То, что будет вращаться - никто и не сомневался. Что будете делать, если разгонится больше нормы и войдет в резонанс - хвост-то ему не поднять, как на традиционной горизонтальной компоновке.
Скоро электричество потечёт в единую энергосистему страны....! Правда,при таких размерах и скорости ветра 10м/с и кпд100% мощность составит....30ватт....!
здравствуйте...подскажите кто знает..купили ветряк .написанно 400-600 ват. 24вольт. мы купили 2 акам. по 220 амп. купили приоброзаватель на 220. 4 КВ. . целые сутки заряжается .и не может зарядить их.сутки заряжается. теливизор антена тарелка. смотрим 2-3 часа и садиться.через неделю везем акум.на зарядку.привозим ставим.и опять на неделю. ставили один акум.он его 3 суток и не может зарядить...как он должен правильно работать.кто может объяснить??ПОЖАЛУЙСТА.
Вспомнился старый кинофильм "Хозяин Чукотки"...там один делец чукчам продавал трубы от граммофонов! Поставит трубу на свой граммофон-вроде играет..Ну и чукчи покупали...Так вот что я думаю:Ваш ветряк вроде той трубы от граммофона...Без контроллера заряжать он будет мало и только при очень сильном ветре...Нужен преобразователь напряжения чтобы при разной силе ветра
На аккумуляторах хватало напряжения для их зарядки....в вашем случае 28-30 вольт.Возьмите прибор и поверьте напряжение на аккумуляторах при подключенным ветряке...если меньше 28 вольт-значит не заряжается!
А он у Вас вообще - крутится? :) Какая высота мачты, какая средняя скорость ветра? Ветряк постоянного тока или переменного?
Контроллер для ветряка - это штука более серьезная, чем для солнечных панелей. Там должен быть резистивный балласт для торможения (сброса лишней энергии), ну и индикаторы состояния ветряка и аккумуляторной батареи.
крутится.. мачта была 4м.потом сделали гдето 8м. я незнаю какая скорость ветра..но крутиться постоянно. так как стоит в степи.на открытой местности.возле речки. постоянный ток или переменный не знаю. крутиться аш шум стоит... переключаем на 12 вольт.вот он крутится иногда тормозит сам.ставим 24.как бешенный.
а контроллер это что?? коробочка на нем висит которая?? можете нарисовать как должно быть подключенно.на 2 акум.24 вольта.
и откуда вот это 28-30 вольт.почему столько??а не 12-14
объясните пожалуйста.а то мы пол года мучаемся.и не кто не знает
Ты сам написал что у тебя ветряк 400-600вт 24вольта! Значит нужно подключить 2 аккумулятора
По12 вольт последовательно!Для того чтобы аккумуляторы начали заряжаться напряжение от ветряка должно быть немного больше 24 вольт....а именно 27-29вольт!иначе не будет зарядки!
Я отсюда не вижу какой у тебя ветряк,поэтому самое простое: померь напряжение на аккумуляторах
когда ветряк работает..есть 27-29вольт?
мы мерили 12-14 показывает
а если я на той коробочке переключу на 12 вольт.и два акумулятора. поставлю на 12? а у меня приоброзователь 24 вольт.220. будет у меня телик работать
или если приоброзователь 24 вольта. то мне и акумуляторы надо ставить на 24.или можно их на 12..смотря то что приобразователь на 24
Если преобразователь на 24 то нужны 24 вольт...от 12 он скорее всего работать не будет....значит нужно 2 аккумулятора соединенных последовательно....
а последовательно это как?? я воще бум бум на счет этого
Да я про тоже....стоит 2 аккумулятора-минус первого подключить к минусу ветряка...плюс первого
подключить к минусу второго аккумулятора....плюс со второго аккумулятора подключить к плюсу ветряка!Это будет последовательное соединение...у вас так?
да щас звонил спросил.да так... замерили зарядку.12-14 вольт. и что значит.что делать.?
дмитрий 666 сколько идет проводов от ветряка ? что то есть между ветряком и аккумулятором?
2 провода.от коробочки которая на ветряке висит.мы сами провод покупали и подсоединили.
эти провода идут плюс на плюс первого акум. а минус на второй акум. плюс с минусом соединины. а куда подходят провода от ветряка.с этих же клем идут провода на приобраз.
В холостую вращается от малейшего дуновения.
в ураган можно накинуть на него мешок :)
Мешок не пойдет, а если дома не кого. Лучше сделать центробежный регулятор который при увеличении оборотов будет изменять угол лопастей.
На какой высоте установлен ротор ветрогенератора,и какой диаметр?
Вам на фото ступеньки рядом стоящей лестницы не сосчитать?
Можно и сосчитать,только ступеньки можно сделать через 40см а можно и через 1 метр,вот и спросил на какой высоте установлен ротор ветрогенератора.
На фото - похоже на метровые ступеньки? :) Да даже если и метровые: 8 метров - не та высота, на которой ветряк будет нормально работать.
крутится..
Как ты соединяешь аккумуляторы? Последовательно?Параллельно?
Ты не знаешь села Бугрового Североказахстанской области?Это родина моей матери....
чесно я не помню.отец соединял...а как надо...
нет не знаю.я в западном казахстане живу
