Коптильня.. Страница 202 из 276
8252 сообщения
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Алексей607 пишет:
провода от автозвука с толстой изоляцией
Неплохо подходит радиочастотный "антенный" РК-75, лучше РК-50 (изоляция толще) экран необходимо снять.
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Александр29- пишет:
Из них 80-соль, 20-сахар
пропорция наверно для красной рыбки? белая с сахаром как то не сочтется...
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Кто знает, почему падает ампераж на ВВ блоке? Медленно, но стабильно(
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Алексей607 пишет:
Что происходит с выходным транзюком и трансом "катушка" в плане нагрева?
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Андрей Лешонок пишет:
Александр29- пишет:
Очень даже сочетается
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Кто разбирается, подскажите, что происходит и почему.
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
Алексей607 пишет:
Еще один вопрос имеется. Сушить хотел бы в этой же камере. На фото указано крестиком место, где предполагаю врезать вентилятор, который будет выдувать воздух. Приток воздуха будет из трубы( она же дымогенератор, которая располагается по диагонали от крестика. Будет ли корректно работать такая сушилка?
Я бы порекомендовал вентилятор поставить внизу и на приток, а выход воздуха через отверстие вывода дыма (вверху). Тогда загоняемый в камеру воздух будет проходить через всю камеру (снизу вверх) и сушка будет лучше.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
allalone пишет:
Спасибо, так и сделаю
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
А чем свечные провода то не подходят?
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Доделал дымогенератор, позже выложу весь процесс изготовления. На ютюбе насмотрелся видео о том, как под воздействием электростатического поля исчезает дым внутри камеры и очень мне захотелось поэкспериментировать. Но мой ВВ блок пока работает некорректно и фокус не получился, зато дымогенератор меня порадовал количеством дыма. Температуру пока не мерил, опилки использовал неизвестного мне происхождения.
11.09.2017 - 10:54
: 2
Алексей, проблема решилась заменой проводов?
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Алексей607, эффект рассеивания дыма при включении ВН - это главный показатель работы.
У Вас на видео некорректно организована проверка. Нагрузка должна быть на обоих потенциалах. С одной стороны у Вас 2 шт УЭ, а с другой тряпочка, хорошо если влажная. повесили бы пару УЭ на другую стороны и дым бы побежал. За 15 минут планки покрылись налётом копоти - это хороший показатель. Только не забудьте потом, основной цвет продукт наберёт через сутки после копчения. Не перекоптите.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
it_zt пишет:
Нет
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Александр29- пишет:
Сижу туплю. УЭ это коронирующих электроды? Если так, то зачем их вешать на верхние планки? Или это только для эксперимента? Тряпка была очень сухая. Время будет- еще раз попробую сделать как Вы написали.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Процесс изготовления картриджа для дымогенератор. Длинна 410 мм, расстояние между кассетой и стенкой трубы 10 мм. Думаю, на фото все понятно, будут вопросы- задавайте.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
[quote=Алексей607;1078083174]Сижу туплю. УЭ это коронирующих электроды? Если так, то зачем их вешать на верхние планки? Или это только для эксперимента? Тряпка была очень сухая. Время будет- еще раз попробую сделать как Вы написали.
/quote]
Да, УЭ это ускоряющие (коронирующие) электроды. На верхнюю планку только для пробы или мокрую тряпку размером с пару рыбин. И тогда дым должен забегать. Если все правильно сделано.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Повесил мокрую тряпку и электроды. Да, дым стал рассеиваться, но как-то медленно что ли. На ВВ блоке установил 2 Ампера. При прибавления ампеража, искры не было совсем, хотя расстояние между проводами на разряднике 8 мм.
Боковые электроды как то странно закоптились- середина черная, а иглы золотистые. На тряпке изменений не обнаружил сильных, а вот крокодильчик стал золотистый. Ватка на нитке висела вертикально, не отклоняется.
Буду искать утечку высокого. Где-то потери идут.
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
Всем привет, подскажите кто знает. Использую высоковольтный блок собранный на базе катушки зажигания от ваз2108. В качестве источника питания на 12 вольт использовал блок питания от ноутбука на 12 вольт 4 ампер. Все хорошо работало но со временем блок питания от ноутбука сгорел и я решил заменить блок на трансформатор с диодным мостом. Купил вот такой трансформатор (http://tortrans.com/catalog/1017/128.html) с 220 вольт на 12 на 60va. На выходе установил диодный мост d5sb60. Подключил эту конструкцию к ВВ блоку но ничего не работает (даже катушка не гудит), при этом 12 вольт есть,на ВВ блок поступают. Отключили трансформатор, запитал все от обычной батареи от упс (7/12) - все без проблем работает. Обратно подключают трансформатор с диодный мостом - ничего. В чем может быть причина ? Может диодный мост надо другой ? Спасибо.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Алексей607 пишет:
Качественно подходишь к изготовлению - молодец! Только вот зачем такая большая сетка для такого маленького ящика? У меня такой же ДГ, одной пригоршни опилок, как правило, хватает на одно копчение. Две пригоршни самое большое когда копчу сало, на 4 часа хватает.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
bumer04 пишет:
Делал по описанию Recov еще вначале форума. Длинна картриджа получилась ровно такая, какого размера мне дали сетку. Единственное, Recov писал про 1,5 сантиметровой зазор, а я сделал сантиметровый.
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
vvsamojlov пишет:
allalone пишет:
Помимо трансформатора и диодного моста Вам нужен ещё и электролитический конденсатор[изображение]
Но с трансформатором, выдающим на выходе 12 вольт переменного напряжения, Вы получите 12В (переменного) Х 1,4 = 16,8В (постоянного). Для получения же 12В постоянного напряжения Вам нужен или трансформатор, выдающий на выходе 8,5В (12 В / 1,4), или необходимо добавить на выход данной схемы микросхему стабилизатор на 12В (7812)[изображение]
Спасибо, попробую вечером - напишу
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
allalone пишет:
Я буквально на днях покупал на авито БП от компьютера за 200 рублей. Зачем городить огород, если есть недорогое готовое решение?
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
vvsamojlov пишет:
Алексей607 пишет:
Всё не так просто, опыт показывает, что трансформаторные аналоговые блоки питания ведут себя с ВВ блоками гораздо лучше, чем импульсные, в том числе и компьютерные. Если не развязать ВВ блок с импульсным блоком питания фильтром, отсекающем импульсы с обеих сторон, блок питания может вылететь, а силовой каскад ВВ блока может греться. У трансформаторных блоков питания, конечно, свои недостатки: вес, габариты, цена, необходимость городить корпус. Но, "каждый выбирает для себя...".
так и есть - у меня, как я писал выше, сгорел один блок питания. При этом у меня 2 коптильни у которых идентичные ВВ блоки. В одной сделаны координирующие электроды сваренные из нержавейки, блок питания от ноутбука (импульсный), фильтр после него и все работает без проблем. На другой координирующие электроды сделаны из листов неражавейки, на которых я лазером вырезал насечки в виде буквы V и разместил их на задней стенке и двери. И в ней почему-то БП сгорел, поэтому тут решил поставить трансформатор дабы забыть о проблеме блока питания (коптильня у родителей - не хочется ездить и чинить ее).
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
allalone пишет:
vvsamojlov пишет:
Алексей607 пишет:
А Вы не выкладывали здесь свои коптилки?
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
Алексей607 пишет:
allalone пишет:
vvsamojlov пишет:
Алексей607 пишет:
Ответил в личку.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Сейчас смотрел частоту ШИМ регулятора с конденсатором 001 мкФ. Показало 2,1кГц.
Конденсатор заменили на 0,022 мкФ, частота стала 1 кГц, что для катушки зажигания оптимально.
Напомню, что я собрал блок по схеме recov, если кто то в дальнейшем захочет повторить.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Так же мне дали высоковольтные изоляторы, буду позже ставить.
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
Алексей607 пишет:
Изоляторы достаточно большие - придется хорошо расширять камеру чтоб их уместить
