Коптильня.. Страница 191 из 276
8252 сообщения
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
Karel17 пишет:
allalone ,wasia habiboolin и др.
В продолжение критических замечаний: Этот красненький шинный изолятор применяется для низковольтных сетей, т.е. для напряжения ниже 1000вольт. Конечно они выполняются с десятикратным запасом, но применять на напряжение 20-25 киловольт не следует, и конечно уже запаса по напряжению вообще не будет.
Ну это смотря какой взять. Если брать SM-76 то выдерживает он до 25 Квт (согласно паспорту производителя), что вполне хватит.
Я использовал SM30 для экономии места в коптильне. На данный момент пробоев нет. Если возникнут - заменю на SM76
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
Подскажите пожалуйста проверенный сайт где можно заказать сетку формовочнуй для копчения
: Карелия
20.01.2017 - 16:51
: 92
allalone пишет:
Ещё раз объясняю про изоляторы. Все китайские изоляторы типа SM , изготовлены на рабочее напряжение- 380вольт. В таблице производитель указывает напряжение пробоя изолятора при грозовых импульсах перенапряжения в сети 380вольт. Для SM-30 это 8кВ, для SM-76 это 25кВ. В нашей же коптильне рабочее напряжение не 380 вольт , а - 25кВ, соответственно и запас по пробивному напряжению должен быть соответствующий, хотя бы трёхкратный. А из опыта работы с китайскими изделиями, верить тому что они пишут в паспортах нужно с осторожностью. Поэтому , хоть они и красивые, но ставить в электростатические коптильни - не следует.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Митяй56 пишет:
Если я правильно вас понял, то ответ "колбаски.ру", на английском естесственно
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Karel17 пишет:
То есть если следовать вашей логике, то мой изолятор вешала от корпуса сделанный из пластиковой стеновой панели (как у Recov) надежней чем специально предназначенное для этого устройство, хоть и рассчитанное на более низкий порог защиты, чем нам может быть нужен..., а может и не нужен. Человек ведь говорит, что не пробивает на SM30, значит если поставить SM76, то с той же схемой пробоя точно не будет. Всё ведь зависит от мощности нашего ВВ блока. На модульную схему и таких изоляторов хватает, на более мощную сборку и изоляторы нужны "покрепче"
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Karel17 тут есть еще один момент - пробивать у него некуда, в этой коптильной камере изоляторы можно было и не ставить, фарфоровый изолятор от ЛЭП расчитаный на 10кВ как раз занял бы все место внутри камеры)))
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
1. Есть такой шланг в автомагазинах, для корректора зажигания автомобилей ВАЗ, сделан наверное из силикона. В него можно засунуть обычный провод в изоляции.
2. Я себе нашел у рекламщиков кабель для неона вроде, по документации держит до 25 кВ. Я его ещё сверху в термоусадку загнал, пробоев по кабелю ни разу не было.
3. Как вы и написали, сам ни разу не видел, в автомагазинах продают метражом ВВ провода.
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
inopash пишет:
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста какой кабель можно использовать для подключения ВВ блока к электроду и на вешала ? Со свечными ВВ проводами понятно , но может их можно чем-нибудь заменить ?
А зачем ? Что вы хотите сэкономить: свечной кабель на метраж в Украине стоит 15 грн (32 русских рубля). Если купить обычный кабель, купить термоусадки и т.д. - по выходу за метр получите не меньше чем 15 грн (а то и больше). К тому же провода там надо совсем немного - я купил 2 метра свечного провода - мне с большим запасом его хватило
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
Karel17 пишет:
allalone пишет:
В точки зрения теории вы возможно и правы. Но
1. Как я писал выше. на практике у меня на SM30 ничего не шьет.
2. Если ставить изолятор, который по заводу рассчитан на рабочее напряжение 25Квт то он будет длинной 10-15 см. Учитывая что их надо ставить с двух сторон вешала то, как подметил Андрей Лешонок места для вешала попросту не останется. Ну либо использовать другую схему конструкции подвеса продуктов коптильни, к примеру как у ижицы, где вставляется клетка. Вот тут
можно посмотреть всю конструкцию.
3. Я в этой теме ни у кого не видел, чтоб стояли фарфоровые изоляторы, рассчитанные на рабочее напряжение 25Квт (могу ошибаться). У всех относительно небольшого размера и ни у кого не шьет.
: Карелия
20.01.2017 - 16:51
: 92
allalone.
Возможно вы правы и низковольтного SM-30 будет достаточно для личной коптилки, жизнь покажет. В целом вся конструкция "лепится" из того что есть. Но в промышленном варианте это бы не прокатило. Впрочем можно испытать на пробой SM-30, у меня один есть.
Кстати , напряжение измеряется в киловольтах-(кВ), а не в киловаттах-(Квт).
: Харьков
24.03.2017 - 22:21
: 67
Друзья товарищи, порекомендуйте лучше высоту коптильного ящика, планировал 1метр( вагонка липа) получилось купить 1м10см , жалко резать . А метр 10 вроде как и дохрена.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Mavrentiy2017 пишет:
10 см конечно гигантская разница))) Никто кроме тебя не решит пилить или нет.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Володимир Рагузін
inopash
Mavrentiy2017
NEWSPRINT
АНДРЕЙ7.КрАО
Давно на месяц в бан не ходили? Устрою без проблем. Ещё один пост про в/на и отдыхаем месяц
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Александр31регион блокировка на месяц за обсуждение действий модератора
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
Вчера коптильни почеревок горячего копчения, 2 дня назад скумбрию холодного копчения. Вот как получилось. Мариновал все по 2 дня мокрый посол. Вопрос: кто коптильни свининой биток горячего копчения, как сделать чтоб биток был сочный ? У
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
allalone пишет:
Биток, это часть корейки или еще называют балык? Если да, то в любом случае будет суховато. Там мясо постное. Пробуйте шею.
беларусь
: брест
27.04.2017 - 17:24
: 3
доброго дня,форумчане!месяц-другой назад натолкнулся на этот форум.прочитал почти все сообщения-интересно и познавательно донельзя!для себя почерпнул много!я коптильщик начинающий и подхожу к этому процессу детально.сделал себе дымогенератор по принципу вентури,но сдополнительной камерой охлаждения и конденсации влаги из дыма.первый раз коптил зимой,получилось что-то и был этим доволен. весной коптил два раза,но была непогода.и копчение превратилось в танцы с бубном!у этого дымогенератора выявились две проблемы(о них уже писалось на форуме,а я так сказать лично столкнулся)-влажный дым и не хочет проваливаться щепа-затухает довольно часто.диаметр трубы у моего генератора 100 мм,а высота 800мм-рассчитывал на бесперебойную работу в пределах 20часов.решил систему доработать-в интернете увидел у одного коптильщика дым перед поступление в камеру проходит через лабиринт.решил и у себя сделать так,но пошел дальше-сделал циркуляцию воды по медным трубкам.лепестки лабиринта из алюминия,края срезал на одну треть и расположил под наклоном в шахматном порядке.в хорошую погоду(при пониженной влажности) думаю,эта система не нужна,но если попал в непогоду-пригодится.точка росы будет в камере охлаждения,а не в коптилке.и со второй проблемой поборолся так-через таймер(с алиэкспресс) подключил моторчик от центрального замка.он,воздействуя на тягу,раз в примерно 16 минут проталкивает-помешивает щепу.щепу делаю сам рубанком-режу сучья,стволики на блинчики по 1,5-2 см,а затем в тисках строгаю.вылет рубанка сделал максимальным,с каким можно работать.в беларуси(брест) щепа почему-то дорогая.эти доработки еще не пробовал в деле,но владельцы вентури могут взять на заметку,а я скоро проверю и отпишусь
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
роман dr_zlo пишет:
Обойдитесь фотографиями.
Или, уж уважьте нас, пишите с пробелами, а предложения начинайте с большой буквы.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
allalone пишет:
Добавить влажность нужно, но всё равно будет сухо, Вася правильно сказал - шею надо
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
роман dr_zlo пишет:
Успехов в ваших начинаниях! Серьезно к делу подошли для новичка
: г. Находка Приморский край
16.02.2014 - 15:49
: 812
bumer04 пишет:
allalone пишет:
Производители для сочности (водянистости) продукта добавляют в его засол полифосфатную кислоту, которая в нем удерживает влагу. Тогда любой продукт получается сочный. Но есть данные что эта добавка вызывает разрушение хрящей в суставах. Я например лучше сухой продукт съем.
И по изоляторам, мне кажется что без разницы из чего и как они сделаны, для холодного копчения материал не принципиален. Главное что бы "держали" напряжение ВВ блока. В этом легко убедиться включив его в темноте, если будет где то "шить", сразу будет видно. А вообще если хорошо коптится, значит нигде не шьет, в противном случае копчения не будет, или очень долго.
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
wasia habiboolin пишет:
allalone пишет:
Биток - это ленивые мышцы, которые идут вдоль позвоночника с двух сторон (возможно кто-то п-другому именуют эту часть мяса)
Я емкость с водой ложу прямо в коптилку для поддержания влажности.
Думаю, что вы правы - дело именно в мясе. Вместе с битком коптил корейку - очень сочная получилась при этом коптились одновременно.
: Саратов
13.05.2017 - 15:18
: 5
Господа! Посоветуйте хороший недорогой вакууматор (можно с алиэкспресс).
: Воронежская обл.
31.01.2015 - 20:31
: 116
Alexmironov пишет:
здравствуйте Александр, Вы всё- таки решили сюда заглянуть!
не смотря на некоторые тёрки между участниками форума, здесь много людей готовых дать добрый совет.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Alexmironov пишет:
Вакуумный Упаковщик , я этот купил , быстро пришел , все работает.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
inopash две недели блокировки за размещение постов ведущих к межнациональной вражде
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
alemax пишет:
Alexmironov пишет:
Я тоже такой же заказал но пока не приехал. Но по отзывам вроде неплохой на свои деньги.
: Карелия
20.01.2017 - 16:51
: 92
Karel17 пишет:
Возможно ...и низковольтного SM-30 будет достаточно для личной коптилки Впрочем можно испытать на пробой SM-30, у меня один есть.
Испытал я в высоковольтной лаборатории на пробой изолятор SM-35, высота его 35мм, напряжение пробоя по паспорту -10киловольт. Результат приятно удивил. При подаче напряжения с 0 до 35-40 кВ, пробой происходит по воздуху, а не внутри изолятора. Испытывал в помещении при нормальной влажности. Вывод - для электростатической самодельной коптильни ,при напряжении ВВ блока 20-25 кВ. , данные низковольтные китайские изоляторы вполне подойдут.
: Саратов
13.05.2017 - 15:18
: 5
Garik21130 пишет:
Alexmironov пишет:
Здравствуйте, Игорь! По Вашей рекомендации тщательно проработал материалы Форума. Хочу для начала попробовать собрать блочную конструкцию ВВ блока, благо детали есть.
: Саратов
13.05.2017 - 15:18
: 5
allalone пишет:
alemax пишет:
Alexmironov пишет:
Спасибо за ответ. И как долго он у Вас работает? Какое впечатление?
