить солому смоченную водой (чтобы не загоралась).
Ну и конечно нужно следить где-то в течении часа-двух чтобы не загорелась и чтобы шёл обильный дым !
Интересный опыт, первый раз слышу.
: Рязань
07.12.2021 - 09:25
: 2
Валерий_62 пишет:
Ч.Иван Н пишет:
А не лучше собрать дымогенератор?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
ячменная мучка может заменить ячменную солому ?
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Очередная доработка коптильни и установка парогенератора.
А как же копчение и варка ветчины и грудинки.
https://www.youtube.com/watch?v=8q0bYKYI7IU
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
burundat пишет:
Не знаю как на вкус, на вид отлично!!! good
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Владимир46 пишет:
burundat пишет:
Не знаю как на вкус, на вид отлично!!! [изображение]
Вкус ветчины получился превосходный и очень сочная.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Холодное копчение кеты
https://youtu.be/k_voz6pbo7s
: aktau
07.06.2022 - 08:26
: 4
Су-видницу можно сделать из любой мультиварки или термопота.
Дело в том, что там применяется Термостат KSD301/KSD302.
Вот как тут https://aliexpress.ru/item/4000903511693.html?item_id=4000903511693&sku_...
Меняете на 80С или 85С и все, все программы ваши, потому как выше или ниже не будет.
А только 80С или 85С градусов, какой поставите термостат.
Вот на местном сайте Б/У на 5литров мультиварка стоит 11$ плюс 0.56$ термостат и Су-видница
ГОТОВА.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 750
имеются подогреватели воды для кухни. до 100 разгоняют и потом держат температуру с точностью в 1 градус от 70 до 85 градусов. обьем от 2 до 7 литров. у меня на кухне polaris.
но при такой температуре готовить не буду. все эксперименты на наименее ценных членах экипажа. свою семью к таковым не отношу. да и энергетически (по деньгам) это затратнее. я мясо лучше на углях как нибудь. по старинке....
ДНР
: Донецк
06.02.2010 - 13:06
: 7
Вот и мои первые домашние копчения. Коптил в электростатике...можно сказать на коленке, т.к. купленную рамку обтянул пленкой и замотал скотчем. По сути, на фото скумбрию коптил только на ольхе, потом к ольхе добавил бук закоптил ребра. После копчения ребра полежали сутки на проветривании и после этого часть ребер отправилась в духовку и при 90 град готовилась до 70 град внутри. Остывали естественным способом и когда остыли завакумировал. В вакууме пролежали 3 дня. Вторая часть не вакумировалась и лежала 3 дня в холодильнике при теипнратуре 6 градусов.
По вкусу в вакууме оказались более насыщены дымом и сочнее (жена часть на супчик отжала). Те что лежали в холодильнике без вакуума были плотнее по структуре, суше и менее чувствовался дым.
P.S/ Америку не открыл, поделился первым опытом. Хочу сказать, что магазинные рядом не стояли
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Отличный результат для первого раза! super
ДНР
: Донецк
06.02.2010 - 13:06
: 7
bumer04 пишет:
Отличный результат для первого раза! [изображение]
Спасибо! Буду набираться опыта
Молдова
: Кишинев
28.03.2018 - 15:36
: 21
Повторил схемку Chag с ТДКС на шим-регуляторе. Транзистор греется - капец. Может кто сталкивался?
07.11.2018 - 08:37
: 333
zavulon пишет:
Слишком большое заполнение импульса. Осциллографа нет посмотреть? Попробовать увеличить количество витков первички, но это все так, баловство. Греется либо из-за недостаточной индуктивности первички вследствии большого заполнения, либо из-за обратных выбросов. Ещё можно сделать попробовать увеличить частоту.
Молдова
: Кишинев
28.03.2018 - 15:36
: 21
humka пишет:
zavulon пишет:
Спасибо. Поковыряюсь еще
07.11.2018 - 08:37
: 333
[/quote]
Соберите на ir2153, простейшая схемка а эффективность в разы лучше
Молдова
: Кишинев
28.03.2018 - 15:36
: 21
humka пишет:
Видел на вашем сайте. Так и сделаю.
Молдова
: Кишинев
28.03.2018 - 15:36
: 21
humka пишет:
Возник вопрос - это нормально?
07.11.2018 - 08:37
: 333
Если смотреть 7-ю ногу - землю ослика нужно поместить на 6-ю.
: aktau
07.06.2022 - 08:26
: 4
Андрей1111 пишет:
Посмотрите на фото, что вам напоминает этот прибор?
Правильно, погружной миксер.
Чтобы миксер работал как су-видница, нужно лопасти миксера загнуть так, чтобы он гнал воду сверху вниз. В верхней чашке (нод ножами) нужно просверлить несколько дырок у основания трубы. На трубу одеть трубу толще, чтобы дырки были внутри внешней трубки. Внешнюю трубку по высоте
делаем ниже уровня воды в емкости су-видницы. С питанием думаю проблем не будет. При низком
напряжении двигатель почти не греется. В крайнем случае двигатель можно поставить от какой-нибудь игрушки.
: aktau
07.06.2022 - 08:26
: 4
Готовлю американские окорочка на ЖИДКОМ ДЫМЕ.
По су-вид варю их 2 часа при т. 75-80С.
За один раз влезает в кастрюлю 6 окорочков, разрезанных пополам.
Как съедаем, делаю новую партию.
В ящике 15кг, 25шт. по цене 19000тенге/475=40$.
За день ем 1 половину вот уже месяц и жду новый день в предвкушении.
Дочка с внучкой теперь приходят почти каждый день.
Получаются окорочка двойного действия.
Это все надеюсь до тех пор, пока не сделаю электростатич. коптильню на своем балконе второго этажа
11 этажного дома.
Молдова
: Кишинев
28.03.2018 - 15:36
: 21
humka пишет:
Собрал. Работает четко. Спасибо за схемку
07.11.2018 - 08:37
: 333
Вот отличная модель камеры:
чч
