дозатор кормушки типа ГРОБА. Страница 2 из 3
86 сообщений
06.12.2013 - 22:54
: 732
sandera пишет:
Саня набрел на вашу тему. Позвольте прокомментировать вашу конструкцию как самому главному агитатору гробы. Пользуюсь гробой около пяти лет. Вы правильно поняли и удачно скопировали механизм кормового автомата, но не правильно поняли(может я не понял вас) принцип работы самого автомата, который заключается в том чтобы корыто или чашка должны быть пустые. Поверьте на слово очень сильно помогает в борьбе против крыс, и обязательно должна быть установлена сосковая поилка. Животное перед поеданием смачивает корм в результате меньше тратиться меньше энергии организма на пищеварение за счет этого повышается конверсия корма. на мой взгляд кормушка подойдет для откорма для доращивания необходимо делать механизм выдачи ниже.
по поводу поилок это я знаю НО..не дошел я еще до них. в дальнейшем поставлю.И корыто у меня пустое так как и на гробе но есть свиньи которые постоянно дергают рычаг и бывает что в корыте не много остается.А так работает super
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
саня1981 пишет:
и это правильно
23.06.2014 - 21:26
: 24
саня1981 пишет:
есть последователи???
Уже начал делать, сделал дозатор, теперь на приемку за баллоном, давно хотел такой девайс, всё на оригинал смотрел, но больно дорого.
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Делал тоже но нифига чет не выходит(((.Выложи фотки.
саня1981 с оригинала ваял?
06.12.2013 - 22:54
: 732
Vitali_v пишет:
да с оригинала но не с моего.Посмотрел слепил получилось.Что у вас не получилось?какая часть?
23.06.2014 - 21:26
: 24
саня1981
По корму не замечали на гробане, больше идет, по сравнению которых по норме кормить?
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Не совсем получился сам дозатор,то высыпает то не сыпет.Думаю что дело не в механизме а в соотношении наклонного листа к дозатору у меня он под 45*.
06.12.2013 - 22:54
: 732
mihasgsg пишет:
саня1981
по началу вроди как больше(пару дней) а потом также
23.06.2014 - 21:26
: 24
Ура! Я сделал "Пропану" clap , теперь к теще на село и заниматься доводкой механизма clap
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
фотки кажи
06.12.2013 - 22:54
: 732
Vitali_v пишет:
дело не в наклоне а в расстоянии от клапана до края (откуда сыпется)может или самотеком сыпать или не толкать .
mihasgsg пишет:
еще момент:за клапаном (та часть которая толкает)сделай прорез 4-5 мм.современем за него набивается мелкие частицы корма и он не подымается.И спереди самого дозатора закрой доступ.Бывают свинюхи слизывают с только с той щелки а в корыто боятся клаустрофобия что ли dntknw
23.06.2014 - 21:26
: 24
Я учел все написанное раннее, "Барашкам" сразу заварил дозатор спереди, пусть теперь ищут ножовку по металлу mail , а снизу швеллера под болт сделал регулируемую пластину, которая увеличит длину швеллера, сзади швеллер немного расточил чтобы корм с обратной стороны не забивался, буду в воскресенье в селе запротоколирую. Заказал ороситель корма, буду "Пропану" сразу под влажный пробовать. Еще момент, примерно какое расстояние от корыта до рычага??? А то все на глаз.
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
06.12.2013 - 22:54
: 732
mihasgsg пишет:
делал тоже на глаз но промерял и получилось 38-45 см
mihasgsg пишет:
запротоколирую.
ждемс fotku
23.06.2014 - 21:26
: 24
Приймайте сие чудо. Все получилось на ура, пластина нижняя даже не понадобилась, с 8 см швеллера расчет правильный, немножко распилять выше, чтоб горбом не толкались и все готово dri Сверху прикреплю контейнер из-под краски, баллон покупать дороговато. Жду теперь оросители корма и ставим на испытание beer
Еще на перспективу, можно распилять поперек посередине между дозатором и днищем и наращивать по высоте (снова нужен баллон) для более крупных особей
06.12.2013 - 22:54
: 732
mihasgsg пишет:
clap ураааа good своим некоторые тоже распиливал выше. свиньи свыше130-150кг упирались холкой
23.06.2014 - 21:26
: 24
Капут! protest "Пропана" не прошла испытания, дерть спресовывается и не просыпается или по центру просыпалась как труба сотка, а всё остальное зависает dntknw Попробовал приварить рычажок к пластине дозатора чтоб шевелил дерть, но не помогло, снизу просыпалось,а верх нависает и не сыпется. Дерть бью на сите где-то 3,5мм, получается мелкая, чуть полежала и спрессовалась.
саня1981- у тебя такого не было?
Аж обидно, уже и ороситель поставил, уже готова на 100% была и тут такой казус bang
06.12.2013 - 22:54
: 732
mihasgsg пишет:
даже не знаю что посоветовать!я даже ворошилку не делал и корм почти мука но сыпется dntknw может корм влажноват?может поголовья мало и долго лежит у меня максимум на двое суток хватает на 8 штук 5 месячных.Ворошилку попробуй сделай на весь баллон и повыше см 10 ну а так хз чего не сыпет.сфотай сверху
23.06.2014 - 21:26
: 24
Уже баллон разрезал, меняю дозатор на 15 см швеллер, к пластине приварил гайки к ним прикручу стерженьки чтоб ворошили корм, на боковую стенку что под углом хочу прикрутить оцинковку, может будет скользить лучше dread Корм сразу после крупорушки пробовал и который пару дней полежал, результат одинаковый, хотя же в воскресенье пробовал,все отлично было bang
06.12.2013 - 22:54
: 732
mihasgsg пишет:
на 15 см швеллер, к
не знаю у меня 8см и норм дело в чем то другом
mihasgsg пишет:
должно добавить скольжения good
23.06.2014 - 21:26
: 24
дозатор с швеллера 15 см вместо 10 см, а глубину теперь надо будет подбирать, сам швеллер по высоте больше, может 8 см глубины не хватить, сделал с запасом, сегодня на село, завтра смонтирую и снова на испытания dread wiggle
23.06.2014 - 21:26
: 24
Пропану переделал, швеллер на дозатор поставил 15 см, внутри сделал оцинковку конусом, чтоб дерть сразу в дозатор сыпалась, к пластине дозатора приварил гайки, к ним потом прутки вверх зигзагом, чтоб корм ворошился. Вообщем снова на испытаниях beer Поставил ороситель корма, так они поворачиваются, так чтоб именно пятаком поддевать его и корм заодно продвигают к оросителю, Вумные животяги super
06.12.2013 - 22:54
: 732
mihasgsg пишет:
сфотай оросители
23.06.2014 - 21:26
: 24
Да как в оригинале, стоят сбоку, стоят 70 гривень( так и называются оросители корма, брал с наружной резьбой (10097-5) http://pigtec.com/catalog/orositeli/ ) буду в селе сделаю фото
06.12.2013 - 22:54
: 732
mihasgsg пишет:
Да как в оригинале,
а воду для питья нужно делать или хватает оросителя а то я как то не в курсе blush2
23.06.2014 - 21:26
: 24
У меня по всем загонам стоят ниппельные поилки, в сарае емкость литров 150 соединенная с водопроводом через кран с унитазного бачка, от бочки труба пластиковая по всем сараям к поилкам, к ней же и подключил уже ороситель корма. Оросителя не хватит, вода нужна все равно, если на добавках то тем более, воду хлыщут немеренно, а некоторые умудряются и голову помыть lol
В инструкции к гробе написано что не должно быть дополнительных поилок кроме оросителя, взял открутил ниппельную поилку, так в жару свинки тяжко себя чувствовали,пришлось ставить на место.
23.06.2014 - 21:26
: 24
С доработкой внутри
18.12.2014 - 11:20
: 3923
: Невезухино
02.07.2014 - 05:40
: 72
Можно подробнее расказать про оросители? Как и где устанавливаете, можно ли заменить ниппельной поилкой? Я с оросителями никогда не сталкивался, не видел и не знаю, что это такое. dntknw
23.06.2014 - 21:26
: 24
Цены на оросители, заказывал здесь http://pigtec.com/catalog/orositeli/ Почитайте пост-сообщение №55. Наверно можно и ниппельную обрезать, там на сайте есть похожие оросители, обрезать покругу, оставить палец на который давят. Где ставят оросители посмотрите оригинальную кормушку.
