Своя ветровая и солнечная энергия.. Страница 10 из 11
303 сообщения
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Дак нет не ветра, не солнца....
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
VaKula пишет:
Это точно,неделю как нет...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
maksicom пишет:
интересно,что за ветрогенератор такой и какие характеристики.
Нашел еще кое что по этому ветрогенератору.Оказывается выпускает ветроустановки на 2/5 квт scienmet.com,дорогая зараза scratch_one-s_head
15.03.2016 - 18:24
: 442
Недавно думал как жарким летом запастись солнечной энергией к зиме.
Кроме нагрева солнечным коллектором самогонного аппарата ничего на ум не пришло...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Кулагин Сергей пишет:
super
lol
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Недавно думал как жарким летом запастись солнечной энергией к зиме. Кроме нагрева солнечным коллектором самогонного аппарата ничего на ум не пришло...
А кому-то пришло....
https://www.youtube.com/watch?v=njdDl34E95Q
https://www.youtube.com/watch?v=eMIYIGMKFmQ
За границей делают иногда размером с баскетбольный стадион....
15.03.2016 - 18:24
: 442
VaKula пишет:
Аккумулятор-резервуар это само собой...
Меня интересует более глубокое преобразование энергии
: Московская обл
23.01.2015 - 13:12
: 41
Привет всем. Доделываю вторую версию ветряка. Скоро премьера :)
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Sator пишет:
Ждем испытания ветрогенератора,можно и фото и видео smile3
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Sator пишет:
. Скоро премьера :)
Наверно не дождемся. cry
Kazakhstan
: Kazakhstan, Atyrau
28.10.2012 - 06:55
: 91
Ждем до сих пор
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
epoxa пишет:
Ждем до сих пор
я тоже устал ждать smile3
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Что то тема затихла smile3 Сегодня ноставил новую 9-ти метровую мачту на свой ветрогенератор ,желтенький такой blush2 растяжки верхний ярус установил,на нижний ещё троса нет.
07.11.2018 - 08:37
: 320
Господа, если кому интересны вертикальные ветрогенераторы погуглите "ротор угринского", делал модельку примерно 25х40см, неплохо крутит
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
humka пишет:
Да у меня и горизонтальный не плохо справляется с поставленной задачей
07.11.2018 - 08:37
: 320
maksicom, я же не призываю Вас расстроиться, разломать мачту и начать строить вертикалку smile3 Просто порог вхождения и цена подобных устройств в разы ниже, впрочем как и КПД - ниже.
И еще - Вы не выкладывали фото своего генератора?
И еще-еще, используется ли какой-то контроллер для выходного напряжения с генератора?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
humka пишет:
maksicom, я же не призываю Вас расстроиться, разломать мачту и начать строить вертикалку [изображение] Просто порог вхождения и цена подобных устройств в разы ниже, впрочем как и КПД - ниже.
В качестве ветрогенератора использован тракторный,переделанный на неодимовые магниты.Регулятор напряжения штатный на 14 вольт,только включен по другому,чтобы старт легче был.
07.11.2018 - 08:37
: 320
maksicom пишет:
Какова средняя и пиковая мощность Вашего генератора? Штатный регулятор напряжения, насколько я помню работает как LDO, т.е. рассеивает лишнее напряжение в тепло, это должно давать довольно большие потери измеряемые в десятках процентов мощности, в данном случае контроллер мог бы сильно повысить КПД.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
humka пишет:
maksicom пишет:
В теме писал сколько и при каком ветре выдает гена
Добавлю несколько фотокь
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Ну вот,водрузил blush2
07.11.2018 - 08:37
: 320
Вообще отлично! super
Шум при 6-7+ м/с от него присутствует?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
humka пишет:
Вообще отлично! [изображение]
Лопасти чуть чуть свистят,на фоне сильного ветра почти не слышно.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
maksicom пишет:
Ну вот,водрузил [изображение]
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
NIK ИВ пишет:
maksicom пишет:
thank_you
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
В субботу был очень сильный ветер,так скрутил он на моём ветрогенераторе лопасти cry
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1288
Добрый день, он самодельный? если самодельный из чего сделан генератор, начал потихоньку тоже осваивать альтернативу, купил панели на 150 ватт и все остальное только без аккумов, тоже хочется намудрить ветростанцию laugh
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Цырен Ендонов пишет:
Добрый день, он самодельный? если самодельный из чего сделан генератор, начал потихоньку тоже осваивать альтернативу, купил панели на 150 ватт и все остальное только без аккумов, тоже хочется намудрить ветростанцию [изображение]
Я его здесь уже описывал,что да как yes3
09.02.2014 - 23:41
: 5881
maksicom пишет:
В субботу был очень сильный ветер,так скрутил он на моём ветрогенераторе лопасти [изображение]
Стихия что угодно может сокрушить, тему пересмотрел, лопасти как делал? Или стеклопластик?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
NIK ИВ пишет:
maksicom пишет:
Дюралевые лопасти,сделаны из трубы диаметром 230мм,раньше применялась на оросительных установках ,,фрегат,, и тп.Делал по лекалу из бумаги,подсмотрел как делал человек с Украины Сергей Ветров,у него канал на ютубе есть.Ступица в хлам,пришлось другую делать с вентилятора комбайна нива,оставил только 3 маха,другие 3 срезал.Пришлось и лопасти в комле укоротить.Раньше был 1,9м,теперь 1,62м в диаметре.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Пару скриншотов воткну
