Коптильня.. Страница 243 из 276
8252 сообщения
07.11.2018 - 08:37
: 320
deleted
: Кыштым
09.01.2018 - 18:41
: 46
humka пишет:
хотя секрет паяльника на блюдечке открывать нам пока не собираются :-)
Там даже фотографировать нечего laugh но если надо, то только после Нового года.
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
humka пишет:
Вентури это получается открытого горения?
Вентури - скорее закрытого тления с "принудительной тягой"
Сеточный - просто открытого тления
humka пишет:
Мне кажется лучше на ТЭН сделать... Мне больше электричество чем механика...
Такой тип тоже есть, работает на паллетах, выкладывались буржуйские экземпляры,
С паяльником действительно все может быть проще)) надо попробовать!!
Ну фсе, я пить blush2 ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! dri
10.01.2018 - 07:08
: 185
Евгений, вот моя коптилка с дымогенератором Вентури. А это - Александра Актау. За цикл копчения (40-45 минут) уходит меньше литра щепы. Точнее не скажу. В помещении коптил, дым уходил в вент. отверстие. Дыма почти нет в комнате. Камера герметичная. Изготовить дымогенератор можно за пару часов не включая вентилятор с регулятором оборотов. Можно использовать насос для надувных матрасов. Компьютерный вентилятор 10 - 12 мм не подойдет. Он на вытяжку, дует плохо.
P.S. В моей камере изменения. Сейчас там струны вместо сетки с иглами.
10.01.2018 - 07:08
: 185
С Новым Годом, Андрей Лешонок. Удачи!
07.11.2018 - 08:37
: 320
deleted
20.07.2018 - 08:51
: 30
Здрасте всем. хочу поделится своим устройством для нагрева щепы. "Band heater" с Алиэкспресс. Одет на трубу и контролируется rex c100. 350 градусов разогрев без проблем.
20.07.2018 - 08:51
: 30
Дальше подсоединяется к охладителю дыма -сборнику золы, и ижектор обыкновенный подает дым в камеру...
20.07.2018 - 08:51
: 30
Двигатель от дворников Volvo, через Таймер с Али. Пружина - самокрутка с нержавейки. Две трубы, сжатые хомутом, а между ними стеклоткань... дабы не нагревалась труба подачи опилок. Тэна утеплённая каменной ватой и фольгой . Да в общем то и все.. :) Извините за бардак на фото.. я не готовился. :)
01.03.2018 - 08:15
: 76
Димитрий Nestle пишет:
Выражаю благодарность за освещение вашего устройства!
Интересно теперь, какая у вас камера , раз генератор такой)
20.07.2018 - 08:51
: 30
а,да.
https://s.click.aliexpress.com/e/b8IuKn2t
я брал на 210w. вполне хватает разогреть трубу 50мм за 2 минуты до 300 градусов.
01.03.2018 - 08:15
: 76
а,да.
Сколько надо щепы что бы заполнить камеру ваших размеров (какие они?)
20.07.2018 - 08:51
: 30
Да это ещё все в стадии разработки. камера не большая,но универсальная. Горячее,холодное и електростатика... вот с статикой вожусь. . :) Горячим покоптил немного к праздникам.
20.07.2018 - 08:51
: 30
щепа... да я даже не знаю... грам 100 за 5 часов ушло... судя по углям в отстойнике. 1 секунда (1 оборот шнека) на 2 минуты паузы.
20.07.2018 - 08:51
: 30
камера :800х550х550.. горизонтальная :) .
: Калининград
09.02.2016 - 23:41
: 3
Всех с Новым Годом! Здоровья, мира, и всех благ dri
: Харьков
24.03.2017 - 22:21
: 67
blush2 thank_you ya clap
Otik пишет:
Всех с Новым Годом! Здоровья, мира, и всех благ [изображение]
dri
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
humka пишет:
дождемся деталей и посмотрим результаты тестирования другими участниками форума.
Евгений, очень интересны Ваши публикации в исследовании режимов работы ВВ блока, ждем с нетерпением!!!
Дмитрий, необычная конструкция с охладителем, для лета вещь очень полезная. Спасибо за наводку на алли, в свое время искал варианты нагревателя, в итоге пришел к ранее выкладываемым вариантам - фарфоровая трубка на которой намотан нихром.
Еще нашел в Миассе https://ten-miass.ru/nagrevateli/homutovyi-ten.html делают любой формы, полагаю что ценник не как на алли.
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
Всех с наступившим Новым годом. С утра пораньше, пока все спят, решил продолжить со схемой Евгения. Так как детали в пути, воспользовался тем что есть, а есть катушка от старых экспериментов и умножитель УН9/27. Вот что из этого вышло:
Дым липнет как сумашедший, впрочем из видео все понятно. Радиатор на транзисторе чуть теплый, градусов 30 не больше, чисто символически это настройка.
07.11.2018 - 08:37
: 320
deleted
10.01.2018 - 07:08
: 185
Всех с Новым Годом!!!
Продолжаю короткий обзор устройств с Алиэкспресс, которые я тестировал. Про этот модуль я уже писал, но с того времени проводил новые эксперименты и добился некоторых положительных результатов.
Плюсы:
1) Настойка частоты и скважности
2) Просто красивый экран
3) Подойдет к "бобине", ТДКС и др. ВВ трансформатору
4) Недорогой
Минусы:
1) Влияние высокого напряжения на частоту
2) Растекались сегменты в правом нижнем углу
Первый минус характерен для автомобильной катушки зажигания. На ТДКС не наблюдался. Лечится питанием модуля через L7809. Второй минус - подобрать дроссель для фильтрации питания транзистора. Выход блока через резистор 100 Ом подключается к полевому транзистору 640, 730 или 740. Я вероятно вернусь к этому модулю, когда придут более малогабаритные вв диоды с Али, чтобы сделать маленький генератор с красивым дисплеем. Нагружать буду на китайский трансформатор, который использует humka .
Рекомендую тем, кто имеет навыки в радиотехнике. Остальным можно выбрать из других предложенных мной модулей.
: Кыштым
09.01.2018 - 18:41
: 46
Секрет паяльника smile3
10.01.2018 - 07:08
: 185
humka пишет:
Например, почему блок который привёл Chag нельзя подключать к транзистору напрямую, и как сделать что б было можно.
Вы о последнем модуле говорите? Буду Вам признателен. Вот его схема, вдруг пригодится.
01.03.2018 - 08:15
: 76
На форуме, появился человек который, хорошо разбирается в электронике, схемах, частотах и прочих вещах. Который имеет желание сделать правильный блок, протестировать его, доработать. Выложить схему как его изготовить. Да, возможно изготавливать их под заказ, что в этом плохого. Не каждый захочет сам во всем разбираться и многим проще просто купить готовый проверенный блок, который не сгорит через пол года.
Так нет, Вы пытаетесь провоцировать и выжить его из форума. Я против такого подхода.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Как пишет OlegOlegovich. Не каждый захочет сам во всем разбираться и многим проще просто купить готовый проверенный блок, который не сгорит через пол года.
Не только захочет но так как я и не смогу так как я и не понимаю не хрена в электронике. Нет отличить могу кондинцатор от трансформатора cry На форуме я уже три года( без четырёх дней :ya:) читаю постоянно. Сделал себе коптилку из холодильника дымогенератор (благо даря вам мужики) копчу для себя иногда. Коптил бы чаще но как коптить так начинается танец с бубном с утра до вечера, то притухло,то щепа закончилась, а помимо этого надо ещё и дела по хозяйству делать. Я двумя руками за электростатику но сам не бум-бум (а хочется) dntknw
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Странный пишет:
Секрет паяльника
Как все просто до боли huh и нафига было со шнеком заморачиваться))
vvsamojlov пишет:
Но меня никто не слышит.
Может надо прислушаться к мнению большинства, или собрать эту схему? Проверив все тем самым на практике?
07.11.2018 - 08:37
: 320
deleted
10.01.2018 - 07:08
: 185
humka пишет:
Единица, примерно равная напряжению питания (Vcc) образуется когда транзистор закрыт, но вот выходной ток (представим что мы питаем схему от 12 вольт) по закону Ома составляет всего 12v/1k = 12 миллиампер, этого тока совершенно недостаточно для управления затвором полевого транзистора напрямую
Вы даете пищу своим оппонентам и они воспользуются Вашим промахом. Полевой транзистор - не биполярный, он открывается напряжением при токе в микроамперы, даже наноамперы.
Транзистор не греется. У меня проблема другая - влияние наводок по высокому напряжению на работу микропроцессора. Помогите грамотно рассчитать фильтр по питанию. Индуктивность дросселя, в частности.
07.11.2018 - 08:37
: 320
deleted
10.01.2018 - 07:08
: 185
Не буду спорить. В конце концов есть учебники. Или статьи. Кому надо, сам прочитает.
