1) зачем перематывать, если можно сделать трансформатор или взять готовый, это куда проще.
или 2) напряжение мало из-за малой частоты вращения вала, т.к. винт никуда не годен, судя по фото...
дайте фото винта крупным планом в разных ракурсах...
Если напруга малая и не хватает для заряда аккумулятора то откуда берётся большой ток которого опять же не хватает для зарядки аккумулятора??????? Во как бывает.
Вы ребятки ни шиша не шарите в этом деле, так что не умничайте.
Трансформатор ставил, но при такой мощности он не выгоден, большие потери..\
Ток относительно большой (вижу его при ветре более 5м\с) и мне важнее увеличить напряжение что бы была зарядка, пусть хоть током 2А, мне хватит. А так более 5А получается но на порывах...
Лопасти очень даже приличные и большая половина самодельщиков делают именно такие.
На фото у вас совсем другой ветряк -низкооборотисный, там даже видно как лопасти вращаются. А у нас быстроходный винт.
Перемотать обмотки не сложно и не трудно.
Из труб нормально должно получится, но как мне кажется с круткой действительно что то не так, где то малость перемудрил, попробуй перекрутить лопасти либо наоборот либо на крепление под болты отверстия перенести , должно помочь
старт приблизительно при 3м/с,заряд батареи уже при 3,5-4 м/с,полноценный заряд 5-7м/с,около 8м/с и более начинает складываться хвост тем самым отводя от ветра винт который становится под 45° относительно ветра,обороты не скидывает а держит на одном уровне,стрелка амперметра на 10 ампер зашкаливает,холостой ход 37 вольт,система на 12 вольт,генератор тракторный,переделаный под неодимовые магниты и с катушкой подмагничивания,магниты N42 30*15*10 ,винт из дюралевой трубы толщиной 3мм,диаметр 1,9 м,генератор смещен в сторону относительно крепления ветроголовки на поворотный узел на 5 см ,как то так.
Что "почти" это заметно.....Лопасти поворачиваются или это их рабочее неподвижное положение? Можно еще фото винта?
винт из оранжевой канализационной трубы
и обязательно махи-усилители металлические за винтом!
ну и как работает ?
Походу никак... установлены поперек потока...
Установлены правильно. На фото испытания.
Буду перематывать обмотки. Напруга малая а ток большой.
может обороты недостаточны, как проверяли?, какое напряжение?, по моему мнению тока много не бывает.
Беда в наших слабых ветрах. На ветре 3-4м\с выдает 6В с одной фазы, даже если подключать последовательно - не хватает для заряда аккумулятора.
кстати я еще и солнечными батареями занялся :) своя энергия
Да, однозначно нужно перематывать обмотки!!!!!
.... в голове.
обоснуй
Вот нормальная фотка, где видно как стоят лопасти относительно оси винта, к тому же видна еще и крутка лопастей, которой у Вас не видно....
У нас такие лопости, обороты развивает сумачечие что гудит как вертолет.
попробовать с круткой быстрее чем мотать обмотку
Ребята, все правильно. Я же не с потолка взял эти схемы, все давно разжевано форум
Всем привет, заинтересовала тема, буду с вам жить
не мог бы ты сделать фотки лопастей в разных ракурсах, как сделал это
ещё раз посмотрел внимательно, и мне кажется (вот тут мало информации) всё таки крутка не та, попробуй как я нарисовал 6 дырок не составит трудности.
все путем.
Вот ещё вариант альтернативной энергетики.
Проект не идеален, но...
отмечусь,интересная тема
собран собственноручно,настроин,и обкатан
Супер, какие характеристики.
еще одна фотка,рама,балка с хвостом управления.
и на какой высоте стоит?
7 метров,знаю что мало,но пока трубы нет чтобы наростить хотя бы еще 3-5 метра,мешают верхушки деревьев,создается турбулентность .
