Котёл длительного горения. Для умельцев.. Страница 5 из 13
363 сообщения
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
Изучив конструкцию, скорее конструкции, понравилось только одно, способ удаления золы, быстро и качественно http://forum.comcon2.com/ но это ведёт к усложнению в изготовлении а эффект сомнительный.
Я двигаюсь по пути упрощения в изготовлении и снижении затрат по комплектации...а ракеты нас учили делать с детства...родина Днепропетровск...
Успехов!
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Юрий Васильевич Фролов пишет:
Это ракетные печи?
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
ВладимирМих пишет:
Это ракетные печи?
...Бюджетный вариант...
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
... скажи что-то, пущай головы ломают... scratch_one-s_head
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
scratch_one-s_head
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
В первом посте на чертеже указан размер дымохода до колена в 400 мм увеличить более можно ли ?
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
Vitali_v пишет:
Это рекомендуемая длина по горизонту, потом, желательно, делать уклон с подъёмом уровня.
Успехов!
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
Для посетителей, которые усомнились в бюджетности моего изделия.
Сегодня начал собирать комплектующие для изготовления котла...первые расходы, труба Диаметр 160мм длина 500мм-180р., 200л бочка с широкой крышкой-300р.
Буду выставлять стоимость всех деталей и выставлю на суд критиков...
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
Купил 6.5м арматуры Д12 за 120р. По сусекам собрал уголков для подставки (если считать что купил...думаю около 200р)
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Та не good ,фсё пучком hi .Почти(на 80 %) собрал ракету для гаража(6*4),Ваше изделие интересует в плане установки в частном доме(что-то около 120 кв.м. жилой) в параллель с газовым котлом. victory
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
TDL39 пишет:
В гараже отработаете способы общения с котлом и в дом!
Успехов!
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Успехов!
Спасибо(с) thank_you
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Рекомендуемая высота корпуса? Высота бочки 200ки 880 +150 труба ну+- еще 70, получилось 1100.
Труба корпуса 530 толщиной 4 обошлась в 1000 рублей,дымоотводная выйдет по 420 руб за метр.
Длинна горизонтальной части 1700,нормально?
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
Vitali_v пишет:
По горизонтальной трубе дымоотвода, желательно по горизонту 400-450мм потом поставить трубу с уклоном 45 градусов вверх, довести до требуемой точки и установить вертикальную трубу.
Если Вы установите горизонтальную трубу 1700мм она быстро начнёт накапливать конденсат и твёрдые осадки (появится необходимость частого обслуживания), т.к. движение газовых потоков низкое.
Успехов!
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Понял,работаем)).
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3400
Наконец-то добрался до ноутбука с интернетом. Нарисовано коряво, но думаю понятно. Синим, это холодный воздух, красным - подогретый и черным отработанные газы.
Вот теперь убейте меня, потому что я не понимаю почему Ваш котел длительного горения, если у него разница с обычным только подогретый воздух?
Я смотрел в интернете, у всех котлов длительного горения верхние горение и подача воздуха, а у Вас снизу.
И все-таки, я верю и знаю что бывают вещи которые кажутся невозможными, но тем не менее они существуют. Если Ваш котел и есть одна из таких вещей, недоступные моему разуму но работающий, то что мешает переделать обычный котел в Ваш, как я уже писал ранее?
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
Цитата:"Вот теперь убейте меня, потому что я не понимаю почему Ваш котел длительного горения, если у него разница с обычным только подогретый воздух?" Это перебор...всё просто, поэтому не всем понятно...и это нормально, зачем так строго к себе. Вы думаете я всё понял слёту...ошибаетесь, это плод длительных проб и ошибок, почитайте мои посты в начале. А теперь об основном, холодный воздух нагреваясь охлаждает газы образованные внутри зоны тления и "заставляет" (конвекционный или водяной контуры также) их двигаться вниз, создаётся круговорот, недогоревшие газы где много углекислого газа опускаются вниз, смешиваются с горячим воздухом, подымаются вверх через зону интенсивного тления (которое поддерживается поступающим воздухом) и появляется угарный газ, который сгорая и создаёт температуру от 1300 градусов...и так далее.
Кстати, я сегодня запустил свой котёл в Таганроге (затратная часть + сварочные работы=1600 рублей), приглашаю желающих на просмотр, постараюсь в ближайшее время выставить фотографии. Завтра у меня выходной и ещё хочу показать окружающим меня скептикам (многие сомневались и у нас) что горение, с одной загрузки, будет 48 часов. Запуск котла произошёл в 14:00 08.12.2015 года!
"О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух и опыт, сын ошибок трудных,.....
Успехов!
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
блин а у меня котёл на процентов 60 уже готов а времени доделать не хватает , ну я думаю морозы скоро ударят быстро время найду laugh .
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Сегодня наверно продолжу
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
Этот котёл можно и на выставку достижений народного хозяйства!
Красивое изделие и работать будет качественно!
Успехов!
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Юрий Васильевич а для чего нужно ставить отрезок трубы с уклоном 45 градусов ? или не обязательно.
06.12.2011 - 14:33
: 3400
Свиридов Виктор пишет:
Я конечно не Юрий Васильевич, просто память хорошая, отвечу чтоб Вы долго не ждали.
наклонная труба для облегчения открытия тяжолой крышки... ведь я ленивый и пенсионер...
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
Спасибо за внимательность, мы и противовесы делали когда надо красиво и есть время.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Я имел виду дымоход.
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Думаю чтобы щламом не забивалась труба,участок в 400 выгорит, а под углом для скатывания.
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
Vitali_v пишет:
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4707
заманчивая тема, и эти печки, скоро население потихоньку перейдёт на такой вариант отопления своих помещений, иначе никак, наше достояние становится слишком дорогим для нас, этот ГАЗ!
: Таганрог
05.10.2015 - 18:04
: 93
Выполняю обещанное.
Котёл в моём исполнении на "скорую руку" из всего, что попалось на пути.
Не судите строго, греет хорошо, вместо конвекционного контура применяю 2 вентилятора.
06.12.2011 - 14:33
: 3400
Виктор, а как с вашим котлом дела продвигаются? Не запустили еще?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
этот котёл напоминает топку приготовления углей для газогенераторной техники, или оно то самое только как говорится 2ух зайцев одним выстрелом, и угли можно приго товить, и домик греть.
loading
