И читал и смотрел видео, с этой и подобными печками из баллонов. В итоге "родил" свою собственного так сказать плана, верней пока "зачал" :lol:. Потихоньку делаю, как "рожу", покажу, Если топиться будет или не покажу если не будет.
У меня буба, немного пошире будет, бывает где-то у края полено не выгорает и блин на нем зависает. Но это не главная проблема, когда варил, поторопился и приварил на выход-дымоход узковатую трубу, на 80 вроде или 90, валялась просто, я приспособил. Чистый косяк, пока растапливаешь поддымлевает.
Вот у меня тоже на несгоревшем зависает, труба 120, высота 5,5 м. Все высасывает. Хочу попробовать по 5 см напилить чтобы просто засыпать, должно равномернее сгорать.
Здравствуйте.Только Нашел тему а она заглохла.Мне кажется если в котле одинаковая температура то стоят или лежат дрова все равно.Длительность горения регулируется или количеством дров или площадью горения
Длительность горения регулируется количеством воздуха. Я сейчас бубафоню топлю отработкой, печь красная даже при обдуве вентилятором. В железном гараже 5х3 м. без утепления при температуре на улице -20 температура держится 25 градусов. Наливаю литров 5, горит часа 4. При необходимости доливаю через трубу подачи воздуха.
Что то новенькое, надо попробовать. Отработку прям на дно льете? А блин тоже на дне или но подставке какой? Пламя не трубу поддува не идет?
На дно кладу один кирпич лежа, на него еще один на ребро, наливаю немного не до верха верхнего кирпича, сверху солярки немного и кусочек бересты зажигаю. Горит отлично, главное количество воздуха заслонкой подобрать. Подставку под блин никак руки не дойдут сделать.
Понял, как нибудь попробую. Правда, у меня снизу бубы лючек сделан, что бы чистить, отработка потечет, надо заваривать, или емкость какую ставить.
С такой печкой не сгоришь, наружу не выплеснется. Вот из печки с дырками у меня выплескивалось, хорошо что огнетушитель рядом был. Сконденсировалась вода с трубе, когда затопил оттаяла и плюхнулась вниз, через дырки во все стороны полетело горящее масло.
Здравствуйте.Воздухом регулировать можно и нужно,но возможно только в определенных пределах.Много воздуха-деньги на ветер Мало образуется СО и тоже деньги на ветер.
Сделал по этому образцу, печку из двух газ. баллонов. Выход на дымоход 110, подача воздуха 50, не хрена не топится, затухает и все, не хватает воздуха, не знаю как у автора из 200 л бочки работает и тяги хватает из 70 трубы.
Надо, надо , я проста не обратил что диаметр подачи воздуха не дописалась, а редактировать уже было некогда. 120-150 выход и как вы подметили 70-80 подача. У вас подача на 50 очень маленькая даже буба с таким диаметром задыхаться будет. Вариант рабочий я такую уже 2 год топлю.
Возможно, вы и правы, 50 маловато. Я правда грешил на другое, рекомендовалось использовать дым. трубу 4.5 м, я испытывал с метровой, но нет у меня сейчас лишних 4 метра. Нельзя посмотреть фото или видео вашей печки, что отапливаете, какие недостатки, про плюсы тут много понаписано.
Руслав так в этой же теме я и выкладывал сваю печь сделанную по чертежам автора темы https://fermer.ru/comment/1076148733#comment-1076148733 , https://fermer.ru/comment/1076355563#comment-1076355563 ,
Отапливаю в основном хламом, трухлявым и гнилым, после ремонта одного из карапусов коровника у меня его наверно года на 3 набралось и горят хренова и жаба душит выкинуть.
Из недостатков по прошествии года топки на мой взгляд
1) это неудобства закладки дров в вертикально стоящую круглую печь высотой 1,5 м . Чтобы печь подобной конструкции горели максимально долга у неё должна быть максимально плотная закладка чтобы горящие угли не сыпались вниз и дрова не схватывались огнём всем объемом, а при такой высоте очень не удобно и как всегда некогда их там укладывать итог время горения сокращается.
2) это любой подсос воздуха , как только по причине затвердения асбестового шнура начинает подсасывать воздух, также время горения сокращается моментально, к печи на палтара метра не подойти, температура бешеная, труба красная, но время горения 2-3 ч, если всё норм 7-8ч.
В обще все эти печи хоть бабуфоня, хоть ракеты, хоть печь автора темы, это как правило не дорогие бюджетные варианты и больших результатов от них ждать не следует как писалось выше хотите большой КПД делайте пиролизный котел, у меня в бытовке стоит данная печь, в гараже бабуфоня (тоже не восторге), пока не займусь изготовлением пиролизного котла буду пользоваться и радоваться .
Извиняюсь, читал много раньше, но видимо забыл. В этом году, решил попробовать, да вот видимо с 50 трубой ошибся, буду исправлять. Котел у вас конечно сделан на совесть, отличная работа. Спасибо за советы, учту.
может не совсем в тему, но спрошу. У кого нибудь есть опыт использования газового одноконтурного котла от газового баллона? Нужно отапливать бытовое помещение 12 метров квадратных
У нас тут один поставил отёл заводской , вродь итальяшка . И расход получился 4 большых газовых баллона в месяц . 120 - 140 КВ. ПРИМЕРНО , сейчас углём , а газом подтапливает вроде . Получилось углём дешевле топить . Газ там вроде как сам включался .
Если топиться будет или не покажу если не будет. ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
круглая у меня есть ничего не зависает между блином поршня и печкой 2см.
а некто не пробовал углём топить бубофаню
а дрова стоя ставете стое будет зависеть .
Шлак не даст ему гореть.
В моем случае, надо что бы как можно дольше горели дрова. Тепличку топлю. Когда дрова стоят, горит много дольше.
Мне кажется есть разница.
осторожно таким способом .можно сгореть.отработка должна быть чистая .без воды и тосола .
Это да, меня только одно беспокоит, не будет ли пламя выбиваться в трубу потдува. Не было у вас таких ситуаций?
Нет, нормально. Аж ревет. У меня труба метра 4 от земли, тяги хватает, даже лишнего.
отмечусь. У меня печка стоит Будернит, так она достала через каждые два часа подкидывать уголь.
Это у него дымоходная труба, подача воздуха посмотрите с другой стороны 70-80, так что не надо.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Надо, надо , я проста не обратил что диаметр подачи воздуха не дописалась, а редактировать уже было некогда. 120-150 выход и как вы подметили 70-80 подача. У вас подача на 50 очень маленькая даже буба с таким диаметром задыхаться будет. Вариант рабочий я такую уже 2 год топлю.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
В обще все эти печи хоть бабуфоня, хоть ракеты, хоть печь автора темы, это как правило не дорогие бюджетные варианты и больших результатов от них ждать не следует как писалось выше хотите большой КПД делайте пиролизный котел, у меня в бытовке стоит данная печь, в гараже бабуфоня (тоже не восторге), пока не займусь изготовлением пиролизного котла буду пользоваться и радоваться .![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Спасибо за советы, учту. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Один знакомый отапливает домик квадратов 20 газовым конвектором, баллона хватает на месяц зимой.
он может на юге живет ? что-то не верится .
