Коптильня.. Страница 215 из 276
8252 сообщения
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
У меня в качестве насоса используется помпа как от ГАЗелей (дополнительного отопителя) только на 24В. Запитана от 12В, Дополнительно охлаждается вентилятором (необязательно), она рассчитана на работу 80-100 градусов тосола. Тэн от водонагревателя, перед ним закреплена пластина, что бы пакеты не касались тэна и для большей теплоотдачи.
Куски в пакетах развешиваются на продольных направляющихся, расстояние между которыми подбирается от размера и количества кусков.
Если есть помпа (насос) не заморачивайтесь, что что то гдето не прогреется, типа застой воды, температурные карманы и т.д. Вода где помедленнее, где побыстрее всё прогонит. У меня 2 датчика, 1 около тэна регулирует его работу, 2-ой иногда втыкаю в продукт. Я пробовал его в разных точках при плотной забивке продуктом - не было разницы даже в 0,1 грС. Что около тэна, потому туда и поставил, что между кусками, в середине , да нигде.
Сверху пока просто стекло. Делаю особые петли, при которых стекло при открытии сдвигается внутрь и конденсат (а его будет много на нём) стекает внутрь. Пока не могу найти.
Размеров нет, потому что тупо делал по канистре которую нашел. Обколотил и залил пеной с пенопластом.
Хотел доделать и выложить подробно и с видео в работе, но раз у вас вдруг срочно загорелось....
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Welder пишет:
Его всё ещё можно найти на YouTube. Его канал называется kot9782. Ссылку на канал дать с телефона не получается, но его можно найти по этому видео https://youtu.be/9A3EL7piuPY.
это не он. Вот его цитата из коментов:
kot9782 / ТОКАРКА / МИНИТЕХНИКА
10 месяцев назад
1. Время не жалко ,но оно ограничено . Я 5 дней работаю и имею 2 выходных . за 2 неполных дня много не наразмораживаешь ( если в холодильнике) .
2. Копчу 12 часов , результат больше чем просто устраивает .
3 К электростатике отношусь с недоверием . Я конечно не пробовал , утверждать не буду , но есть подозрение , что дым тупо осядет на поверхности , а за короткое время во внутрь ничего не проникнет . Хотя могу и ошибаться.
: Ростовская обл., г. Шахты
01.11.2015 - 05:44
: 216
Александр29- пишет:
это не он
Действительно. Имя, хобби и история ухода с форума похожи, ошибся.
: Марксовский р-н, с.Андреевка
21.09.2010 - 23:08
: 982
Welder пишет:
vvsamojlov пишет:
Андрей6319 имел опыт использования электростатического копчения ещё задолго до этого и уже на первых страницах форума озвучивал идеи (буферный каскад перед полевым транзистором, снаббер на катушке, гальваническую развязку в тиристорной схеме, модульную схему на деталях авто и трактора и многие другие), которые через 3 - 4 года нашли воплощение в самых популярных схемах ВВ блоков форума. Огромное спасибо этому грамотному инженеру, жаль, что он вынужден был уйти 3 с половиной года назад с форума.
Может быть попросить его вернуться?
Ну у меня прям почти идентичное копчение.
Только у него есть один - и +.
Плюс: летом у него до коптилки от очага труба. Дым остывает и копоти много оседает на трубе, а не на продукте. (У меня же очаг под рыбой и температура до +36С)
Минус: коптит только яблоком, одно яблоко дает горечь. Должна быть основа древесная, а фрукты в конце копчения для изюминки.
: Кемерово
17.08.2017 - 06:26
: 27
Alex Pauls пишет:
Коптил одной грушей сушил потом 3 дня, горечи не было очень вкусно вышло как десерт)
21.09.2010 - 23:08
: 982
Евгений Юсупов пишет:
Alex Pauls пишет:
Грушей не коптил, ничего не скажу...
21.09.2010 - 23:08
: 982
Как я его понимаю на счет глаз.
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Alex Pauls пишет:
Алексей, на моем опыте яблоко самое нейтральное, может быть дело в коре?
: Краснодар
22.11.2017 - 11:05
: 100
Всем привет, вот после долгих мучений и помощи форумчан vvsamojlov и Андрей Лешонок, которым большое спасибо, собрал свой ВВ блок для своей коптильни. Видео о его работе, первый пуск тут
Если есть замечания, предложения, жду! Может что то и упустил из виду и нужно доработать.
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
★✓А АБ✓★ пишет:
Алексей, отличная работа! good Коптить уже можно пробовать))
Есть в универсальности блока один момент на мой взгляд - как регулировать обороты и искру одновременно? я думаю это надо делать от разных источников. Лучше настроить дугу один раз до нужной длины и забыть про эти настройки, а вот вентилятор придется крутить постоянно, на розжиге больше, при выходе на режим - меньше, я бы рекомендовал сделать два раздельных устройства .
ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ wiggle
21.09.2010 - 23:08
: 982
Андрей Лешонок пишет:
Alex Pauls пишет:
Да, я стараюсь ее обдирать...
Хотя попадает и кора.
28.03.2010 - 20:36
: 56
здравствуйте. потихоньку собираю корпус для коптильни, сам корпус будет из нержавейки с минватой для утепления, у меня возник вопрос по электростатике, на форуме написано что плюс надо подавать на коронирующие электроды а минус на продукт, просматривая видео на ютубе, по устройству коптильни "ижица" и ей подобных, заметил что коронирующие электроды закреплены на корпусе и на них подаётся минус а на продукт подаётся плюс, объясните как правильно подавать плюс и минус в коптильню?
: Краснодар
22.11.2017 - 11:05
: 100
Спасибо, Андрей! До копчения еще нужно кое что доработать в коптилке и дымогенератор протестить.
Как понять что дуга та, которая нужна? По каким критериям? На розжиг когда вентилятор будет работать, высокое будет отключено, а когда на рабочем режиме дымогенератор будет, тогда и посмотрю, не получится, возьму питание для дымогенератора отдельно.
svir пишет:
Я между проводами поместил бумажку от салфетки на нитке, при включенном ВВ блоке ее притягивает к одному из проводов, его и нужно на продукт подавать.
Вот в видео попытался показать как это выглядит у меня
28.03.2010 - 20:36
: 56
vvsamojlov пишет:
Моё видение данного вопроса описано здесь
теперь всё понятно как надо делать.
★✓А АБ✓★ пишет:
спасибо за наглядное видео.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Подскажите,а при увеличении частоты длина дуги должна уменьшаться?Собрал высоковольтный блок из двойной катушки зажигания и генератора прямоугольных импульсов с шим. На выходе катушки поставил только диоды(без конденсаторов). Заметил,что при увеличении частоты (до 500 Гц и выше) понижается потребляемый ток и уменьшается длина други (до 2-2,5 см), но при этом дуга жирнее,синеватая, более шипящая и есть небольшой писк. При уменьшении частоты до 50-100 гц длина дуги увеличивается(до 6-7 см),увеличивается и ток.Звук более громкий.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Спасибо за совет,Владимир Владимирович!Вы правы,напряжение и так высокое,поэтому и не устанавливал конденсаторы. На всякий случай, предусмотрел ещё регулятор напряжения на первичной обмотке катушек ,так как если установить скважность даже 40,то дуга огромная. Я изначально планировал,что скважность установить,например,30%, а напряжением регулировать мощность поля. Применил такой генератор импульсов:
generator-signalov-shim-chastota-impulsov-rabochiy-cikl-reguliruemyy-modul-zhk-displey-displey-1-gc-150-kgc.jpg
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
А случайно нет ни у кого печатки на UC3843? нужна для установки оборотов на мангал, уж очень понравилась, плавность и момент впечатляют. Собрал на 3845, но у неё скважность до 50%. Сейчас пришли 43е хочу сделать все по феншую, а не на макетке.
: Белореченск
09.09.2015 - 15:56
: 87
СПАСИБО !!!, а то если честно рисовать так муторно.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Подключил конденсаторы, но дуга стала заметно меньше,но толще. Без конденсаторов дуга тоньше,но длиннее и синяя.Так и должно быть?
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Подавал от 5 до 12 Вольт. Но видимо,убил катушку зажигания. При подаче напряжения треск внутри самой катушки,а дуга стала меньше. При 100 Гц и отключенных электродах потребляемый ток до 5-7 Ампер.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Сопротивление вторичных обмоток около 6 кОм,вроде такое и должно быть. Значит на первичке замыкание. Может транзисторы вышли из строя.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Извиняюсь!Китайский вольтметр-амперметр набрехал. Подключил мультиметр и замерял ток. При отключенных электродах потребляемый ток катушкой около 4 Ампер(на китайском амперметре - 8 Ампер) и треск внутри катушки.Всё-таки,катушка!Может генератор импульсов не подходит?Как вы думаете? У него на выходах напряжение зависит от заданной скважности.Например,если скважность 50%, то напряжение на выходе около 6 Вольт(питание 12 Вольт),если 100% - то напряжение на выходах - 12 Вольт. Может из-за этого внутренние транзисторы катушки зажигания неполностью открываются?
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Я использовал двойную катушку зажигания со встроенными коммутаторами и мощными транзисторами отдельно на каждую катушку(вроде контроллеры L497 и транзисторы BU931R ). Управление катушкой в автомобиле происходит от сигналов датчика Холла. В интернете пишут, что напряжение с датчика холла выходит от 0.4 до 9 Вольт. Применённый мною генератор выдаёт напряжение от 0(при скважности 0) до 12 Вольт(при скважности 100%). Только я заметил,что при увеличении частоты сигналов до 500 Гц и выше длина дуги уменьшается(но при этом более шипящая),а при понижении до 100 Гц и ниже длина дуги увеличивается(при этом стреляющая).
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Читаю!)Но что-то не работает!Поменял катушку. Дуга есть между электродами,а дым от тлеющей деревяшки не притягивается. Проходит между электродами,но не на один не притягивается. Я так понимаю,что дым не сразу притягивается,а через время!
UA
01.06.2009 - 12:42
: 84
Так понимаю, что с высокой стороны БП запитывается строчник ВВ, а с низкой через ДС модуль регулируется вентилятор. И регулировка по низкому выходному будет сказываться на блоке ВВ?
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
master ink пишет:
Вот посмотрите как у меня: https://www.youtube.com/watch?v=k8HBigOQ5ro&t=4s
И при таком получается коптить 15 минут.
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Mikola пишет:
Да, чем сильнее нагрузишь БП на низкой стороне, тем больше будет длительность импульса, об этом писали немного выше (скважность), соответственно высокая будет увеличиваться. Можно взять PWM модуль или реостат с лампой накаливания ватт на 15-25 и нагрузить БП до нужной Вам длины пробоя "дуги". Осторожно с экспериментами, не нагружайте сразу БП, может бахнуть.
UA
01.06.2009 - 12:42
: 84
Александр29- пишет:
У вас корпус (фольга) и электроды/удлинители под напряжением?
Фольга не мешает распределению зарядов? В одном кино видел что при приближении к электродам металлической пластинки лакмусовый фонарик начинал дергаться от одного к другому электроду.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Mikola пишет:
Я понятия не имею что такое "лакмусовый фонарик". Только лакмусовая бумажка, но это химия, а у нас физика. Из школьных опытов помню, что кусочек ватки прыгал с одного электрода ВВ машины на другой и обратно, каждый раз притягиваясь к противоположному заряду.
Микола, Вы бы почитали если не ветку, то хотя бы у Владимира в подписи. (Самойлова). Там и теория есть и рассказывается что у кого где. Тогда у нас с Вами был бы предметный разговор.
24.01.2018 - 10:00
Привет всем)подскажите если какие-то ли приборы которыми можно определить качество и вообще модно этот продукт употреблять после копчения (желательно холодным способом)ну или на крайний случай так скажем народные способы проверки продукта )
