Месяц в работе самодельная кормушка, полет нормальный , буду делать еще, понравилось. Планирую подобрать миску нержавку и вставить вниз кормушки, а то думаю быстро дно баллона сгниет.
Достойный экземпляр. Бункер на мой взгляд нужно побольше делать, верх прямой, внизу под углом 50 градусов. На водопроводную трубу теплоизолятор иначе летом вода нагреваться будет осенью наоборот слишком холодная. Другую поилку вообще убрать Только аккуратно сделать и покрасить грунтовочкой. Уйма свободного времени появилось???? Пруты на ограждении желательно ставить вертикально иначе зачастую свинтусы на них висят опираясь ногами.
Правильно ли я понимаю, что корм находится в швелере постоянно (т.е. спереди заслонки, т.е. заслонка находится за дырой) и при каждом поднятии рылом рычага, заслонка подталкивает корм к краю швелера и тот ссыпается вниз?
Итог кормления на данном автомате с августа: 11 месяцев-137кГ свинка, корм был 85% ячмень + 15% гороха,без добавок. В загоне было две свинки, одну продал 135 кГ месяцем раннее, вторая была доходяга где-то приблизительно 100 кГ,худая, но осталась сама в загоне, стартанула, за месяц вес набрала до 137кГ. Вот такой автомат, рядом стояли свинки по старинке, с корытом,одного выводка,100-106 кГ, но без гороха.
Вот моя "Пропана-2"
Здравствуйте Александр, скажите, а в Вашей конструкции швелер под каким углом расположен?
Убейте меня, но никак не пойму принцип действия.
горизонтально
да правильно
все элементарно просто
А фото нельзя сделать ?
чего именно?сё что можно сфотографировать есть на 1 странице остальное заварено и доступа нет
Поистине, за что же тогда такие деньги просят?
Деньги берут за то, что сами ленимся делать
По салу как? не зажирели?
думаю это ключевое
Сало без прорези получилось, где-то до 5-6см
как сало?инноваций нет по кормушке??
капец и у меня такая фигня стала когда больше ячменя стал добавлять в корм
Читай снова с пост-сообщения №50, колготно конечно переделовать, но по-другому работать не будет
, сам намучался.
на пшенице и кукурузе работает и так а ячмень волокнистый больше и сыпучесть меньше
https://youtu.be/fYLdS2TcMKk для тех кто не понял
О спасибо, сразу все на свои места стало.
Автомат для зерна понятен, а есть ли такой же автомат для сена?
