Гараж-мастерская ,от А до Я. Страница 4 из 5
150 сообщений
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
Под МТЗ и делал гараж. Ещё не мерил, но скорее всего не хватит. Мож как нибудь приспособлюсь кабину скидывать.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1850
Последний раз снимали крышу с кабины и цепляли изнутри, как раз хватило высоты.
28.02.2013 - 06:54
: 59
Добавлю немного фоток. Наконец-то забетонировал гараж
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1850
18.12.2014 - 11:20
: 3923
жанат1989 пишет:
super
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
случайно не малая ли толщина бетонного пола по мне так маловато
28.02.2013 - 06:54
: 59
Constantin010 пишет:
Думаю достаточно. Заливали на 12 см
07.11.2010 - 12:56
: 718
На фотке плохо видно, тогда в принципе да нормально, только старайтесь точечных нагрузок по меньше
07.11.2010 - 12:56
: 718
судя по фоткам гараж получился нормальный и высота достаточная
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Я залил пол бетоном 10см, плитами 100см х 200см, грунт очень пучинистый, вымораживает, даже такие плиты "гуляют" с перепадом между собой 2см.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Что то тема подзасохла cry Начал год назад стоить мастерскую так как в гараже уже места стало мало blush2
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
До снегов и морозов успел сделать так blush2
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Далее била задача сделать откидной кран закреплённый на угол мастерской
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Также были сделаны откатные ворота на роликах ( как в лифте ).
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Марущенко Сергей пишет:
Похвала за труд, но мне кажется через год придётся стоить новую мастерскую так как эта будет мала.ИХМО.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Был куплен токарный станок и стала задача на что его установить .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Било отлито Х-квадратов тротуарной плитки и конечно же уложено перед мастерской .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Ну и конечно же испытание на прочность укладки ya
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Продолжение будет
good Без слов.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Внутри с целью пожарной безопасности обшил железом и сварил каркас под полки .
28.02.2013 - 06:54
: 59
Молодец. Всё аккуратно сделано good
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вот тоже сделал себе навесик . все не на улице. Кран балку сегодня доделал . Газон за перед подняла.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
Весной тоже планирую делать навес 4х6 и метра 4.5 высотой, чтоб кабину с трактора снять можно было. Есть 2 электротельфера на 500кг. Вот думаю пока, как сделать кранбалку. scratch_one-s_head Рассматриваю такой же вариант как у Вас( мобильный и можно на улицу выкатить), но и подумываю о стационарной, с рельсами под потолком, но он затратнее гораздо.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
santuri16 пишет:
Весной тоже планирую делать навес 4х6 и метра 4.5 высотой, чтоб кабину с трактора снять можно было. Есть 2 электротельфера на 500кг. Вот думаю пока, как сделать кранбалку. [изображение] Рассматриваю такой же вариант как у Вас( мобильный и можно на улицу выкатить), но и подумываю о стационарной, с рельсами под потолком, но он затратнее гораздо.
Я и делал с тем учётом чтобы можно было выкатить . МТЗ раскатывать . Кабину я ей не сниму низковатая. Но двигатель из газона свободно. Вообще всё это делаю . Есть в планах купить мтз под восстановление.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Изготовлены и покрашены полки .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
Serega-60 пишет:
:l
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
zwn_71 пишет:
Serega-60 пишет:
:l
Боюсь не буду уже ничего строить так как два гаража уже есть , просто решил перетянуть все сварки и болгарки в отдельное место (мастерскую ) , два года назад из за сварки в гараже чуть не сжег машину а сейчас она ещё и на газу .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
я за осень , за 2 месяца в полтора рыла забабахал 7 на 12 гаражик. по дождю и под дождём сложил из пескоблока....с матами и нервами\ думал не успею до морозов\ , а сейчас по прошествии какого-то времени ....хожу смотрю вроди всё хорошо ,но маловат блин))))) чё бы в ширину пару метров не добавить, да в длинну метра 4? побоялся что итак объём не маленький.....а теперь жалею,погода как назло стояла scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
zwn_71 пишет:
я за осень , за 2 месяца в полтора рыла забабахал 7 на 12 гаражик. по дождю и под дождём сложил из пескоблока....с матами и нервами\ думал не успею до морозов\ , а сейчас по прошествии какого-то времени ....хожу смотрю вроди всё хорошо ,но маловат блин))))) чё бы в ширину пару метров не добавить, да в длинну метра 4? побоялся что итак объём не маленький.....а теперь жалею,погода как назло стояла [изображение]
Всегда чуть не хватает.
