До этого был сам моторчик от холодильника. но не долго работал. а этот вариант работает хорошо. гуляет по всем соседям и ничего. Главное не забывать во время смазать.
Эти простенькие станки выполняют работу не хуже чем заводские
Прошу прощения но наверно на настоящих не работали. были у меня самоделки разные. Плюнул разорился на авито нашёл деревообрабатывающий 1956 года движек 5квт вылет пилы 80 мм можно поставить и в два раза больше , фуганок шириной 280 мм. Не люфтит не бьёт . а, забыл долбежка ещё есть, регулировка столов одним винтом. Вот это работа, не шумит не дребежит, мощ, и точность. К самоделке близко не подойдут. В прошлом месяце приобрёл токарный по металлу тоже 1959 года. Высота над станиной 450мм длинна заготовки до метра масса до 800 кг. Немножко ушатаный но некритично. Не по теме конечно высказался но моё мнение лучше раз по тратится на стоящюю вещь (не современный Китай) чем изобретать велосипед.
И масло из колёс выливать. А то долго непротянут. Надо на выходе какой то хоть маломальский ресивер - отстойник поставить. И масло выбрасывать не будет и поток воздуха ровнее и можно создать запас воздуха под давлением для продувки чего нибудь. Хоть бы из старого автомобильного огнетушителя.
Да здесь это правильно для души . И подарки делать. и у меня точно так же. А моторчик можно взять любой какой попадется. Трехфазный поставишь конденсаторы и все.
Если бы это было так просто. К моему великому стыду я не шарю в электрике, я как бы только месяц как из города в деревню переехал жить, вот и учусь пока всему, что то умею делать что то нет.
При переходе с трёх фаз на одну (с 380V на 220V, с конденсаторами), очень сильно падает мощность. Самое лучшее - подключаться к трём фазам.
Нужно ставить ресивер, и (или) влагомаслоотделитель. Обязательно выше компрессора. Вход в ресивер снизу, выход на магистраль (на колёса) сверху. Тогда, при работе масло, которое выдувает компрессор, не будет проходить в магистраль, а будет оседать на дне ресивера, и после выключения стекает вниз. А иначе - да, масло в колёсах. Сам испытал.
Хорошо, если под рукой есть двигатели, шкивы, сварка, болгарка, дрель и прочее....Наверное в противном случае придется это все купить для изготовления станка....
Все это покупать дороже выйдет чем бу промышленный найти. Мне токарный за 20 достался, деревообрабатывающий за 15. Доп расходы только на салидол чтобы все помазать.
Выглядит как заводской а можно поподробнее? от чего мотор? как делали заднию бабку и переднию? Станина из уголков?
Станина 63 уголок. Длинна 110, см. Мотор от старой автомойки, по бирке 2кВт, в реале ватт 800. Размеры мотора 140×180мм. двухвальный. С одной стороны патрон с другой поставил наждачек. Задняя бабка: шлицевое соединение с рулевого управления авто Белаз(спиндил на работе)и и центр с токарного станка, сварены вместе. Запуск через пускатель
Подскажите схему подключения трехвазного мотора. Сделал циркулярку, мотор включается через автомат. А вроде надо кнопка пуст, автоматика, если к примеру диск зажмет доской. Желательно простым языком объяснить, без научных терминов.
Стенд для развала сходимости - мадеингараж.
Пистолет под шурик для герметика .
Рейка для сверлилки . И пару часов на изготовление. Научился делить на коленке эту зубчатую хрень.
Саму сверлилку фотку вечером кину. Есть только видео.
И листогиб - гиб 1650 мм.
А проблему смазки решил шприцом
Ручки делал для напильников и шильев.
Как долго работает компрессор
Здравствуйте подскажите пожалуйста марку этого сверлильного станка.
С таким станком вам нужно сюдаhttps://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/9128...
Доброго времени суток! Начал собирать станок токарный по дереву.
Вот что получилось!
Сверлилка. Листогиб . Отрезалка . Пресс. Ну и самокат
А самокат то зачем,по гаражу передвигаться
Не, листогиб перевозить.
Сверлилка https://www.youtube.com/watch?v=xLm6mFOfMgQ&t=115s
Эт пистолет для герметика https://www.youtube.com/watch?v=n3K7LHZ2bKQ&t=11s
А эт сам стенд , вернее недоделаный для развала сходимости https://www.youtube.com/watch?v=n_GeG4B4usg&t=46s
https://youtu.be/Y6NFcwfYMR4
