За то минимум шлангов на стреле, перед глазами не маячат. Я всё никак не могу допрятать эти гребаные шланги.
Во во! У меня на первом погрузчике все ещё шланги по стреле висят, и трубки есть, не охото в масле мараться, но когда нибудь все таки возьмусь, по стреле пропущу трубки.
Я поменял на 2 трубки шланги, которые от распреда до ковша идут, но надо еще и на стрелу поменять и на прижимку вил (там у меня вообще полный ужас) )))
Привет земляк , а я уж отчаялся здесь встретить своих и нате вам ,аж почти сосед! Работа движется обшиваю кабинет. С куном пока под вопросом ,если получится недорого взять бу , а нет ,сам сварю.
Ты тоже первый, кого я здесь встретил)) Я постоянно присматриваю куны поблизости, если что звякну
сделал фото и обнаружились косяки у куна.нижние пальцы на цилиндре выворота ковша не имеют стопоров и в момент если нужно опереться на ковш они разгибают корпус и цилиндр проваливается отламывая нижний штуцер у нас такой случай уже приключился но до штуцера не дошло.
Здравствуйте! Хотел сделать кран на треугольник, но в металлоломе наткнулся на стрелу от куна. Вроде не уведена и не рваная, поэтому решил соорудить кун. На тракторе уже имеется крепеж под снеговую лопату и не хотелось бы его снимать. Может кто подскажет какие стойки прилепить к уже имеющейся конструкции. Вблизи раньше кунами не сталкивался, как крепятся заводские только в нете видел. Есть трубы 80*80*8 и 100*100*8 и швелер №6 может из них?
Мысль была такая: приварить трубу 80*80 (красный) и вварить туда крулую (синий) к ней стойку.
Дальше вопросы:не слишком ли близко к переду? можно ли для стойки использовать просто трубу 100*100*8? Надо ли скреплять стойки снизу или достаточно соединить с клыками от лопаты?
К переду слишком близко будет, зад будет отрываться, а спереди чего нибудь отломит. Можно сделать нормальные крепления для куна, а для лопаты приварить крепления к лонжеронам куна. Трубы вашей хватит, снизу соединять обязательно.
Я думаю, не удачная конструкция, я бы переделал на классический вариант.
прикольный агрегат.......этож надо до такого додуматься
Петропавловск делал точь такие куны.
Значит это он и есть. Я видел только такие, где гц крепится к верхнему уху стойки и дальше уже тяги идут, типа как на бобкетах))
готовый вид
Вот так чудо чудное.
Точно! Все интересное на стойки прилепили.
сегодня сделаю фото на фотик и по ближе
Под капот с опущенным куном вообще хрен подлезешь...
Про пускач тоже нужно забыть Нахрена столько лишних соединений налепили.
Да там и до стартера долезть невозможно. Ох и конструкция ж
до стартера легко капот не поднимешь.это еще намордник скинут завтра нацеплю сфоткаю а вот если топливо прокачать вот это песня
За сколько взял? если не секрет?
45 в сборе с 2 ковшами один куб 200 другой на 500.но маленький требует ремонта.
до фильтра воздушного тоже дуриком не до лезешь
Очень хорошая цена, не грех и доработать
вчера нашел новый маленький ковш всего за 4 р заберу отпишусь
Хороший сыщик вышел бы из тебя))
Снять это крепление, а лопату вешать на стрелу. Я так делаю.
Снять то можно, но у меня стоек то к куну нет. Вот думаю может их не с нуля делать, а сюда прикрепить и лопату с пружинами на кун не поставишь.
фото забыл
