У меня два, есть с чем сравнить один получше и радует больше но не на сто процентов, а другой как вы показали только цена нравилась: к недостаткам узкая полоса пайки и не сильное разряжение (вакуум ) и.т.д.
но это только мое мнение, решение принимать вам.
Господа! Посоветуйте хороший недорогой вакууматор (можно с алиэкспресс).
Второй такой https://ru.aliexpress.com/item/DZ-280-2SE-Vacuum-sealer-Wet-and-dry-food...
все в нем нравиться,один увидел недостаток он чуть хуже (по разряжению) запаковывает пакеты у которых одна сторона гладкая, а вторая матовая с просечкой и то приспособился, сначала запаиваю затем срезаю угол под размер носика (примерно) и вакуумирую.
Остальные - фольгированные, черные, и обычные- без проблем, главное чтобы внутри гладкие были
может кто еще про свои расскажет
Всем Привет! Первый опыт копчения на статике очень порадовал, даже и не ожидал такого результата. ВВ блок собрал по схеме Самойлова с некоторыми доработками и по совету Vegas сделал сеточный ДГ для пробы. В сравнении с Вентури выход дыма небольшой, даже думал что хрень все это)), из плюсов - продукт и гараж не воняет пожаром, нет дегтя и нет конденсата, продукт был сухим. Рыбку солил 21 день колодкой, сутки отмочка с 3 разовой сменой воды, определял на вкус и воду и рыбку по соли. С солью угадал по своему вкусу - самое оно коптил час на статике и где то час догорало уже без меня. Плюс подключал на сетку ДГ минус на продукт, при прохождении "хвоста" наблюдался небольшой огненный вихрь, что провоцировало доп. тягу и интенсивность тления опил. В общем результатом доволен, СПАСИБО участникам.
я перед тем как вялить, солю таки 3-суток. На мой вкус хватает.
Долгий засол обусловлен обеззараживанием рыбы, белую и красную так долго не солят, обычно боятся карповых т.к. считаются самыми страшными)) еще для обработки применяют глубокую заморозку.
Рад за Вас Андрей, красиво получилось, думаю и вкусом будете довольны. В том, что доведёте продукт со временем до совершенства, не сомневаюсь, судя по Вашему подходу к делу.
Спасибо Владимир Владимирович, хорошо когда находишь ответы на свои вопросы на этом форуме и есть у кого спросить что к чему, а полировка наработанного это уже естественный процесс В планах собрать новую коптильную камеру т.к. разжился "пивным" холодильником со стеклянной дверью. Внутренняя обшивка металл, утепление пенопласт, для ХК сойдет. И еще хочу попробовать включить в процесс ультрафиолет - http://tmeister.ru/smairflow2.shtml темка заинтересовала, а раз попало в глаз - надо пробовать . и экспериментировать пока это приносит интерес.
Андрей Лешонок пишет:
Интересная подборка статей. После экспериментов не забудьте поделится результатами. Успехов.
inopash
Прими мои поздравления за выполненную работу. Каждая деталь выполнена с любовью. Лично я пытался спроектировать совмещённую коптильню для холодного и горячего копчения, но от этой идеи отказался , поэтому на такие конструкции смотрю скептически. Задам на вскидку пару вопросов. Как проходит холодное копчение при вашем расположении электродов (вверху - внизу), куда капает рыбий жир ?
Добрый день ! Иготовил вот такой девайс..
Габариты (без трубы) : 1610х640х620. Внутренняя камера 750х520х500.
По кругу мебельные щиты хвоя , внутри вагонка ольха. Вокруг ТЭНа керамогранит.
Стеклопакетик в два стекла.
Блок поставил воронежский , работа очень порадовала..
Очень красиво получилось! Видно, что руки из нужного места растут и инструмент имеется. Но Вы не переживаете за то, во что может превратиться дерево после горячего копчения? Его ведь потом не отмыть. Есть у меня дубовая вагонка, но что-то меня останавливает делать из неё шкафчик изнутри, а, блин, нержавейка, даже тонкая 0.55 мм стоит дорого. Сейчас не до этого.
А что это за ТЭН у вас такой интересный? На рынке мне такие не попадались. Похожий у меня в микроволновке стоит на гриле, но он гораздо меньше.
P.S.: Как приятно читать тему, когда люди пишут по делу!
Подскажу тем кто ищет подходящие шкаф , ТЭНы и т.п. для самодельной коптилки. Я не открываю Америки, но многое можно приобрести в пунктах приёма металлома. Всегда можно договориться взять что то нужное в обмен на другой металлом или просто недорого купить. Фото коптилки для горячего копчения из духовки обычной электроплиты я здесь уже выкладывал. Позднее в металломе я приобрёл шкаф посудомоечной машины из нержавейки, электродуховку также из нержавейки . Причём с плотно закрывающимися дверками ,с исправными верхними и нижними ТЭНами, переключателями и вентиляторами. Привёз им взамен несколько больше металлома. Высоковольтные диоды просто повыкусывал из микроволновок. Из сгоревшей трёхфазной электросауны снял два исправных ТЭНа. Вот как то так.
Спасибо за подсказку. Я весной искал б/у трубы для стоек виноградной шпалеры, объездил все пункты приёма металлолома… В итоге ничего подходящего не нашёл и пришлось покупать новую трубу на металлобазе. К чему я это? То ли у нас в городе уже давно всё более-менее подходящее давно сдано, то ли так совпало, но ничего напоминающего ящик с дверцей мне на глаза тогда не попалось. Может надо было оставить свой номер телефона приемщикам, чтобы позвонили если что?
Конечно. Здесь важна настойчивость для достижения цели. Я спросил водителя автомобиля , ежедневно собирающего отходы со всех мусорных площадок города: готов ли он сообщить мне по мобильнику о нужной мне вещи? Ответ - без проблем.
ТЭН на 2 КВт поставил , а ЭВМ по китайским(!) характеристикам на 10 Ампер.Что-то страшновато немного..Заказал твердотельное реле.
Если хотите надёжности в цепях нагрузки , всегда ставьте промежуточное реле- повторитель с мощными контактами. Если контактов на реле повторителе несколько , то их нужно запаралеллить. Китайские твёрдотельные реле надёжности не добавят. Поверьте мне - реле это был мой хлеб.
inopash,молодец много раз!все на пять баллов.тоже вынашиваю целостную идею сделать подобное-правда,в финансы упирается.Вопрос-над тэном поддон один,не закипает ли скапывающий жир?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько времени коптить скумбрию обычным способом, с дымогенератором. Не получается рыба желтого цвета, остается бледной. Пробовал и 7 часов коптить, и 12, есть можно, вкусно, но не желтеет вообще.
Спасибо, понял! А не подскажете ли еще, как ее хранить, и куда-то отвезти если нужно, во что паковать? Вижу, тут некоторые вакууматор используют, но это вещь недешевая. Если есть несколько рыб, что с ними делать - завернуть в пакет и завязать, в какую-то бумагу, или как еще, чтоб она не липла, не портила вид?
Просто в полиэтиленовый пакет я бы не стал паковать, завоняется. Если нет вакууматора, то лучше завернуть в пищевую упаковочную бумагу, но не газету.
В упаковочную бумагу и в холодильник либо погреб. В пакет только если куда то перевезти нужно, чтобы сильно не пахло. Дольше месяца даже так не рискую хранить, самое оптимальное через неделю-две всё скушать. До недели продукт созревает и вкус усиливается, а после трех недель копченый вкус уже не так чувствуется в продукте.
У меня такой , отличный аппарат, только цена на него сейчас не совсем гуманная
Только получил , другого нет что бы сравнить.
не много 21 день на засолку?
Для карповых и прочего сорняка у рыбаков узнал что в самый раз. По крайней мере на нашем севере именно так солят.
Не забудьте.
Recov месяц блокировки за хамское поведение, переходы на личности и неоднократные нарушения
Dima096 две недели блокировки за хамское поведение и переходы на личности
Красиво. И сколько рыба времени коптилась?
И много ли копоти на верхних мет. элементах?
inopash
И не говори, и глазам приятно посмотреть.
Inopash молодец, на продажу? На продукте + или -?
Молодец, действительно красиво, от души порадовался за вас , но вопрос для чего вентилятор ???
-если воздух гонять то дыма не будет он передавит улитку
-если для охлаждения при холодном то будет без заглушки
-это мысли мои - озвучил
Я в своей коптилке врезал вентилятор с ручным перекрытием , только для сушки продукта.
Вот здесь посмотрите из недавнего https://fermer.ru/comment/1077818013#comment-1077818013, Александр29- отвечал.
николай,я завтра посмотрю в магазинах.в инете не находится.вообще-то она должна расти-не дефицит,спрошу
