Вчера не получилось закоптить крылышки, только повесил на сушку. Сегодня приехал из командировки из Владивостока в 18-30 и сразу же поставил куриные крылышки на электрокопчение. Сейчас в Находке плюс 18 и ужасная влажность. Я уже немного привык определять процент влажности по громкости писка строчника в ВВ блоке. Чем громче он пищит, тем больше ток утечки на корпус коптилки из-за влажности. Ждем...
Снизу крылышки маринованые в нитритной соли, сверху в обычной натрий-хлор. Коптились примерно три часа. На вкус… видимо нитритная соль имеет свойства усилителя вкуса… В общем эти крылышки намного вкуснее чем при засолке обычной солью. И красивее. Где бы нам технолога добыть? А то так и будем сами догадываться что к чему. Забыл добавить, до сушки крылышки варились 1.5 часа при t 85С.
Ну есть у меня пару колбасников.
Сформулируйте вопрос, спрошу
Спасибо за отклик, а вопрос простой - обладает ли нитритная соль свойствами усилителя вкуса (улучшает ли вкус продукта)? Лично я уверен что очень даже улучшает. Прав ли я, или это только мое субъективное мнение?
Сегодня ответственно дегустировали куриные крылышки (полежали сутки, дымом напитались), получается что те которые посолены с нитритной солью имеют вкус явно более выраженный (насыщенный куриный что ли). Теперь это уже не только мое мнение. Получается... истина где-то рядом. Но все же интересно мнение людей, которые профессионально занимаются изготовлением колбасных изделий насчет вкусовых качеств этой нитритной соли.
Я вот чёто не поняла,этот яд-"жидкий дым" нам впаривают. За свои деньги мы сами себе болячки покупаем??
А я то собиралась купит этот дым.Щас не буду.
Нас и в магазинах травят, и вообще в нашей стране жить вредно [/quote]
Технология очистки "жидкого дыма", представляет собой довольно сложный и многоступенчатый процесс. В итоге, на выходе, получается достаточно хорошо очищенный продукт, которым можно смело пользоваться, который гораздо безопаснее прямого копчения. Изо всех мне доступных, наиболее понравился "Костровок". Скумбрия, получается бесподобная....
Вот появилось время и решил отписаться о своей конструкции. Начал с крючков,все с нержы.
вот были попытки изготовить блок ВВ,правда успеха не было((( .Помог Recov за что ему огромное спасибо. вешала сделал из прутков на 6 параллельно делал корпус из фанеры тольшиной18мм не совсем я конечно))).
на дно уложен лист плоского шифера противопожарное мероприятие покрыто листом нержи так как соль жир и все такое,установлен нагреватель на нагреватель ставится противень с опилом или древесиной. в верху два кулера и свет. корпус внутри [URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s020.radikal.ru/i702/1410/00/134e3acc6...
После установил сетку над противнем для придания дыму потенциала смонтировал щит управления.
Вот что вышло. Задумка была не только коптить но и сушить по потому нагреватель,в планах сделать трубу с картриджем.но времени нет(((.Надо еще к этому вакуматор и кастрюлю для варки су-вид.
Vitali_v скинь адрес в личку, я тебе приготовил свой фирменный терморегулятор, такой фиг где достанешь, очень полезная вещь при таких делах.
А в своей коптильне просчитай такой момент, что бы продукт был максимально изолирован от корпуса, т.е. чем лучше будут изолированы от корпуса вешала и отрицательный (коронообразующий) элемент, тем быстрее и эффективнее коптится продукт. У меня пока я до этого не допер коптилка вместе с продуктом коптилась.
Провел вчера работу над ошибками по толстолобику.
Результат меня устроил на 90%. Не устроил запах - запах неплохой, но в моем понимании еще не "То"! Решил на стружку подложить яблочной стружки. Но скорее проблема от костра! В коптилке образовалось немного гари, которая перебила приятный вкус стружки. Коптил уже 7 часов (прогресс), поскольку разводил в коптилке небольшой костерок, чтобы прогреть коптилочку, как результат от прогревания коптильни холодной осенью и зимой - цвет рыбки и время копчения!
Кстати, попросили закоптить сала и я был немного удивлен результатом - сало получилось красивое и янтарное и самое интересное без всяких нитритов натрия...Фото жалко не успел сделать...
Теперь в планах куриная колбаса в натуральной оболочке.
Блин, реально жаль что фото не получилось... Я то же считаю что солить сало в нитрит хлор глупость. Копчу сало исключительно засоленное в натрий хлор и покупаю в магазине у продавца от ИП которые такое сало делают! И солят именно в натрий хлор. Зато мясо, буженина в нитрит хлор получается высшего качества (ну это мое мнение!). Вот сегодня вынул из вакуумного пакета:
Если не трудно сфотайте внутри как детали расположены на плате и какой тдкс на выходе стоит.
К сожалению не знаю чем Вам поможет расположение деталей на плате, может сформулируете Ваш вопрос более подробнее? Могу выложить схему и расположение деталей на ней более развернуто.
А строчный трансформатор включается первичной (низкоомной) обмоткой в исток полевого транзистора, со вторичной обмотки снимаем "высокое". Нужно учесть, что строчник стоит импортный с встроенным умножителем, без него 25 кВт не получить. Но в любом случае вот фото:
Что-то я и предположить не мог что копченые куриные крылышки такие вкусные. Варил как всегда при t 85С полтора часа и три часа копчения, сегодня на побережье был штормовой ветер.
Всем привет!
Вчера в 2 часа ночи достал из коптилки белого амура. Коптил 8 часов, к сожалению, плохо просушил (Поторопил клиент, в итоге и позже достал и клиент ушел). Был бы лучше просушен, меньше бы пришлось коптить и цвет стал бы еще более насыщенным. Эта рыбка получилась особенной! Разжег костерок внутри, прогорал до углей минут 25. Внутри коптилки стало жарко так, что 2 рыбины шлепнулись на пол. Хорошо, что не сварились! Слава Богу упали на чешую, по пластунски пришлось лезть в горящую коптилку сквозь вражеский огонь и дым на полтела и спасать драгоценный товар - поднимать с пола , а потом открывать крышку коптильни и быстро вешать рыбу. В итоге горячий дым долбанул в ноздри и глаза залило слезами от гари и крышкой долбануло по пальцу! Больше на торопливых клиентов реагировать не буду! Хочешь, жди!
Приветствую форумчан. Возникла мысль для вяления и сушки рыбы изготовить так называемую сушилку. Предполагаю использовать фанерный ящик, терморегулятор, электрический тэн мощностью ( 1 киловатт для лета, 2 для зимнего пероида ). Также для ускорения процесса предполагаю использование маленького вентилятора к примеру от компа. Также в этом ящике как я понимаю время просушивания рыбы перед копчением должно сократиться процентов на 30-50.
У меня так и сделано уже давно. Сушу при 20С. Летом не прокатит, а осень, зима, весна вполне. Конечно так быстрее. Обогревать стоит 1 кВт, вентилятор не использую так как конвенции там и так достаточно. А щелей вполне хватает для быстрого "улета" влажного воздуха. Вот все жду селедочку Олюторскую, должна скоро появиться, вкусная, крупная...
вот фото скумбрии, цвет что надо, только получилась сильно-малосольной, надо было подольше держать в рассоле
Да цвет королевский. Попробуй посолить по моему рецепту: На 1 кг. рыбы 2л. воды, на литр воды 20 гр. сахару и 80гр. соли. Не разделанную рыбу солю не менее 2 дня.
Зачем так долго, тем более скумбрию? Она ведь маленькая! Я солю свежую всухую ровно сутки и этого вполне достаточно, чтобы просолились рыба по 2-3 кг. А на свежемороженную и 15 часов хватит!
после установки терморегулятора и постояного поддерживания температуры, даже при холодном копчении, могу сказать проблемы с образованием капель на стенках коптильни и продукте нет!
Прошу прощения :-). С самого начала слежу за темой и восхищен !
так если "ближе к телу": надо просто спровоцировать точку росы (выпадение влаги) до попадания дыма в коптильную камеру. Для этого в трубу, по которой подается дым, врезают камеру большего объема. ==П== . Попадая в первичную камеру дым теряет влагу именно в ней. Это как тамбур в доме. Вообще, это известная вещь, не мною придумано.
И еще: для корпуса копт. камеры можно использовать сэндвич-панель. Это которая идет на откосы при монтаже пластиковых окон или производство пласт. дверей. Она дёшева, оч. гигиенична, легко монтируется и электробезопасна.
народ, я вам завидую, какие вы молодцы :-).
я так и солил, только вот по времени мало! 12 часов, а рыбка по пол кило где-то! только в рассол добавлял еще три пакетика чая, вычитал на каком то форуме, правда не знаю для чего!)
У меня неразделанная только селедка, почему-то сутки ей мало. Если сразу пробовать то чувствуется что внутри не просолена. А чай - это для цвета, нам с тобой не надо.
Johndillan, а сколько весит у тебя скумбрия? Я сегодня купил самую маленькую, у нее вес минимальный 1.8кг. Что то я в сомнении ее целиком коптить, почищу наверное.
А все нашел, прочел невнимательно - "а рыбка по пол кило где-то!". А это ниже тоже скумбрия? Никогда до этого не покупал.
Еще добавлю, разделал, в рыбе оказалось примерно 300гр. икры, очень жаль, только кот остался доволен. Да и ладно, все равно она с головой в тазик для посола не влезла.
Салют!!!
Достал сегодня из коптильни сомиков и судачков. Хочется сухой погоды! По утрам туманы да и в обед сыро! По собственному небольшому опыту пришел к выводу - высокая влажность враг любого коптильщика!
Сомики
Судачки
Да влажность действительно враг коптильщика. Я почему летом рыбу не копчу. Море, влага высокая. Johndillan, я селедку всегда подвешиваю за хвост, просто нанизывал на крючок поближе к позвоночнику и ближе к ее центру, не за сам край. И селедка нам нравится если только коптилась при t 35С, тогда она мягенькая получается. У меня то же температура прыгает в пределах 5С, ничего не поделаешь, или надо серьезно утеплять ящик.
http://termofor-altai.ru/portativny-e-pechi/duplet-koptil-nya Интересно как эта коптит?
Простая барбекюшница.
Солил 6 дней, варил 2 часа при t 85С, сушка 1 час (горячая сохнет быстро), поставил на копчение. Это типа бужинина.
Коптилось 4 часа, завакуумировал, завтра поедет в центр Приморья на застолье.
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s020.radikal.ru/i720/1410/09/17ebd6f3f241t.jpg)
корпус внутри
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s020.radikal.ru/i702/1410/00/134e3acc6fb7t.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s019.radikal.ru/i602/1410/1d/05015da8ab18t.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s019.radikal.ru/i625/1410/4e/a98df3363bf8t.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s020.radikal.ru/i702/1410/8f/b169d0a76302t.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s012.radikal.ru/i320/1410/9b/2d03f56da7d2t.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i003.radikal.ru/1410/66/e2fe63e8a323t.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s015.radikal.ru/i330/1410/98/582e530c25c3t.jpg)
Вот что вышло.
Да ,есть такое дело дым осаждается везде((( надо переделать немного.
![Коптильня](https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/img4393.jpg)
Всем привет!
Хочешь, жди!
![Коптильня](https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/img4396.jpg)
Recov если нетрудно, то выложи пожалуйста фото сушилки
Зачем так долго, тем более скумбрию? Она ведь маленькая! Я солю свежую всухую ровно сутки и этого вполне достаточно, чтобы просолились рыба по 2-3 кг. А на свежемороженную и 15 часов хватит!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да вроде выкладывал уже:
Салют!!!
![Коптильня](https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/img4402.jpg)
![Коптильня](https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/img4404.jpg)
Сомики
Судачки
И недели не прошло, еще закоптил крылышек. Пусть пару суток на пропитке полежат.
