Коптильня.. Страница 186 из 276
8252 сообщения
: Томск
03.02.2017 - 05:22
: 20
bumer04 пишет:
Александр Томск пишет:
Всем привет.
Вот мои кулинарные творения.
скумбрия хк. на ольхе.
грудинка гк. на буке.
все коптил традиционным способом,без химии,без статики,скумбрию солил трое суток,мясо 4 дня.
красивая и, наверняка, вкусная еда получилась!
Смотрю опилки нашел? Где берешь? У нас на известном сайте появились в продаже опилки, пишут, что побочный продукт производства арболита, но щепа только осиновая
У знакомого щепу беру.
Осину не использую,только ольха и бук.
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
Всем добрый день. Подскажите проверенный рецепт засолки скумбрии для холодного копчения. И второй вопрос - как определить готовность продукта при холодном копчении ? Перечитал тему - ту же скумбрию кто-то коптит сутки, а кто -то 12 часов. По фото разницы не заметил.
Спасибо.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
allalone пишет:
Спасибо.
А кто то 15 минут.
Я солю сухой посол: на 1 кг рыбы 100 гр. посолочной смеси. Смесь соль/сахар 80/20, + черный перец по вкусу. Солится от 2-х дней.
Определяется по внешнему виду, по окрасу. Но обычно время определяется в каждом случае. Какой шкаф, какой дг, какой способ... Если тему перечитали, то откуда вопросы.?
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Александр29- пишет:
А кто то 15 минут.
а кто то второй день несчастную щуку мучает, матерится и плюется bang ... конденсат покрывает продукт, выясняю причины)))
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Андрей Лешонок пишет:
Конденсат - либо большая разница температур подаваемого дыма и внутри шкафа, либо очень влажный дым, так бывает у вентури. Посмотрите в подписи у Самойлова, там много полезной информации.
По конденсату есть на 36 стр.
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
Александр29- пишет:
Да, согласен, что время копчения зависит от многих факторов.
Какие-то рекомендации можете дать по тому, как определить готовность при холодном копчении ?
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
При наличии многих факторов влияющих на время длительности копчения основным показателем окончания копчения будет цвет продукта. Только не переусердствуйте, обычно все сначала перекапчивают. И от типа копчения зависит. После статики продукт меняет цвет в процессе созревания - дня 2-3.
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
Александр29- пишет:
Спасибо ! Буду пробовать на выходных.
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Александр29- пишет:
Спасибо Александр, я собрал полный комплект того что нельзя делать))) вентури + железный герметичный ящик + разница темп. 15гр. вывод - нужно выкинуть коптилку и сходить в магазин за копченой скумбрией lol
Горячим и полугорячим коптит отменно, а холодным не айс, т.к. много влаги, надо либо пробовать фрикцион. с ним правда заморочек много, либо ускорится со сборкой ускорителя свободных частиц дыма)) А еще лучше то и то good
: Карелия
20.01.2017 - 16:51
: 92
Не понятно про ускоритель свободных частиц дыма?
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Karel17 пишет:
Я имел ввиду конечно же ВВ блок "электростатику")))
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Борисович, спасибо за ссылочку на пакеты, заказал.
: Карелия
20.01.2017 - 16:51
: 92
Recov пишет:
Там в первичной обмотке по факту есть несколько обмоток, их можно все включить как одну для большего сопротивления и соответственно снижения нагрузки на выходной транзистор.
Здесь речь идёт о первичной обмотке ТДКС.
Уважаемый Recov, а как изменится выходное высокое напряжение , если мы все первичные обмотки включим последовательно, то есть витки первичной обмотки увеличим в несколько раз ?
: Ростовская обл., г. Шахты
01.11.2015 - 05:44
: 216
Karel17 пишет:
Есть ещё риск, при отсутствии схемы, перепутать начало с концом у какой-нибудь обмотки.
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Welder пишет:
Karel17 пишет:
Не только, еще надо знать какую амплитуду подать? и с какой частотой? чтобы не вывести сердечник в насыщение. Я снимал замер с рабочего монитора, на выходном транзисторе амплитуда была 150В, частота =27кГц, судя по этим данным напрашивается намотка отдельной первички на 12В
: Карелия
20.01.2017 - 16:51
: 92
Андрей поясните попонятнее как судя по вашим замерам, что то напрашивается.
: Украина
23.04.2016 - 00:17
: 49
Первая проба копчения рыбы - семга и скумбрия горячего копчения.
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Karel17 пишет:
Karel17 Я конечно расчеты трансов не делал но понимаю что первичная обмотка любого трансформатора расчитана на определенное напряжнние и частоту, намагничивание сердечника зависит от его свойств магнитопроницаемости, у эл.техн. железа это одно, у феррита совсем другое (к примеру взять сварочный транс на железе и инвертор с одинаковыми параметрами, выходной ток одинаковый, а размер трансов заметен и по весу и по размеру сами знаете. Это все связано как раз со свойствами магнитопровода, железный расчитан на частоту 50Гц (толщиной пластин зависит от частоты сети) и имеет по той же причине (частота 50Гц) большое кол-во витков, транс на феррите на частоте 30кГц имеет всего около десятка витков. Я все это к чему - если на неизвестный нам транс подать случайное напряжение то что мы получим? либо спалим обмотку (при завышенном напряжении соответственно вырастет ток обмотки, мы перенасытим сердечник, следствие чего - разогрев магнитопровода и выход из строя ключа), либо не получим должного выходного напряжения (при низком питающем выходное будет меньше кратно Коэф. трансформации) Я не зря снял замеры с рабочего монитора - если подать на ТДКС те самые напряжение 150В и частоту 27кГц то я бы получил стабильную работу транса расчитаную заводом. Как то пока я вижу это так.
: Карелия
20.01.2017 - 16:51
: 92
Андрей
Но ты опять не договорил - почему "напрашивается намотка отдельной первички на 12В", не на 100в, не на 50, а на 12в. И сколько же это витков?.
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Karel17 пишет:
Андрей
Вопрос понял, потому что я не знаю где взять 150В, почему 12В? - я не хочу делать дополнительный блок питания на 150В, мне кажется это лишняя заморочка, плюс к нему нужна будет гальвоническая развязка (драйвер, ТГР) проще взять стандартный БП, оно и в плане безопасности надежнее. Так что проще мотнуть на свободном месте феррита доп. обмотку, а по количеству однозначного ответа думаю ни у кого не будет, т.к. все ТДКСы разные и от разных производителей и с разными параметрами, нужно определятся добиваясь стабильной работы опытным путем. У меня на данный момент две версии как это сделать -
1. поставить балласт в цепь первичной обмотки (намотанной) и смотреть ток намагничивания
2. попробовать последовательно первички включить ламу накаливания ватт на 15 и смотреть уже по яркости лампы.
В общем нужно исследовать данный вопрос опытно.
США
: Лас Вегас
11.04.2017 - 17:52
: 13
Вегас, а этот урезанный девайс удалось куда нибудь применить? Я вот теперь задумался куда его применить, но точно не в коптильню dont .
Андрей. Извиняюсь за поздний ответ. С телефона не получилось. В конце вместо сохранить выкинул из аккаунта.
Мой Breme перестал реагировать на изменение температуры,. Если бы продолжал работать можно было бы использовать в дымогенераторе типа Bornjak для контороля зоны нагрева. Проба К как раз для высоких температур и десятые доли градуса там не нужны.
На Вашем фото светанулся угол коптильной камеры, выглядит отменно, похоже заводской формат, не могли бы сделать небольшой обзор по камере, ДГ. Интересно посмотреть на такую красоту.
Из-за этого обзора как раз и была задержка.
https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/20170316195355.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/20170317193217.jpg
Это Bradley. "Прекрасный внутри", но "ужасный" на ценнике. Достался по объявлению. В магазине 460-500$. Но многие готовы купить за его работу по принципу - включил и забыл. Это заслуга дымогенератора на оригинальных, спрессованных из опилок, "таблетках". Конечно же обладатель данной коптильной камеры "подсажен" на использование только их. 48 штук в упаковке (различные породы дерева доступны) стоят 20$. Или на Амазоне 120 шт. 35$. Одна таблетка на 20 минут. Принцип простой: таблетки загружаются в вертикальный стакан, откуда, каждые 20 минут, подаются по одной на нагревательный элемент. Использованная, сбрасывается в миску с водой. Радует запах дыма. Очень приятный.
https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/20170414133050.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/20170414130759.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/20170414161414.jpg
Очень легко моется при необходимости. Таймеры на работу дымогенератора и нагревателя с шагом 20 минут. Возможна покупка за 76$ отдельно стоящего ящика для дымогенератора с гофрированным соединением с камерой (для холодного копчения).
https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/20170423092440.jpg
Из недостатков: - явно недостаточная мощность нагревательного элемента 500 ватт;
- датчик температуры рассчитан на 150С и находится на той же стенке, непосредственно над ТЭНом. Из-за этого наблюдается некорректное показание значения температуры в камере, а также не равномерный нагрев. Внизу намного горячее. Этому также способствует экран для сбора жидкостей и жира, устанавливаемый в нижней части. Под ним температура значительно выше необходимой.
Все вышеперечисленное "лечится" установкой дополнительного ТЭНа, датчика температуры с управлением нагревом PID контролером. Также умельцы устанавливают вентилятор от духовки для более равномерного распределения температуры.
https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/20170413145139.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/20170414155725.jpg
На фото видны: Pt100 сенсор справа, на задней стенке, слева родной. Второй нагревательный элемент. У дымогенератора полукруглый пропил на площадке перед нагревателем - это тоже доработка для предотвращения "зависания" очередной "рабочей" таблетки и как следствие частичное, преждевременное, обугливание последующей. Для этой же цели нагревательная площадка посредством шайб опущена на 3 мм.
Колбаса и утиные ножки на Пасху: (уже съедены....)
https://fermer.ru/files/v2/forum/101781/20170414172039.jpg
Сезон холодного копчения у нас закончился. Скоро и для горячего не надо будет нагреватель включать laugh По этой причине интересуюсь электростатическим копчением (типа по быстренькому с утречка). Пробовал. Впечатления положительные. Надо только сделать все понадежней. Пока все "на коленке".
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Вегас, спасибо за такой интересный и информативный обзор super Очень шикарная машинка, я бы на такую просто любовался и показывал друзьям а коптил бы в другой lol
Еще несколько вопросов - где выхлоп? на фото невидно. и как он устроен в плане конденсата? судя по продукту все в норме...
Вегас пишет:
Вы сами как то задаете интервал смены таблетки?? а если она не успела прогореть полностью?
С REX-C100 Breme оставлю на будущие не ответственные нужды, сделал полный возврат заказал новый в проверенном месте.
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Хотел узнать у кого ДГ Вентури? Есть ли конденсат? или это побочный эффект самой камеры (у меня она металлическая) Провел эксперимент: разжег ДГ от инжектора, прогрелась камера да 25гр. (установлен ТЭН и термореле), далее выключил инжектор и все оставил на собственной тяге. Загрузка прогорела за 4 часа от естественной тяги, но все равно конденсата было море, остается две причины - 1.Камера 2. Сырье (дрова)
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
У Самойлова же есть интересное решение по осушению дыма, у него вентури. На видео ясно видно: до осушителя шланг с каплями, после - сухой.
Мои мысли: может воздух забираемый компрессором до дг прогонять через патрон влагоосушителя для грузовиков. Патрон рублей 700 стоит, но хватит его таким потреблением воздуха очень надолго.
Типа такого: http://www.autopiter.ru/goods-test/4324102227/wabco/id149547
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
А васе кажется, что проблема в металлической коптилке, вот ни разу не видел металл без конденсата. Если это не г.копчение и коптилка не утеплена.
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Александр29- пишет:
Александр спасибо за наводку, я исключил вариант что Вентури виноват в образовании конденсата, в начале копчения просто выключил инжектор, забор воздуха был из поддувало, только для тления щепы. Посути получился тот же ДГ что и у Recov с наклонной трубой только труба вертикальная. Мне казалось что без принудительного нагнетания воздуха конденсата нет, эксперимент показал что не в нагнетании дело, после вскрытия выходной трубы из ДГ, оказалось что и она внутри вся мокрая, значит проблема все таки в получении "влажного" дыма...
wasia habiboolin пишет:
Металл, точка росы я согласен, но не на продукте.... Я даже пробовал укутывать камеру фуфайкой - не помогло.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Андрей, попробуйте испытать отдельно шкаф. Сделайте сеточный дг с трубой как у Реков и посмотрите на конденсат. Он очень прост для повторения и опыта.
: Тюмень
03.04.2017 - 20:19
: 151
Александр29- пишет:
Идея неплохая, кардинально поменять ДГ для пробы, есть одно опасение - что дым полезет со всех щелей, на Вентури у меня все было герметично, покумекать можно.
А у Вас бывает конденсат на фрикционе? хотя наверно за 15 - 30мин (время копчения с ВВ блоком) он даже и не успеет выпасть, нужно хотя бы часа 2-3...
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Вентури у меня нет, Я скумбрию коптил почти 7 часов борняком. Конденсата не было. На фрикционе тем более не будет. А так, да, за 15 минут и не успеет.
США
: Лас Вегас
11.04.2017 - 17:52
: 13
Выхлоп регулируемый по центру сверху.
Вид сверху
Корпус коптильни залит пеной. На счет конденсата это не по адресу. При постоянной влажности воздуха 5-10% он почему-то не образуется laugh Правда при использовании вентури с опилками или пеллетсами и охлаждении подаваемого дыма - черная гадость собирается. (Большая чашка для льда с водой, а вентиль внизу - неудачная попытка открывать самотягу)
Вентури
Вот уже несколько лет пользуюсь коптильней Masterbuild и очень доволен. Теплоизоляция, нагреватель 800 ватт, дистанционное управлениевременем и температурой, щуп для контроля температуры продукта, подсветка (после первого копчения превращается в ночник laugh ) Родной поддон для опилок со "скворешником" над ним убрал. Из недостатков - минимальная поддерживаемая температура 38C (100F). Приходилось для холодного копчения "зимой" (3-5С ночью) использовать термостат на 500ватт от террариума с подключенной лампой в герметичном корпусе.
Masterbuild
Open
Сейчас с вентилятором в режиме сушилки.
Сушилка
В основном пользуюсь дымогенераторами типа A-MAZE-N. И пришел к выводу чем проще и дешевле тем лучше работает.
Дымогенераторы
Тот что слева соорудил из дуршлага - "ест" всё подряд. И запах дыма приятный не костром, а слегка тлеющим деревом.
Время не регулируется. Строго 20 минут. Поэтому и таймеры с шагом 20 мин. За это время таблетка полностью чернеет, но без намека на пепел. (Количество дыма приличное и перерывов не наблюдал. Кстати запах дыма от таблеток как от работы тупой циркулярки по твердому дереву). Исключение - первая таблетка из-за разогрева площадки, она немного светлее вверху. Есть возможность ручной подачи-смены (кнопочка WOOD), т.к на площадке за рабочей стоят 2 на очереди вначале нужно этой кнопкой продвинуть первую на "эшафот". Кстати - необходимо вставлять на 2 таблетки больше, чем необходимо по времени, чтобы эти две проталкивали последнюю на нагреватель. Для этой цели в продаже есть алюминиевые кольца по размеру таблеток, которые заменяют эти две последние. Также можно чередовать для 20 мин. перерывах в дымообразовании. Есть умельцы, с доступом к халявным опилкам, которые изготавливают таблетки из опилок и картофельного крахмала при помощи подходящей по диаметру чашки циркулярного сверла и домкрата.
