Изготовление КУНа (почти онлайн). Страница 15 из 17
484 сообщения
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
Честно говоря сам перечитал ни чего не понял! agree сам я точно русскии! икратка только на клавиатуре не работает! пытаюсь коротко все работает хорошо не ломает не рвет! за исключением крепления основных стоек к полураме! 120 я труба с толщинои стенки 1,5см не выдержала!вроде понятнеи?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Дмитрий 1986 г. пишет:
,но вас не понял,
хотел вчера тоже ответить что нефиг было тянуть из земли жопой \трактора\ к верху)))) но потом засомневался что не правильно понял.....
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
да правильно понял,пол метра задние колеса над землеи и гидравликаи раскачиваеш трактор на передних колесах как на балансире,вот тогда трубу 120ю крепления стоек и порвал!
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
поиздевался короче я над ним(тест драив),потом пол дня камасутру учил как подлезть чтобы это все заварить! dread
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Антоха74 пишет:
Если вместо трубы сварить квадрат (из уголков 120х70 12.5 мм.) то будет выдерживать нагрузку умеренную так сказать?Как считаете?На лонжерон шв.номер 16,а на стойку номер 20...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10267
Антоха74 пишет:
Труба крепче квадрата. На заводском ПКУ, труба170-180мм по наружному диаметру.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Евгений . . . 42 пишет:
заметил что квадрат даже в 2 раза толще трубы быстрее гнёт-сворачивает. вариант укрепить раскосами сверху впёрёд и распорками снизу и назад к мосту,чулкам......
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
ЗАЦЕНИТЕ , ДРУГИ. ЖДУ КРИТИКУ
video0005.zip
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Саня89 пишет:
Если честно нифига не понял видео ну пипец искаженно
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
Цырен Ендонов пишет:
телефоном снимал, качество плохое, но основные элементы куна видны
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Я вообще, не чего не увидил. Не открывает
31.12.2013 - 00:30
: 844
Саня89 пишет:
Фоток бы...очень интересно глянуть... tomato
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
фоток на этот нет, делал товарищу, лет 10 назад, до сих пор в строю, все работы по хозяйству на нем делает. чуть позже могу фото куна на юмз выложить , конструкция которого сложилась из многолетнего опыта применения
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
Саня89 пишет:
fotku
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 656
В планах изготовить вилы для сена росыпного и рулонов. Есть материал швелер 12 для основания сварив его в трубу. Также есть прут прямоугольный 25мм*50 мм для нижних пик. Как думаете не слабоват ли будет? И как посоветуете закрепить в швеллер? 50 стороной будет стоять вертикально, 25 горизонтально.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10267
Сергей Васильевич Васильев пишет:
тяжёлый получится. 10 нужно.
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
лучше труба 50-60 мм, проф труба 50=50 мм. заострять от земли
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Саня89 пишет:
А еще лучше полуоси от грузовиков.
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
Гамов Иван пишет:
конечно лучше, одна беда тяжелые
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Саня89 пишет:
Гамов Иван пишет:
Руками поднимать собрались?
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
Гамов Иван пишет:
laugh излишний вес ни к чему
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Саня89 пишет:
Гамов Иван пишет:
[изображение] излишний вес ни к чему
Зато запас прочности не помешает. Нужно рассчитывать что кун спокойно поднимает тонну. Сколько собрались поднимать сена? Даже если офигенный рулон 500 кг, то вилы можно 500 кг сделать что довольно сложно.
25.10.2013 - 09:50
: 656
Полуосей нет в наличии. Думаете цельный металлический прут 25на50 будет слабее профтрубы 50*50 и 50*60?
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
сами проверьте, 1,2 м трубы и прута приварите и попробуйте за конец согнуть, удивитесь
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Слабее точно не будет. Такая проф труба со стенкой больше 2,5 мм редкость. Что с ней будет если в землю воткнется? Цельный квадрат точно будет прочнее. А полуосей в металлоломах много встречается. Можно не полуоси, валы какие нибудь. Заточить можно в токарном станке.
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
Гамов Иван пишет:
то же самое что с цельной полосой
валы не оспариваются, но трубу рихтовать проще, она дешевле.при втыкании в землю вал на 30-35 длинной 1 м согнет в дугу. нет смысла утяжелять и удорожать конструкцию, если с рядов толкать сено- зубья расходник и чем меньше опыта , тем больше поломает
в идеале брать проф трубу с культиватора, пикапа -подборщика и тд, магазинное скорее всего г...о
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
давным давно первые вилы делал из торсиона кировской телеги, расчет был прост- один торсион на 1 м держал около 30 кг без существенного изгиба. метать получалось не плохо , терпели зубья пока с рядов(валок) толкать не начал, в один день все приломал. трубы лучше.опыт сын ошибок трудных
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Саня89 пишет:
Лучше всего зубья от стогомета. Можно укоротить если нужно. У меня заводская грабельная решетка, ей сдвигать, скирдовать и грузить одно удовольствие. Единственное что когда слежавшееся сено берешь иногда задние колеса отрываются, приходится поменьше брать.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Гамов Иван пишет:
Смысл токарник напрягать? Резцы об шлицы поганить.
Вот, делал вилы для рулонов:
https://fermer.ru/comment/1075554845#comment-1075554845
Пика из полуоси, болгаркой навострил. Тьфу делов.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Миxалыч пишет:
Конец резаком отжигаешь и точится нормально.
