Котёл длительного горения. Для умельцев.. Страница 13 из 13
363 сообщения
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Юрий Васильевич Фролов пишет:
В продолжение...по поводу длительности, из 200-л бочки, на одной загрузке рекорд 64 часа, минимум 11 часов при полном открытии продувок, на улице -30! в цеху 900 м3 + 16 ! По поводу исполнения, один наш сотрудник переехал в сельскую местность и исполнил под малый тюк соломы с пресс-подборщика, обогревает большой дом, скотный сарай и времянку для тёщи, из его рассказов, при сильных морозах 1-а загрузка 3-е суток, при умеренной температуре -5-7, 5 суток... централизованное отопление... Для розжига, поленья загружать вертикально, можно и сырые, сверху немного сухих дровишек и бумагу, картон, разожгли через лючок розжига и дозагрузки, при закрытом поддуве, дали минут 10 разгореться, закрыть лючок розжига и отрегулировать заслонкой степень подачи воздуха. тепло отдаёт сразу, через 5-10 минут прикрыть задвижкой дымоход до момента поддымливания и чють-чють приотрыть,...процесс пошол, дозагрузку производить при закрытом полностью поддуве
Как обычно анекдоты, законами физики, термодинамики и теплотехники, которые между собой тесно связаны, не подтверждаются.
29.01.2014 - 19:17
: 1094
urri пишет:
Wasilisk27 пишет:
Идеальных вариантов не бывает,
Почему не бывает ? Бывает - ГАЗ )
Это не идеальный вариант - газа нет, есть в баллонах, надо почти не вылазить с газозаправок и остаться без штанов - дорого.
